Thema: Koordinaten-System erstellen im Schwerpunkt eines Teiles oder Baugruppe (11330 mal gelesen)
Minka Mitglied
 Beiträge: 250 Registriert: 18.03.2005 OSM 16.00 ModelManager 2008 WIN XP Professional SP2 Pentium(R) 4 CPU 3.40 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1300
erstellt am: 06. Dez. 2005 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin moin,, wenn man unter "Teile & Baugruppen" ein Koordinaten-System erstellt, muss man einen Punkt und eine Richtung angeben. Soweit ich sehe, kann ich nur einen vorhandenen Eckpunkt wählen. Wie kann man erreichen, dass das Koordinaten-System im Schwerpunkt des Teiles oder der Baugruppe erstellt wird ? Gruß Minka
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 06. Dez. 2005 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Hi Minka, vielleicht mit einer Arbeitsebene, wo genau der Punkt drauf ist ? (mein OSDM rechnet gerade, kann ich daher nicht ausprobieren) ------------------ Matthias
[diese Nachricht wurde an meinem Geburtstag nicht editiert] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorothea Mitglied
 Beiträge: 242 Registriert: 22.11.2001
erstellt am: 06. Dez. 2005 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Zitat: wenn man unter "Teile & Baugruppen" ein Koordinaten-System erstellt, muss man einen Punkt und eine Richtung angeben. Soweit ich sehe, kann ich nur einen vorhandenen Eckpunkt wählen.
Nein, man kann jeden beliebigen Punkt eingeben. Entweder machst du das in der Eingabezeile (z.B. 10,10,10) oder du benutzt das Messkommando. Dort wird dann z.B. der Schwerpunkt berechnet und angezeigt. Wenn du in diesem Fenster dann den 'Apply' Knopf (gruener Pfeil drafu) drueckst, wird der gemessene Schwerpunkt in den laufenden Dialog uebertragen. Du musst aber nicht die Option 'Punkt und Richtung' aussschliesslich verwenden. Erzeuge dir initial das Koordinatensystem irgendwo und dann positioniere es wie gewuenscht, z.B. mit dem dynamischen Positionierungsdialog. Gruss Dorothea
Minka Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dorothea, vielen Dank für Deinen Tipp. Ich hatte schon versucht die Koordinaten in dem gelben Eingabefeld einzugeben. Das ging aber nicht. Dass man die Werte dann in der Eingabe-Zeile eingeben kann, dachte ich nicht daran. Das mit der Messfunktion ist etwas umständlich, da das System den gemessenen lokalen Schwerpunkt des Teiles automatisch auf die globalen Koordinaten überträgt und somit irgendwo im Raum. Man muss dann die Positionierung anschließend korrigieren. (Vielleicht wird das irgendwann mal einfacher) Gruss Minka
Minka Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, Zitat: -------------------------------------------------------------------------------- [diese Nachricht wurde an meinem Geburtstag nicht editiert] -------------------------------------------------------------------------------- wenn ich diesen Satz richtig verstanden habe, und Du heute Geburtstag haben solltest, dann möchte ich Dir herzlich gratulieren und Dir alles Gute wünschen. Oder habe ich da was falsch verstanden und bin auf was reingefallen ?? Gruss Minka
Dorothea Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Hallo Minka, Zitat:
Das verstehe ich nicht. Wenn du ein Koordinatensystem erzeugst, musst du doch globale Koorindaten eingeben. Dann macht das Messkommando doch genau das, was du suchst? Wo habe ich dich falsch verstanden? Gruss Dorothea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2005 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Minka Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dorothea, Wenn ich beim Messen ein Teil auswähle, werden als Schwerpunkt-Koordinaten die Werte 0,0,0 angegeben, weil das Programm standardmäßig die "BezKoord" auf "Schwerpunkt" setzt. Wenn ich diese dann mit dem grünen Pfeil übernehme, wird anschließend das Koordinaten-System in den globalen Ursprung 0,0,0 gesetzt. Ich muss also zuerst beim Messen mit "BezKoord" als "Punkt" die Werte 0,0,0 eingeben, damit der Schwerpunkt des gewählten Teiles vom globalen Ursprung berechnet wird und dann diese Werte mit dem grünen Pfeil übernehmen. (ich hoffe, ich habe das einigermaßen verständlich formuliert) Gruß Minka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorothea Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2005 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Minka, Ja, das Messen lokal verhaelt sich so wie du beschreibst. Aber in Version 13.20 gibt es doch das 'zweigeteilte' UI: oben die globale Berechnung und unten die lokale (Bezugskoordinatensystem). Wenn du einfach die Schwerpunkt-Option aus dem Bereich 'globale Berechnung' verwendest? Matthias, Natuerlich kannst du mitdiskutieren :-) Aber Koordinatensysteme in der heutigen Version gibt es erst ab Version 12. Gruss Dorothea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minka Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2005 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MC Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000
erstellt am: 06. Dez. 2005 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Minka Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, vielen Dank für das Makro. Das ist zwar im Moment nicht das, was ich gerade brauche, da ich keine Arbeitsebene erstellen will sondern ein Koordinaten-System mit Symbol wie es mit der Option aus "Teile & Baugruppen" möglich ist. Aber Dein Makro (Arbeits-Ebene im Schwerpunkt)ist trotzdem super. Sowas hätte ich früher schon öfter brauchen können und ich bin sicher, dass ich es demnächst auch wieder brauchen kann. Gruß Minka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fjsa Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 74 Registriert: 12.05.2004
