Thema: Bemassungsproblem Annotation (2512 mal gelesen)
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 01. Mrz. 2006 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wenn ich nen Einstich oder Freistich oder ähnliches vermaßen muß dann mach ich dies bei den Radien aus Platzgründen gerne so: Doch wie mach ich das im Anno? Am Besten wäre ja dass auch beide Pfeile sich mitbewegen wenn ich das Maß bewege. 'Aber ich bekomme es nichtmal so hin ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 01. Mrz. 2006 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Morgen Heiko Anstatt Bemassung Text erstellen und dann 2 Hinweislinien Hat mich auch schon oft genervt, dass das nicht geht (oder ich weiss nur nicht wie). ------------------ 1xBildschirmreinigung? Macht 10U's, bitte. Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2006 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Allenbach Rolf: Morgen HeikoAnstatt Bemassung Text erstellen und dann 2 Hinweislinien
Ne, oder? Und wo bleibt die Assoziativität? Für sowas hacken die mir hier die Finger ab ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2006 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Nee, das mach ich auch nicht. Aber so kannst du das darstellen. Ich mach da halt lieber 2 Bemassungen. Sieht nicht so schön aus, aber da sch.... ich drauf Ich gebe aber zu, die andere Variante mal bei nem Gussteil gebraucht zu haben. Da hab ich dank den lieben Formschrägen von den Radien nur Splines erhalten. ------------------ 1xBildschirmreinigung? Macht 10U's, bitte. Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2006 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 01. Mrz. 2006 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Ich mach's auch so wie Rolf: dann kommen da eben zwei oder noch mehr Maße auf einen Haufen. Manchmal mach ich solche Maße dann kleiner (2,5 statt 3,5). Bei Zeichnungen ist der Info-Gehalt wichtiger wie die künstlerische Gestaltung. Bei Splines leg ich manuelle Geometrie drüber, dann kann ich das Maß bewegen und seh bei Änderungen daß da was passiert ist. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2006 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klar kann ich im Anno alles irgendwie hinbekommen, manchmal leider nur mit Knoten in den Finger und /oder nur so dass die Asso. verloren geht. Im Tabellenbuch Nr. 41 finde ich unter dem Kapitel Freistiche genau solch eine Bemassung wie ich sie oben gepostet habe. Wäre schön wenn CC da was machen könnte. ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pritt Mitglied Entwicklungsingenieur (Maschinenbau)
 Beiträge: 73 Registriert: 05.05.2004 WIN2000 OSDD 11.60 OSDM 12.01C OSM 11.00
erstellt am: 13. Mrz. 2006 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Hallo Annofan, die Radien kannst du in Anno beide als Radius bemaßen und dann von dem Pfeil, der keinen Wert anzeigen soll, den Wert über Bem ändern als "Blank" setzen, sowie das Präfix löschen. Gemeinsam bewegen kannst Du die Pfeile indem du Bem beweg anklickst und dann die beiden Maße über Shift --> nacheinander anklicken --> Shift + Mittlere Maustaste auswählst. Gruß Pritt PS. Wie haste denn die Bemaßung (s.Dein Bild) vorher erstellt? ------------------  [Diese Nachricht wurde von pritt am 13. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 20. Mrz. 2006 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Hallo Heiko! Bezueglich Assoziativitaet: Hast Du schon mal ueberlegt, wie die Bemassung aussehen soll, wenn Du einen Radius aenderst? Sollen dann ploetzlich zwei Bemassungen draus werden? Ich denke, dass wohl die einzig korrekte Moeglichkeit ist, beide Radien extra zu bemassen. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2006 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von woho: Hast Du schon mal ueberlegt, wie die Bemassung aussehen soll, wenn Du einen Radius aenderst?
rot? Natürlich sollte sie rot werden damit ich merke dass sich da was geändert hat. Also ich hab dieses "Problem" täglich und ich wäre froh wenn es dafür ne Abhilfe geben würde. ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
