  Creo Elements/Direct
  2 Teile auf dem Screen, 1 Teil in der Struk.liste?
Autor Thema:  2 Teile auf dem Screen, 1 Teil in der Struk.liste? (1421 mal gelesen)
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 21. Jun. 2006 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsens,
frisch gestärkt zurück und sofort wieder n Prob.
Anbei 1 (oder 2) Teile die mir Kopfzerbrechen bereiten.
In der strukturliste wird 1 Teil angezeigt, auf dem Bildschirm sind aber 2 die sich verhalten wie 1 Teil.
Was ist hier los?
Thx
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
"Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 21. Jun. 2006 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
@Heiko
So kommt man zu einem solchen Problem:
1.) Erstelle einen Wuerfel und mach dann 2 Hohlraeume darin
2.) Loesch dann alle Flaechen drumherum weg, dass dann nur mehr
    diese beiden Hohlraeume uebrigbleiben.
Damit hast du dann genau dieses Problem.
Der Advisor meldet beim reinladen folgendes:
Model Advisor: Meldungen
/T1
1 Hohlräume im Teil.
Teileprüfung mit aktivierter Beschriftung und ModelAdvisor Warnungen verwenden, um zugehörige Geometrie zu finden.
Soll aber nicht heissen, dass es auch noch eine andere Moeglichkeit
gibt, um zum selben Problem zu gelangen...
RainerH.
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 21. Jun. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
@Heiko
Nachtrag:
Nach dem Pruefen meldet der Advisor, dass es eine flasche Schalenrichtung gibt:
-> deutet ebenfalls darauf hin, dass die Flaechen drumherum geloescht wurden ...
Beim Prüfen des Teils /T1 :
Repariert:Falsche Schalenrichtung.
--> Keine Fehler gefunden <--
Hinweis: Teil wurde beim Reparieren geändert. Prüfung erforderlich!
RainerH.
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 21. Jun. 2006 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
ich denk das wars, thx! Da wollte mich wohl einer verar***en  und hats auch geschafft. Gut dass der nix von cad.de weiß und ich ihm jetzt die Lösung und dir Us präsentieren kann
Heiko
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 21. Jun. 2006 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
schoen, Dich wieder hier zu sehen nach Deinem langen "Urlaub".
Wenn man einen der beiden theoretischen Teile veraendert
- z.B. die eben Flaeche versetzt oder den Radius veraendert -
dann werden zwei Teile daraus.
WoHo
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 21. Jun. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Woho,
hab ich gerade gemerkt, interessanter "Effekt" das Ganze, muss ich mir merken.
