 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: ANNO Schnittproblem: Durchgehende Schraffur über ganze Schnittfläche (2004 mal gelesen)
P.Ganahl Mitglied Masch. Ing
 Beiträge: 116 Registriert: 26.09.2001 HP Z420 XEON 3.2 GHz Win X64 NVIDIA Quadro FX1400 Creo Elements Direct Modeling 20.4.0.0 Creo Elements Direct Drafting 20.4.0.0
erstellt am: 14. Jul. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe da ein grösseres Problem beim Erstellen von Schnitten im ANNO. Ich lasse einen Schnitt erzeugen, dieser wird auch generiert, jedoch gibt es zusätzlich über die Schnittansicht ein schraffiertes Rechteck, so als wäre ein das ganze Modell umfassender Quader mitgeschnitten worden. Gleichfalls stelle ich fest, dass diverse Linien nicht dargestellt wurden, weiter half weder die Veränderung der Schnittlage noch der Wechsel des Aktualisierungsmodus noch die nochmalige Erstellung des Schnittes. Wer weiss da Abhilfe? Gruss Patrick
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 14. Jul. 2006 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P.Ganahl
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 14. Jul. 2006 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P.Ganahl
erstellt am: 14. Jul. 2006 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe mal ein JPG hochgeladen. Weiter: Kollisionen sind vorhanden, ebenfalls Teile veschiedener Auflösung (es wurden 3D Teile von Zulieferanten zugeladen). Geschützte Teile dürften auch vorhanden sein (CADENAS..) gruss Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P.Ganahl
HARDCORE! Alles dabei was ne saubere Ableitung verhindert *schauder* Die Kollisionen musst du in jedem Fall bereinigen. Entweder sauber positionieren (falsch nötig) oder Presspassungen vergeben. Die geschützten Teile sind weniger das Problem. Unterschiedliche Auflösungen KÖNNEN evtl. ein Prob sein, müssen aber nicht. Ich tippe auf jeden Fall auf die Kollisionen. Schönes WE Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P.Ganahl
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 14. Jul. 2006 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P.Ganahl
Klingt vielleicht blöd, aber: mach doch nochmals eine Aktualisierung der einzelnen Ansicht, auch wenn sie schon aktuell ist. Ich hab z.B. ne Zeichnung, da gehen bei jeder Aktualisierung ein Teil der Linien und somit auch die Schraffur weg. Wenn ich dann die aktuelle Ansicht nochmals aktualisiere, kommen sie wieder. Vielleicht bringts ja bei dir auch was, und Aufwand kostet es auch nicht viel. Gruss derin die Ferien gehende Rolf ------------------ Lieber von Picasso gemalt als vom Schicksal gezeichnet... Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2006 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Der mit dem nochmaligen Atualisieren brachte nichts, genausowenig wie das abermalige Erstellen des Schnittes (auch über eine andere Ansicht) auch der Rückfall auf V13.20 brachte nichts. Wir hatten diesen Schnitt schon mal erfolgreich erstellt (da waren die Kollisionen schon drin) nun kamen jedoch noch diverse Fremdkomponenten, die auf ProE WF2 gezeichnet wurden hinzu (übrigens habe ich alle Flächenteile besagter Pro/E Teile gelöscht). gruss Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 14. Jul. 2006 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P.Ganahl
Hi, wir hatten vor kurzem Riesenprobleme mit einem Ausbruch. Grund: Es war ein Teil in der Baugruppe, welches "nicht herstellbar" war. Teil repariert, alles ok. Waren nur 2 Tage Aufwand incl Support CC um das herauszufinden. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 17. Jul. 2006 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P.Ganahl
Aehnliche Probleme kenne ich, wenn: - viele Kollisionen in der Baugruppe sind - beschaedigte Teile in der Baugruppe sind oder - Teile ausserhalb des Arbeitsraumes liegen Das kann man herausfinden, wenn man eine maximale Teilepruefung mit den Warnungen durchfuehrt. Auch eine Kollisionspruefung sollte durchgefuehrt werden, um zumindest die groebsten Kollisionen zu identifizieren und zu beseitigen. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2006 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P.Ganahl
Hallo Patrick, ich hab da mal vor längerer Zeit n kleines Howto verfasst mit welchem man sich relativ gut durch eine kpl. Teileprüfung hangeln kann. Zwar nicht auf V13 oder V14 geeicht, aber trotzdem mal interessant für dich. Lies dir's einfach mal durch. Auf jeden Fall wirst du nicht um "Handarbeit" rumkommen um deine BG sauber zu bekommen. Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holt Mitglied Systembetreuer CAD
 Beiträge: 730 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 18. Jul. 2006 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P.Ganahl
Hallo Patrick, wir hatten das Problem mit dem großen Rechteck auch bereits und es hängt mit defekten Teilen zusammen. Am Einfachsten findet man das betroffene Teil, indem man die Zeichnung in ME10 lädt und das Rechteck editiert. Der Pfad zu diesem Teil ist genau der Pfad in Modeling. ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2006 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
