Thema: Ansicht-Inhalt-Teile verwalten: Verbleibend (1889 mal gelesen)
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6387 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.0 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2023 + PE8 + Blender
erstellt am: 27. Feb. 2006 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Forum ! Ich hab mal in 2D über "Ansicht"-"Teile verwalten" aus verschiedenen Ansichten Teile ausgeblendet. Dadurch wurde in der 3D-Baugruppe "Verbleibend" und "Verbleibend1" reingeschrieben. >>>Bild<<< Nur bei einigen Zeichnungen ist das so. Ich glaub nicht, daß das normal ist Mir war das damals auch egal, aber nun möchte ich gerne mal wissen: wie bekomme ich die Hinweise wieder weg ? Mit Löschen jedenfalls nicht ! Auch nicht mit Ändern oder Löschen der betreffenden Ansicht ------------------ Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 27. Feb. 2006 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 27. Feb. 2006 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
erstellt am: 27. Feb. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Danke Dir Claus! Gingen so weg, aber ich versteh den Zusammenhang nicht: DefFormElem -> Ansichten verwalten. Naja wer weiß schon, was ich an dem Tag da gemacht habe Sorry, wenn ich dich im Urlaub gestört hab ! Oder is schon vorbei ? [PS]Rolf: ging nicht, wär ja eh nur ausblenden gewesen, danke ! ------------------ Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorothea Mitglied
 Beiträge: 242 Registriert: 22.11.2001
erstellt am: 27. Feb. 2006 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Hallo Matthias, Die im Annontation erzeugten Elemente heissen 'Teilegruppen'. Im Menue DefFormElem gibt es einen Unterbereich fuer genau solche Teilegruppen ('TeilGruppenElem'). Das ist der Zusammenhang, warum du dieses Kommando 'Entfernen' verwenden kannst. Teilegruppen dienen zur Verwaltung von Teilen. Sie werden an einen Besitzer gehaengt und zeigen dann auf eine Liste von Teilen. Im Annotation kann man das einstellen, ob man Teilegruppen erzeugen will, wenn man Teile verwaltet oder nicht. Ich glaube, der default Wert ist auf 'aus' gesetzt, also keine Teilegruppen erstellen. Gruss Dorothea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Zitat: Original erstellt von highway45: Naja wer weiß schon, was ich an dem Tag da gemacht habe
Dorothea hat das ja schon prima erklaert, wie das alles zusammenhaengt. Wenn man Teile per "Teile verwalten" aus einer Ansicht entfernt, kann man sich die Liste der entfernten Teile in eine Teilegruppe schreiben lassen. Damit weiss man dann spaeter, welche Teile man zuletzt manuell entfernt hat, und wenn man sich es hinterher doch anders ueberlegt, kann man sie einfach wieder hinzufuegen. Geht dann sehr einfach, weil man beim Selektieren in "Teile verwalten" auch eine Teilegruppe angeben kann. Claus PS: Urlaub ist vorbei. Aber nicht verraten!  ------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Ui, das ist ja fein! Hab schon gewusst, dass Anno eine Liste schreibt, welche Teile entfernt wurden. Aber dass die so einfach abrufbar ist, ist mir neu. Bin immer über Ansichtsinfo oder hab in der Vorschau in der Ansichtsverwaltung geschaut  . Danke!! ------------------ 1xBildschirmreinigung? Macht 10U's, bitte. Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dorothea, Hallo Claus, Großes Dankeschön für die ausführlichen Erklärungen ! Ich als Otto-Normal-Anwender benutze solche Funktionen gar nicht, daher stehen mir dann die Haare zu Berge, wenn da sowas geheimnisvolles erscheint. Finde ich jetzt aber ganz interessant und werd das mal benutzen. Und Rolf auch, wie ich grad in der Vorschau sehe ! Mit "Menü lang" kann ich die Einstellung sehen. Default ist "aus" für beide Optionen: "entfernt" und "verbleibend". Da muß ich wohl mit dem Ellbogen mal an den Knopf gekommen sein, ts ts... [PS]Claus, ich hab ganz leise geschrieben ------------------ Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorothea Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Hallo zusammen, Seid aber vorsichtig beim Aktivieren dieser Optionen, die verbleibenden oder entfernten Teile in Teilegruppen zu speichern. Das Ganze kann ganz schnell unuebersichtlich werden, weil fuer jedes Mal die Teileverwaltung angestossen/irgendwas geaendert, werden naemlich die Teilegruppen angelegt. Zum anderen muessen solche Verweise (auf die Teile) natuerlich auch immer up-to-date gehalten werden. Wenn man also irgendwas im Teilebaum aendert, werden die Teilegruppen wieder geupdatet. Das kann dann auch irgendwann mal recht zeitaufwendig werden. Also, lasst die Option einfach aus, wenn ihr sie nicht wirklich braucht. Oder loescht die Teilegruppen wieder, wenn sie ueberfluessig geworden sind. Wir haben bewusst die Optionen irgendwann mal standardmaessig ausgeschaltet. Gruss Dorothea [Diese Nachricht wurde von Dorothea am 27. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 20. Mrz. 2006 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Es muss nicht der Ellbogen gewesen sein. Als diese Moeglichkeit zum ersten Mal verfuegbar war, da war die Grundeinstellung "ein". Wenn also diese Zeichnungen mit dieser Version erstellt wurden, dann waren automatisch die als "entfernt" oder "verbleibend" markierten Teile in entsprechenden Teilegruppen.
Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2006 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
