  Creo Elements/Direct
  temporäre Parametrik
Autor Thema:  temporäre Parametrik (5357 mal gelesen)
CAD97
Sehen Sie sich das Profil von CAD97 an!   Senden Sie eine Private Message an CAD97  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD97
CCM17.00
erstellt am: 16. Jun. 2006 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was haltet ihr eigentlich von der 2D-Erstellung und Modifikation in OSDM?
Ich finde eine Art "temporäre Parametrik" wäre nicht schlecht um Skizzen zu erzeugen und zu ändern.
So lange die Workplane besteht, könnte die Parametrik bestehen.
Wird Geometrie auf eine Workplane projiziert, sollte man einen temporären Skizzenursprung setzen können und
das System sollte anschließend die Skizze mit Constraints und Bemaßung automatisch versehen.
Siehe Anhang: Wie würdet ihr vorgehen, wenn ihr diesen Winkel ändern wolltet?
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 16. Jun. 2006 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD97 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Du kannst deine 2D-Geometrie mit 2D-Doku bemaßen und diese bei den Änderungsfunktionen benutzen. Zu einer Parametrik gehörennoch wesentlich mehr Info wie die zu sehenden Maße.
Dieter
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
Lenovo ThinkStation P360
Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB
NVIDIA RTX A2000 12 GB
Creo Elements/Direct Modeling 20.5
Creo Elements/Direct Drafting 20.5
Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 21. Jun. 2006 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD97 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dieter Kotsch:
Hallo Dieter,
wie kann ich beim Ändern von 2D-Geometrie die Bemaßung verwenden? Beim 3D-Ändern weiß ich wie es geht.
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
Martin.M
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin.M an!   Senden Sie eine Private Message an Martin.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin.M
erstellt am: 21. Jun. 2006 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD97 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi CAD97,
ich habe vor mehreren Jahren CC einen Verbesserungsvorschlag gemacht, das beim Dehnen eines Bogens an den Tangenten anschliessen die Tangentialitaet erhalten bleibt, leider ohne Erfolg.
Dein Problem ist denke wesentlich komplizierter weil der Bogen R16 ja auf einer Kreisbahn bewegt werden muss. Es wird also nicht leicht CoCreate davon zu überzeugen.
Eine Parametrik für 2D einzuführen wäre ein bischen zu viel. Ich weiss nicht wie oft man das benutzen würde.
Wenn Deine Programmscheiben alle so aussehen kannst Du ja ein Macro schreiben (lassen).
Tschuess
Martin
OSDM - Die freie Wissensdatenbank
WorkManager Forum
Dieter Kotsch
erstellt am: 22. Jun. 2006 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD97 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Beim Bewegen und Dehnen gibt es die Option Bemaßung.
Gruß Dieter
Martin.M
erstellt am: 22. Jun. 2006 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD97 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
Dehnen mit Bemassung funktioniert, aber ich brauche die tangentialen Übergänge, siehe Bild. Wie lange brauchst Du um es wieder tangential zu machen ? Und 5 Minuten später willst Du den Bogen nochmal 10 mm verschieben.
Es gibt ja noch kein Tool mit dem im Modling Keilriemen erzeugt werden können.
Tschuess
Martin
WorkManager Forum
CAD97
CCM17.00
erstellt am: 23. Jun. 2006 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Am bestn keie Fhler machn, denn Ändrn is nict so einfch mt OSDM
(beim Skizzieren).
Ich denke halt immer noch an den
intelligenten Sketcher in Solidworks 97.
MEINER Meinung nach ist die Art und Weise, wie man in OSDM
eine Skizze erstellt, die dann zB. extrudiert wird, veraltet.
Gruß CAD97
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 26. Jun. 2006 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD97 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD97:
MEINER Meinung nach kann ich in einer Arbeitsebene Skizzen
erstellen und diese fuer Bearbeitungsfunktionen verwenden, da
kann jeder "intelligente Sketcher" in allen parametrischen
Systemen ja nicht annaehernd das Wasser reichen.
In diesen Sketchern versucht man, moeglichst wenig Geometrie-
Elemente in einer Skizze unterzubringen, damit man eine solche
Skizze ueberhaupt handeln kann.
DAS ist veraltet!
Wenn Du Geometrien, wie jene, die Du beschrieben hast, oefters
benoetigst, dann wuerde ich mir einfach ein Makro dafuer
schreiben (oder schreiben lassen).
WoHo
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 26. Jun. 2006 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD97 10 Unities + Antwort hilfreich
DAS ist veraltet!
WoHo
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 26. Jun. 2006 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD97 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit den parametrisch abhängigen Skizzen ist zumindest aus meiner Sichtweise gar nicht so sehr das Thema.
Wie Woho schon geschrieben hat sind die im allgemeinen ehr unflexibel und bei zu vielen vorhandenen Parametern stark einschränkend.