erstellt am: 27. Nov. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Walter Frietsch Mitglied Konstrukteur / Rentner
 Beiträge: 227 Registriert: 25.07.2003 HP xw8600 64 bit Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500 OSM 16.50 OSD 16.0 Solid Power
erstellt am: 27. Nov. 2007 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Zitat: Original erstellt von MC: Hallo Minka, ich habe da ein Makro, was Dir genau diese Aufgabe abnimmt.Gruß, Michael
Hallo MC, kannst Du das so umschreiben daß auf der AE nicht nur AE steht sondern AE-Schwerpunkt. Damit könnte man sie sofort besser erkennen, wenn mehrere AE auf dem Schirm sind. Danke im voraus Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2007 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Hallo Walter, ich habe das mal ergänzt so wie Du wolltest. Frohes Schaffen! Gruß, Michael ------------------ Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2007 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Ich stolper hier gerade über das Lisp... Es hat einen kleinen Nachteil: wenn es schon eine "AE-Schwerpunkt" gibt, dann macht es keine zweite, weil der Name schon vergeben ist. Nicht so schlimm, aber vielleicht läßt sich das Tool ganz einfach umschreiben ? Wenn nicht, auch egal... @Michael: darf ich doch bestimmt in die Hilfeseite einbauen ? ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Hi Matthias, hmm, das mit dem Namen ist natürlich unschön, stimmt. Muß ich mal ändern wenn ich Zeit habe (wenn sich nicht jemand anders inzwischen findet). Das File kann und soll natürlich auf die Hilfe-Seite, klar. Ich dachte, es wäre schon drauf. Grüße, Michael ------------------ Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 20. Dez. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
erstellt am: 20. Dez. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Hallo Walter! Mensch jetzt gibts sogar noch von Dir ein Weihnachtsgeschenk  Vielen Dank und Frohes Fest! Gruß, Michael ------------------ Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
am Mitglied Ingenieur FH / Manager Development Tools
 Beiträge: 245 Registriert: 01.02.2003
erstellt am: 17. Mai. 2018 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Guten Tag Zusammen habe dies in der Version 20.0-M030 verwendet. Dies bei Baugruppen. Manchmal erscheint hier die Fehlermeldung "Die Eingabe enthält Elemente der falschen Art". (AE kann nicht erstellt werden) Was könnte da alles gemeint sein? Danke für Tipp. Mit freundlichen Grüssen am ------------------ am Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiBr Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 602 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 22R2 Mechanicail Pro + FKM Inside
erstellt am: 17. Mai. 2018 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Hallo, wir benutzen noch die v19, ich könnte mir aber gut vorstellen, das es mit den Rohlingsverbindungen in den Baugruppen zu tun hat. Ich rate bei diesen Tools dazu die Teile mit der Rahmenauswahl im Bildschirm zu selektieren, da ich sonst nicht weiß ob Behählter/Rohlinge mit ausgewertet werden. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2018 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
erstellt am: 18. Mai. 2018 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Hallo Urs, dann war der Tipp ja nicht ganz verkehrt. Konntest Du denn feststellen das es an den Fertigteil/Rohteilbeziehungen liegt? Ich frage weil wir beim Kopieren von Zeichnungen zur Variante (oder Ansichtensätze) genau damit Probleme haben, wenn Roh-/fertigteilbez. existieren! Hatte gehofft, dass das in der v20 gefixt ist!! Gruß Michael
erstellt am: 18. Mai. 2018 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Hallo Michael habe ein einzelnes Teil in der Struktur gefunden, welches komisch tut. Warum weiss ich leider nicht. Habe es als Murks.pkg mal angehängt. Vielleicht siehst Du da den Grund. Gruss Urs ------------------ am Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2018 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
erstellt am: 18. Mai. 2018 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
erstellt am: 18. Mai. 2018 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
erstellt am: 29. Mai. 2018 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Hallo Urs, ich habe es nochmal getestet. Dabei ist mir dann aufgefallen, dass der Fehler nur auftritt wenn das Tool auf 'Grob' steht. Dann habe ich in der Lisp das :PART entfernt und es scheint zu laufen! Warum: Keine Ahnung! (Fast Ungetestet!!! BITTE TESTEN!!!) Code: :pt_dir :origin (if Tol (sd-call-cmds(get_vol_prop :for_part :tol :percent_tol Tol :part Teile :select_done :centroid)) (sd-call-cmds(get_vol_prop :for_part :PART Teile :select_done :centroid)) )
Ich für meinen Teil fände es gut, wenn man nur die Rahmenauswahl im Fenster gestatten könnte. Bin mir bei der Auswahl in der Darstellungsliste immer so unsicher, da ich evtl. Behählter/Rohlinge mitberechnet. Von daher stört mich das Verhalten nicht! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2018 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
Hallo Michael besten Dank. Habe das Lisp mal umgebaut. Bekomme aber den Fehler: Die Variable Tol ist nicht gebunden. Könntest Du bitte das ganze Lisp mal anhängen. Habe sicher einen Fehler eingebaut. Danke und Gruss amru ------------------ am Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2018 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
erstellt am: 29. Mai. 2018 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minka
