  Creo Elements/Direct
  Annotation Skalierungen immer einschalten
Autor Thema:  Annotation Skalierungen immer einschalten (1314 mal gelesen)
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 02. Dez. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Zeichnungsliste habe ich die Option, daß ich zusätzlich die Skalierungen einblenden kann. --------->
Kann ich einstellen, daß die immer eingeschaltet sind ?
Also irgendwo ON statt OFF bzw. T statt NIL eintragen ?
Achtung: alte leicht angerostete und durchgesessene Version
    Matthias
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 02. Dez. 2005 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Hui, könnte schwierig werden...
Hab mal mit dem Aufzeichnen des Kommandos versucht, den Eintrag zu finden. Leider hat er gar nix aufgezeichnet  .
Würde mich auch interessieren, ob das geht.
Na, ha ja noch klugere Köpfe als ich im Forum, hoffe mal auf weitere Ideen.
Schönes WE!
Rolf
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 02. Dez. 2005 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Rolf !
Ja, so schlau war ich auch schon...
Hoffentlich kommen noch mehr Ideen, weil das ist nun wirklich ein schwerwiegendes Problem, ohne das ich kaum noch vernünftig weiterarbeiten kann.
Auch ein schönes Wochenende !
Matthias
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 18. Dez. 2005 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja... (fast) alles was im Browser Context menu aufgerufen wird (und ich meine vor allem den Structure browser), kann man nicht aufzeichenen  . Das ist ...<schluck-runter> nicht schoen.
fuer die am_customize:
(docu::docu-browser-show-scales T)
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 20. Dez. 2005 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Wolfgang !!!
Matthias              Werbung: Kinderbücher