Das Beispiel von CAD97 zeigt aber eine andere Schwäche vom OSD-Modeling beim Ändern über Bemassungen auf.
Es ist einfach nicht möglich etwas indirekt zu Bemassen und damit so eine indirekte Bemassung für 3D-Änderungen heran zu ziehen.
Könnte man die schräge Mittelachse des Kreises in der Problem-Zng z.B. über eine Dokuebene erzeugen und bemassen und diese Bemassung wiederum für die 3D-Änderungen heranziehen, würden sich viele vergleichbare Änderungen erheblich einfacher gestalten. Sowas wäre gut auch ohne die einschränkenden Abhängikeiten z.B. von SWXSolidWorks machbar und eine konsequente Weiterentwicklung der schon bestehenden Möglichkeiten.
Hartmuth
CAD97
CCM17.00
erstellt am: 27. Jun. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von woho:
Ja, stimmt!
Gruss CAD97
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 27. Jun. 2006 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD97 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, stimmt!
Gruss CAD97
Danke!
WoHo
CAD97
CCM17.00
erstellt am: 01. Jun. 2007 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja auch das könnte "temporäre Parametrik" sein:
In OSDM 13.01 war es so:
Ein Klotz war x mm lang und soll 50mm lang werden.
Fläche anklicken, Inkrement eingeben und moven.
Oder
Fläche anklicken, sich die Null am "Ursprung" holen 50mm eingeben und moven.
Diese zweite Variante hat mir als histerischer Parametriker ganz gut gefallen. Nicht rechnen, sondern ändern!!
OK!
Jetzt probiere ich OSM2007
Stelle jetzt fest, das die zweite Variante mal so auf die Schnelle
nicht mehr funktioniert.
Nicht so schlimm, weil wir arbeiten mind. noch eine Jahr mit der 13.01.
Trotzdem wundere ich mich, warum es nicht so sein kann:
Fläche anklicken, Ursprung wählen, Maß erscheint, Maß ändern, gemoved!
(Fast ganz ähnlich dem Ändern mit Dimension/3D Doku)
Oder:
Zwei Flächen eines Klotzes haben den Winkel x und ich möchte diese
Flächen gerne 90Grad ausrichten.
Mit der CAD97schen temporären Parametrik würde man es so machen:
Zu ändernde Fläche anklicken, Ursprung wählen (Fixe Fläche)
Winkelbemaßung erscheint, "90" eingeben und gut.
Vielleicht gibt es so etwas schon?
Freundliche Grüße
CAD97
CAD97
CCM17.00
erstellt am: 21. Mai. 2008 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dieses Filmchen steht in keinster Weise im
Widerspruch zur expliziten Dynamik:
http://www.ptc.com/products/tutorials/wf4/toc/flash-sketching.htm
...und es kommt von der gleichen Firma....
CAD97
Clint
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Clint an!   Senden Sie eine Private Message an Clint  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clint
OSDM 13.20A
WM 11.65
P4 3,0Ghz, 2GB RAM
NvidiaQFX1400<P>Win XP SP2
erstellt am: 22. Mai. 2008 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD97 10 Unities + Antwort hilfreich
die Frage nach "temporärer" Parametrik kommt mir so vor, als wünsche man sich Parametrik hat aber Angst es auszusprechen. Meine Meinung ist entweder keine Parametrik oder Parametrik, alles dazwischen ist doch nichts Halbes und nichts Ganzes.
Der Film zeigt das ganz normale Arbeiten im 2D in einem Par.-System, ist also nichts Neues.
Was ich immernoch nicht ganz verstehe ist, wo denn der Vorteil von nichtparametrischem Skizzieren liegen soll. Kann ich auch in einem nichtparametrischen Prog., würde nur keiner machen und auf den Vorteil von einer param. Skizze verzichten.
Glaube aber, dass durch PTC OSD's Zukunft (wenn es eine hat) in Richtung Parametrik zeigt.
Gruß Clint
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
erstellt am: 23. Mai. 2008 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD97 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD97
Kannst Du mir das nochmal erklären? Meinst Du mit "moven" den Befehl 3D-Bewegen? Wie kann ich denn die "Null am Ursprung holen"? Ich frage, weil ich auch schon mal Teile hatte, die hatten z.B. 39,9777777 Kantenlänge, sollten aber 40 haben. Das ging meines Wissens bisher nur über eine 3D-Doku, die ich dann ändern kann. Mit Deiner Methode wäre das ja wesentlich einfacher (zumindest für mich, da ich sonst nie mit 3D-Dokus arbeite).
Auch wenn es zZ. etwas off topic ist hoffe ich mal auf eine Kurze Antwort
Gruß, Michael
Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten.
