  Creo Elements/Direct
  DesignAnalysis Konfiguration
Autor Thema:  DesignAnalysis Konfiguration (927 mal gelesen)
Magoo
Fachinformatiker - AE
Sehen Sie sich das Profil von Magoo an!   Senden Sie eine Private Message an Magoo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Magoo
erstellt am: 26. Jan. 2006 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in der Datei da_config eine Zeile gefunden, mit der ich nichts genaues anfangen kann. Die Zeile lautet:
(ferrum::ferrum-set-nastran-real-mem 672)
Wofür ist diese Zeile genau? Wie finde ich heraus, welchen maximalen Wert ich dort angeben kann?
Betreibe den Designer 13.20 unter WindowsXP SP2, 2GB RAM
Alle Rechtschreibfehler sind mit voller Absicht erstellt worden und dürfen vom Leser behalten werden!
Ulf Selve
Dipl.-Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Selve an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Selve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Selve
SD15.00B/ME1015.00 WIN-XP Prof, eine MEGA Frau und drei Turbo-Kinder
erstellt am: 26. Jan. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Magoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Magoo,
die Einstellung legt fest, wieviel Speicher Nastran nutzen darf.
Bestimmte Werte sollte man nicht unterschreiten, da sonst die Performance leidet.
Details siehe Hilfe unter:
file:///C:/Programme/CoCreate/OSD_Modeling_2005/help/osdm/Common/documentation/DesignAdvisor/DA_customize.html
(hängt natürlich von dem bei Euch verwendeten Installationsverzeichnis ab).
Grüße aus dem Sauerland
Ulf
