 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Sonderzeichen in Annotation (4673 mal gelesen)
wwausw Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 17.06.2001
erstellt am: 26. Apr. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 26. Apr. 2006 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwausw
Scheinbar muß der Code erstmal registriert sein. Aber wo ? Die Tabelle mit den Sonderzeichen kann man zwar editieren aber nicht erweitern... Ich hab meine Datei "defaults.m" mal umgebaut, aber das hat nichts genützt. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 26. Apr. 2006 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwausw
erstellt am: 26. Apr. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwausw
Eigentlich traurig ! Wir haben den Code \014\130\015 und mit AltGR2 oder mit Alt253 kann es sogar als einfaches ascii-Zeichen in den Texteditor geschrieben werden... Das Volumen geben wir bei Gußteilen immer an und statt mm³ schreiben wir dann mm3, manchmal die 3 extra und dann in kleinerer Schrift, weil qmm ist mißverständlich. ¤ bekomme ich übrigens auch nicht hin, brauch ich aber auch nicht. Oder sind wir nur zu doof ? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwausw
Irgendwie hab ich das Gefühl: Ja. Kann mir kaum vorstellen, dass es nicht möglich ist. Wir schreiben auch mm3, find ich aber doof. ------------------ Nieder mit der Schwerkraft! Es lebe der Leichtsinn! Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 26. Apr. 2006 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwausw
Zitat: Original erstellt von Allenbach Rolf: Basteln
Basteln Nein Einstellen Ja Probiert es mal damit in eurer am_customize: Code:
(docu-register-special-char :char-code 130 :font-code :hp_symbols :meta-name "²" :Pixmap-file "") (docu-register-special-char :char-code 131 :font-code :hp_symbols :meta-name "³" :Pixmap-file "")
P.S. Wie es mit dem "¤" in Annotation geht ?? In Drafting funktioniert es aber mittels EIngabe von AltGr+E Annotation hat wohl noch die alte Waehrung
HTH Gruss RainerH.
erstellt am: 26. Apr. 2006 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwausw
wwausw Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2006 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2006 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwausw
Wie jetzt ? Quadrat ? Das wolltest Du doch nicht ! Du must Deine Datei am_customize suchen und mit einem Texteditor öffnen. Und dann kopierst Du einfach ganz unten Rainer's Code hinein. An Rainer: TOP wie immer !!! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2006 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwausw
Nochmals als Anleitung: Man kann im Prinzip alle Sonderzeichen der Schriftart (:font-code) :hp_symbols und :hp_symbols2 integrieren. Welche dies sind, kann man ganz einfach herausfinden indem man die Schrift mittles Font-Editor im Drafting am Bildschirm anzeigen laesst. Geht in der Mixed-UI so: Text 2 -> SCHRFT EDIT -> SCHRFT ÄND -> 'hp_symbols' bzw. 'hp_symbols2' waehlen -> SCHRFT ZGN Hier kann man dann entnehmen, welche CHAR-Nummer fuer welches Zeichen steht. Leider ist hier kein EURO-Zeichen enthalten !! HTH
Gruss RainerH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2006 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwausw
Tja, weder in hp_symbols noch in hp_symbols2 hab ich ² oder ³ Die Änderung in der am_customize bewirkt zwar die Ergänzung aber es sind an der Stelle keine Symbole hinterlegt (nur die Platzhalter-Quadrate). Ich denke mal, es gibt wohl mehrere Versionen der hp_symbls-Schriften. Mal sehen ob ich die Hochzahlen in irgendeiner anderen Schrift finde... (das ¤ brauch man aber nicht auf Zeichnungen) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2006 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwausw
erstellt am: 27. Apr. 2006 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwausw
@highway45 Kann leicht sein, dass es in Version 11.6X das noch nicht gab ! Was steht bei dir dann nach CHAR 130 bzw. CHAR 131 ?? Das mit dem EURO-Zeichen habe ich mittlerweile auch herausgefunden, wie man es anzeigen kann: Naemlich mit der Eingabe im Texteditor \158 100\158 -> ergibt dann 100¤ in der Zeichnung ! Gilt fuer die Schriftart hp_i3098_v (CHAR 158) HTH Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2006 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwausw
100¤ hab ich hinbekommen ! char 130 und 131 sind einfach unbelegt. Ich hab jetzt mal in ME10 die Schrift editiert, aber dadurch erhalte ich die Anzeige ja nur bei mir. Unsere Admins bereiten jetzt die Umstellung auf V14 vor, mal sehen... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwausw
@highway45 In V14.X fuktioniert es auch korrekt ! Du hast aber im Prinzip die Moeglichkeit, bis dahin die Schriftarten hp_symbols.fnt und hp_symbols2.fnt von der V14.X in der V11.6X auszutauschen. Diese liegen im Ordner: ...\Annotation\binNT Probier es einfach mal aus ! (Sicherungskopien von den alten Schriftarten nicht vergessen !) HTH
Gruss RainerH.
erstellt am: 27. Apr. 2006 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwausw
Klar, aber damit kann ich die Sonderzeichen nur bei mir sehen, die anderen haben dann diese Vierecke in der Zeichnung. *flüster* wär ich Admin, würde ich das einfach bei allen machen, aber so einfach ist das bei uns nicht. Die sind da etwas allergisch gegen customizede Systeme...------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2006 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwausw
Uwe Fries Mitglied ERP/CAD Admin
 Beiträge: 146 Registriert: 01.09.2004 Modeling V20.3.3.0 Drafting V20.3.3.0 ModelManager V20.3.2.0 SheetMetal ModelSearch
erstellt am: 14. Sep. 2012 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwausw
Hallo, hat jemand von Euch ein Sonderzeichen für „ größer oder gleich“ im Annotation registriert? Habe folgendes in die am_customize eingetragen:
; größer gleich (docu-register-special-char :char-code 62 :font-code :hp_symbols2 :meta-name "gr_gl" :Pixmap-file "" ) Blöderweise erscheint über dem größer Symbol noch ein Strich. Gruß Uwe
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 14. Sep. 2012 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwausw
Hallo Uwe, die Striche sind wohl die Rahmenlinien des Form- und Lagetoleranz Kästchens. Die ≤ ≥ Zeichen sind zwar in der osd_default.fnt enthalten aber wie man sie in einen Text bekommt #ux2266 9,34 62,34 BREAK 62,47 9,47 BREAK 62,97 9,77 62,57 80 #ux2267 9,34 62,34 BREAK 62,47 9,47 BREAK 9,57 62,77 9,97 80 Die würden so wie rechts im Bild dargestellt aussehen. Aber wie schon weiter oben geschrieben: >die Sonderzeichen dürfen nur in hp_symbols oder in hp_symbols2 registriert werden. Ansonsten würde ich eben wie im linken Teil des Bildes >= oder =< verwenden. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2012 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwausw
