  Creo Elements/Direct
  Ansichten verschieben
Autor Thema:  Ansichten verschieben (4980 mal gelesen)
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 22. Mai. 2006 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja schon wieder...
will Ansichten verschieben, sie aber dennoch mit den anderen Ansichten
ausgerichtet haben. In OSD-V13 hatten alle Ansichten während des Verschiebens ein grosses Fadenkreuz, jetzt nur noch die Ansicht die ich verschieben will... - Einstellungssache oder ging das mit V14 verloren?
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 22. Mai. 2006 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenn die neuen Versionen nicht aber:
Ansicht bewegen --> Waagrecht oder senkrecht?
Nieder mit der Schwerkraft! Es lebe der Leichtsinn!
Rolf
baumgartner
* ME10-Makros
erstellt am: 22. Mai. 2006 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Allenbach Rolf:
früher konnte man die Ansicht frei bewegen, ein Achsenkreuz hat geholfen die nächste Ansicht "frei bewegt" aus zu richten. Jetzt muss man die Vorderansicht waagrecht 100, senkrecht 30 bewegen. Dann die Draufsicht waagrecht 100 ... Dann feststellen, dass man die Ansichten nochmals um 5 mm bewegen muss. Das kann es wohl nicht sein.
Ich (und hoffentlich noch viele) werde wohl die Hotline bemühen müssen. Oder kann CC hier kurzfristig noch eine Lösung bieten?
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 22. Mai. 2006 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du jetzt eine Ansicht bewegst, dann kannst Du Dir die
Hilfslinien einer beliebigen anderen Ansicht einblenden lassen,
indem Du den Cursor an die Ansichtsbegrenzung der jeweiligen Ansicht
hinbewegst und kurz dort belaesst.
Aehnlich funktioniert dies nun auch ,it Bemassungen, ...
WoHo
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 22. Mai. 2006 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
Klingt aber umständlicher...
Bemaßungen fangen ist aber gut, das war vorher nicht so optimal.
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 22. Mai. 2006 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
@highway45
... ist aber nicht umstaendlicher.
Gerade dann, wenn sehr viele Ansichten auf einem Blatt sind,
ist es nicht so unuebersichtlich, wenn nur jene Hilfslinien
angezeigt werden, die man sehen will (Cursor zur Ansicht).
WoHo
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 17. Jul. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
Woho, da gebe ich dir recht: bei vielen Ansichten muß man schon mal genau kucken, wo die richtige Linie ist.
Bei uns sind jedoch bestimmt 90% der Zeichnungen eher klassisch mit drei Ansichten etc.
Und da finde ich die Handhabe schon relativ umständlicher.
Und wenn ich einen Schnitt gemacht habe, dann könnten die Hilfslinien von der Ursprungsansicht doch gleich da sein.
Kann aber auch sein, daß ich mich erst dran gewöhnen muß.
Darum will ich jetzt hier gar nicht rummeckern, erstmal eine Weile ausprobieren...
Und ein Lob loswerden: gefällt mir gut die erweiterte Interaktivität !
Matthias
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 17. Jul. 2006 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
Das waere auf jeden Fall auch ein Verbesserungsvorschlag, den Du an
CoCreate senden koenntest (bzw. im eSupport Marketplace eine
Product Suggestion eingeben).
Verwendest Du nun schon 14.x?
In Deiner Systeminfo steht noch etwas Anderes.
WoHo
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 17. Jul. 2006 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für baumgartner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja ein Kollege und ich haben die V14 schon als Test draufbekommen.
Nächste Woche kommen die CoCreate-Jungs und installieren es bei den anderen auch.
Dann kann ich mich ja mit meinem Vorschlag wichtig machen
Ich hatte Sys-Info doch geändert ? Na, dann hab ich wohl doch nochmal Vorschau gedrückt...
Matthias                       dabei:23.
baumgartner
* ME10-Makros
erstellt am: 17. Jul. 2006 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
am Datum meiner Frage könnt Ihr ja sehen, wie lange ich schon mit V14 arbeite. Denke, dass ich auch ein paar Erfahrungen gesammelt habe.
Das Verschieben von Ansichten mit dem Einblenden der Ansichtsmittelpunkte als Hilfslinie ist ein Fortschritt. Am Anfang ist die Sache vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig. Das Einblenden eines Rasters bei der Bemassung ist ja auch super.
Ich würde mir lediglich wünschen, dass diese Hilfslinien viel schneller eingeblendet werden, wenn ich mit dem Cursor auf eine vorh. Ansicht bzw. Bemassung gehe. Vielleicht habe ich den Schalter noch nicht gefunden.