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 23. Mai. 2008 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD97 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Clint:
Gruß Clint
Der Vorteil der per Maß-Änderung steuerbaren Skizze besteht darin, dass sich so bestimmte Änderungen viel einfacher ausführen lassen wenn sich benachbarte Geometrie mit anpassen würde. (Siehe die Zeichnung am Beitragsanfang.) Richtig toll wäre es wenn solche Skizzenmaße optional auch auf die aus der Skizze erzeugten 3D-Geometrie übertragen werden könnte, um damit gegebenenfalls auch das 3D-Modell ändern zu können.
Das hat alles noch nicht viel mit Parametrik zu tun und ist zumindest teilweise über Handarbeit im Modeling auch heute schon machbar. Nur die entsprechenden Automatismen sind nicht vorhanden.
Der Vorteil der "nichtparametrischen Skizze" liegt darin, dass ich erzeugen und ändern kann was immer ich will, ohne auf vorhandenes Rücksicht nehmen zu müssen oder mich in bestehende Abhängigkeiten einarbeiten zu müssen. Speziell bei Änderungen muss ich nicht Rücksicht auf die den 3D-Geometrien zugehörigen Skizzen nehmen und kann mir einfach nur das hin skizzieren was ich gerade für meine Änderung brauche. Damit ändere ich häufig sogar aus parametrischen Modellierern importierte Baugruppen schneller und effizienter als im Original-System. Wenn man so will ist das schlichtweg "der große Vorzug" des dynamischen oder expliziten Modellieransatzes.
Trotzdem wäre es gut für bestimmte Arbeiten auch hi und da etwas mehr Parametrik verwenden zu können, wie es mit Modeling technisch sicher auch machbar sein sollte um nicht der ein- oder anderen lieb gewonnenen Funktion anderer Systeme nachtrauern zu müssen.
Original erstellt von MC:
Hallo CAD97
Auch wenn es zZ. etwas off topic ist hoffe ich mal auf eine Kurze Antwort  ;)
Gruß, Michael
Auch ohne 3D-Dokumentation aktiv zu verwenden, kann man das Modul im Hintergrund mitlaufen lassen und damit jederzeit freie Bemassungen einbringen.
Geht über den Menü-Eintrag:    im Hauptmenü rechts unten.
Genau um den systembedingten potentiellen Modeling-Nachteil (häufiger krummer Maße) auszugleichen, würde ich zumindest da wo es wichtig ist freie Maße antragen um sie dann gegebenenfalls auch für Änderungen verwenden zu können.
Hartmuth
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 23. Mai. 2008 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD97 10 Unities + Antwort hilfreich
Wobei für das parametrische Ändern in anderen Systemen ja auch erstmal ein Maß drangeschrieben werden muß. Also so umständlich ist das Arbeiten mit 3D-Docu dann doch nicht.
Muß man sich vielleicht mal dran gewöhnen...
Mit dem 2D-Geo-CoPilot kann ich mich zum Beispiel gar nicht anfreunden, da hätte ich es lieber, wenn ich bei Parallel-Hilfsgeo oder Winkel-Hilfsgeo einen CoPiloten hätte.
Auch alles nur Gewöhnungssache...
Das Herumzupfen an der Geometrie auf einer Arbeitsebene so wie eingangs beschrieben oder ähnlich wie im Video fände ich trotzdem gut !
                    CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
CAD97
CCM17.00
erstellt am: 27. Mai. 2008 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD97
Gruß, Michael
Also damit habe ich gemeint, dass man nicht das Inkrement ausrechnen muß,
sondern durch Verschieben des 3D-Copilots an den Ursprung,
den absoluten Wert eingeben kann.
Grüße CAD97
MagnusDeininger
Sehen Sie sich das Profil von MagnusDeininger an!   Senden Sie eine Private Message an MagnusDeininger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MagnusDeininger
erstellt am: 30. Jun. 2008 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD97 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leute,
nicht nur eine temporäre sondern eine optional verwendbare Parametrik ..... davon habe ich schon immer geträumt.
Stellt Euch mal vor, dass Ihr bei der Erstellung eines Einzelteils bestimmen könnt, ob Ihr ein parametrisches Teil oder ein nicht-parametrischens machen wollt.
Oft steht doch schon im Vorfeld fest, welche Fertigungstechnologie in Frage kommt.
So z.B. wünsche ich mir schon immer im OSD Kunststoffteile parametrisch erstellen zu können. Ohne Parametrik ist es mit OSD ein Krankheit.
Bei Baugruppen benötigt man seltener eine Parametrik, meist auch gar keine. Hier ist sie dann fast hinderlich.
Vielleicht könnte jetzt PTC ihre Parametrik mit der Nicht-Parametrik von CoCreate mischen und ein Traum-CAD machen?
md
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 30. Jun. 2008 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD97 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MagnusDeininger:
Nun, Parameter gibt es in Form von Beziehungen ("relations") schon recht lange, oder?
