  Creo Elements/Direct
  CPU-Belastung
Autor Thema:  CPU-Belastung (1288 mal gelesen)
Roland Johe
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Roland Johe an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Johe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Johe
OSDM 16.00A
OSDD 16.00A
OSMM 16.00A
WXP SP2
Intel Xeon Quadcore @2000MHz
NVidia Quadro FX 3500
4GB RAM
erstellt am: 03. Apr. 2006 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich mit meinem alten PC im Anno Ansichten aktualisiert habe, ging die CPU-Belastung auf knapp 100%.
Mit meinem neuen Rechner mit P4 3,4GHz HT ist bei knapp über 50% Schluß.
Ist das so ok? Oder läuft hier irgendwas mit angezogener Handbremse?
Ich habe schon probiert was passiert, wenn ich die Prozesszugehörigkeit auf eine der beiden "virtuellen" CPUs beschränke. Dann zeigt zwar diese CPU 100% an, es dauert aber deutlich länger bis er mit der Aktualisierung fertig ist.
Kennt jemand dieses Verhalten?
Gruss,
Roland Johe
Microm International GmbH
www.microm.de
[Diese Nachricht wurde von Roland Johe am 03. Apr. 2006 editiert.]
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 03. Apr. 2006 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Johe 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, das bei CPU Nutzung nur 50% angezeigt werden ist in diesem Fall ganz normal, da OSD nicht Multi-Threading fähig ist und somit immer nur auf einem Prozessor laufen kann. Da unter "CPU-Nutzung" aber die Summer der Amplituden der Fenster "Verlauf der CPU-Nutzung" angezeigt wird, kann diese ja dann nur max. 50% betragen.
Unter OSDM, empfiehlt es sich im Übrigen Hyper-Threading ganz ab zu schalten.
www.workstation-center.de
Mein kleiner "Nebenjob"
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 03. Apr. 2006 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Johe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roland Johe:
Du hast zwei CPUs (eine davon virtuell). Eine davon, also 50% von allen CPUs, wird benutzt. Siehe also ganz normal aus.
hburckhardt, wieso empfiehlst Du, HT abzuschalten?
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
hburkhardt
Kundenbetreuer
erstellt am: 03. Apr. 2006 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Johe 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten schon einige Fälle wo es bei 2D Ableitungen zu extremen Wartezeiten kam, da OSD die Berechnung einfach auf den virtuellen Prozessor gelegt hat und da man nicht bei jedem CPU-lastigen Arbeitsschrit im Tasmanager schaut auf welcher CPU gerade die Berechnung ausgeführt wird, empfiehlt es sich hier einfach HT zu deaktivieren, vor allem dann wenn ausser OSD sowieso nichts anderes auf dem System gemacht wird.
Roland Johe
Entwicklungsing.
OSDM 16.00A
OSDD 16.00A
OSMM 16.00A
WXP SP2
4GB RAM
erstellt am: 03. Apr. 2006 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Antworten.
Beim Abschalten von HT habe ich deutlich höhere Ableitungszeiten.
Das werd' ich also lieber bleibenlassen.
Gruss,
Roland Johe
www.microm.de
