  Creo Elements/Direct
  Stereolythographie: STL-Datei erstellen
Autor Thema:  Stereolythographie: STL-Datei erstellen (3356 mal gelesen)
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 24. Mrz. 2006 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich soll ein STL machen, weil unser Lieferant nur das Format lesen kann.
Es geht aber nicht.
Ich hab das Teil schon mit maximaler Teileprüfung unter die Lupe genommen.
Dann hab ich schon ein paar Rundungen und Formschrägen rausgenommen.
Facettengenauigkeit hab ich höher und niedriger gesetzt.
Die Optionen hab ich umgestellt: ascii / binär
Die MaxAbweichung so gelassen / größer / kleiner gemacht.
Aber jedesmal kommt: "PESDconv error : opening file for binary output -- aborting"
Woran könnte das liegen ?
Vielleicht hat jemand einen Tip auf Lager ?
Mir läuft auch langsam die Zeit weg, daher fang ich schon mal an, eine Primitiv-Version ganz neu aufzubauen.
Matthias
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 24. Mrz. 2006 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon auf einem anderen Rechner probiert?
Hast Du schon mal ein einfaches Modell probiert?
Geht Stereolithographie ueberhaupt bei Dir?
WoHo
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 24. Mrz. 2006 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Antwort:
3x Nein !
Was ist nun denn los ?
Ich hab das doch schon ein paar mal gemacht
1000 Dank woho !!
Ich hab eben einen Würfel auch nicht umgewandelt bekommen.
Aber das Modul STL ist eingeschaltet, na sowas...
Da geh ich doch gleich mal zum Admin
Nochmal vielen Dank, du hast mich vor der Erstellung des gleichen Teils nochmal bewahrt !
Matthias
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 24. Mrz. 2006 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Laufen vielleicht einfache temporaere Verzeichnisse voll? Beim Schreiben von STL-Daten wird eine Datei dorthin geschrieben.
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 24. Mrz. 2006 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 24. Mrz. 2006 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also beim Kollegen gings, aber auch nur mit Mühe.
Ich kenn mich da nicht so aus, der Rechner war ganz schon am rödeln und wir haben dann abgebrochen.
Weil ich das noch heute rausschicken muß (per Mail) werde ich das jetzt neu zeichnen, ohne Rundungen und alles nur primitiv.
Die Datei wird nämlich sonst zu groß und CD schicken dauert zu lange.
Danke für euere Hilfe !
Ich hau jetzt mal in die Tasten...
[edit 27.3.06] Claus, das wars !
Bei uns das so, daß außer CAD alle Programme zentral geladen werden.
Und da sind die temporären Speicher wohl nicht groß genug für solche Berechnungen.
Wenn ich es lokal abspeichere, geht es problemlos !
Naja, so ging der Freitag eben schnell rum und das Primitiv-Modell ist viel besser zu händeln...
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 27. Mrz. 2006 editiert.]