Claus
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 30. Jun. 2008 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD97 10 Unities + Antwort hilfreich
An dieser Stelle sollte man noch einen Unterschied zwischen Parametrik und Historie machen. Nur mit letzterem kann man nämlich die Problematik "verlorener" Topologie beherrschen, das geht mit parametrisieren á la OSM alleine nicht, weil sich so was unter Umständen nicht mit logischen und/oder mathematischen Bedingungen abbilden lässt. Das alte und leidige Rohteil-Fertigteil-Problem
Aber vielleicht gibts in V17 Pro/E-Teile als OLE-objects
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
MagnusDeininger
erstellt am: 01. Jul. 2008 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD97 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Unterscheidung zwischen Parametrik und Historie habt Ihr recht.
Trotzdem stehe ich noch zu meinem Wunsch, Teile mit Parametrik und dann auch mit Historie oder Teile ohne beidem in einem CAD verwalten zu können.
md
CAD97
CCM17.00
erstellt am: 01. Jul. 2008 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit temporärer Parametrik habe ich nicht "optional" gemeint,
sondern eine für bestimmte Funktionen und nur in diesem Moment gültige, dann
wieder zu verwerfende Parametrik.
Das kann beim Skizzieren sein.
Das kann beim 3D Ändern sein.
Und jetzt kommt der Hammer:
In der V16 gibt es einen "Surface Editor", der
mit
Temporäre Beziehungen
arbeitet.
Als ich das letzen Dienstag auf dem Supportkundentag in Sindelfingen gehört habe, habe ich mich sehr gefreut.
Viele Grüße CAD97
clausb
erstellt am: 01. Jul. 2008 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD97 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun, wie gesagt, Parameter haben wir ja eigentlich, sie heissen nur anders, und sie müssen explizit angebracht werden und entstehen nicht automatisch.
Was wäre denn der Bringer für Deine Kunststoffteile - Parameter oder Historie? Kannst Du das ein wenig erläutern?
Danke!
  Claus
MagnusDeininger
erstellt am: 01. Jul. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD97 10 Unities + Antwort hilfreich
Der "Bringer" wäre m.Er. eindeutig die Historie.
Parametrik ist viellicht generell nicht so wichtig.
md
CAD97
CCM17.00
erstellt am: 20. Sep. 2011 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[...]Trotzdem wundere ich mich, warum es nicht so sein kann:
Oder:
Winkelbemaßung erscheint, "90" eingeben und gut.[...]
Das Zitat ist schon 4 Jahre alt, doch manche meiner Wünsche wurden Realität: Mit der V17!!
Ist doch toll, oder?
Viele Grüße und nix für Ungut!
CAD97
mfromm
Dipl.-Ing. Maschinenbau, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von mfromm an!   Senden Sie eine Private Message an mfromm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mfromm
erstellt am: 17. Okt. 2011 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD97 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mit grossem Interesse gerade diesen Thread gelesen.
Sehr witzig, das einige von Euch doch ein bisschen das Verlangen nach Parametrik entwickeln. Ich bin seit 17 Jahren im CAD-Bereich tätig. Davon knapp 15 Jahre Erfahrung mit Pro/Engineer und die letzten 2 Jahre OSD oder CoCreate Modeling oder Creo Elements/Direct Modeling oder wie auch immer. Ich muss sagen, das die explizite Modellierung ja durchaus Vorteile hat. Nämlich dann, wenn man mit Ungenauigkeiten gut leben kann. Es ist für mich unverständlich, wie es sein kann, das z.B. im Sheetmetal ein Teil 4 mal abgewickelt werden kann, beim  5. Mal aber Ungenauigkeiten auftreten, die ein Abwickeln verhindern. Habe hier im Forum schon mal was über das Rauschen der CPU gelesen. Da dachte ich doch, ich müsste mich totlachen. Ausserdem kann ich nicht begreifen, das man mit einem nichtparametrischen System arbeitet, um sich die ganzen "Nachteile" einer Parametrisierung vom Hals zu halten, nur um nachher irgendwelche unabhängigen "Parameter" an die Stammdaten zu hängen, um z.B. diese Modelle für eine SML zu verwenden. Die hier beschriebene Methode mit den Relations halte ich für nicht wirklich anwendbar. Gott sei Dank ist PTC mit Creo auf dem richtigen Weg. Ich denke, dass das rein explizite Modellieren in einiger Zeit der Geschichte angehört. Dann wird es so sein, wie in Creo vorgesehen. Bis dahin werden wir uns halt noch öfter mal über das ein oder andere Problem auseinandersetzen müssen.
Markus
(Alea iacta est!)
[Diese Nachricht wurde von mfromm am 17. Okt. 2011 editiert.]
