 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: 2. Teil als Phantom zu einem anderen mit ableiten? (2780 mal gelesen)
MC Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000
erstellt am: 11. Nov. 2005 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir haben gerade ein Problem mit der Erzeugung einer Zeichnung durch Annotation. Es geht darum, daß zur besseren Darstellung des einen Teils einer Art Rohrschelle (im Bild sind beide zu sehen) außer dem eigentlichen Teil noch das 2. mit abgebildet werden soll (dann mit anderer Linienart). Die einzige Lösung die funktionierte war, aus den 2 Teilen eine Baugruppe zu machen und diese dann abzuleiten. Das Problem tauch dann aber im Zusammenspiel mit dem Modelmanager auf, da dieser dann die Stückliste nicht korrekt ausgibt, bzw. als Zeichnungsnummer die Baugruppenbezeichnung auftaucht (ist ja auch klar). Wie kann man denn zwei Teile aus einer Gesamtkonstruktion auswählen, die abgeleitet werden sollen? Gibt es eine andere Möglichkeit eine Art "Gast-Teil" mit einem "Hauptteil" abzuleiten? Vielen Dank im Voraus, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 11. Nov. 2005 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
Hallo Michael ! Unter "Ansichten" - "AnsSatz akt" kannst Du den Ansichtssatz des Gast-Modells aktivieren und dann auf Dein Blatt bringen. Zum Aktualisieren müssen dann beide Modelle geladen werden. Das Gast-Teil bekommt jedoch die (evtl.) neuen Ansichten angehängt, darf also nicht geschützt sein. In der eigenen Zeichnung hat es dann eben einen zweiten Ansichtssatz. (ich hoffe, daß stimmt einigermassen, weil ich das selbst noch nicht so durchgezogen habe) Und auf Heiko's Seite findest Du ein Lisp, womit dem Gastteil eine andere Farbe gegeben werden kann. Unsauber gehts auch so: Gast-Teil mit dem Ur-Teil vereinen, ableiten, Geometrie übermalen, Gast-Teil wieder abschneiden, ableiten. ------------------ Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 11. Nov. 2005 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
erstellt am: 11. Nov. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an Euch beide! Die Möglichkeit von Matthias haben wir wohl schonmal durch, ging aber leider auch nicht so richtig. Der Tipp mit dem Behälter was es dann! Für die, die es interessiert mal kurz eine Anleitung: Teil A soll abgeleitet werden, Teil B auf der selben Zeichnung, aber als "Phantom". Man legt eine Baugruppe an, die den selben Namen hat wie Teil A und auch in der Sruktur auf der selben Ebene liegt. In diese Baugruppe wird das Teil A hineingeschoben. In dieser Baugruppe wird ein Behälter erzeugt. In diesen Behälter legt man ein Exemplar von Teil B. Abgeleitet wird nun die Baugruppe und die Linienart von Teil B entsprechend geändert. Schönes Wochenende, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
erstellt am: 11. Nov. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 11. Nov. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
erstellt am: 11. Nov. 2005 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 798 Registriert: 11.10.2000 exone - Win11 i9-12900K 3187MHz 96GB Ram nVidia RTX A5000 creo elements/direct V20.7.1.0 SolidPower V20.7 ModelSearch KeyShot Studio 2025.1 CADdoktor SX10 PHOENIX V11
erstellt am: 11. Nov. 2005 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
Hallo! Das können wir auch sehr gut gebrauchen! Aber ich brauch noch einen Klaps! Ich kriegs nicht hin! ich habe den Behälter unter ein Teil gehängt! Wenn ich in der Teileverwaltung die Ansicht anklicke kommt die Meldung: "Ansicht muß von einer Baugruppe besessen werden, damit die Aktion durchgeführt werden kann." Was mache ich hier falsch? Gruss Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2005 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stephan, die Meldung mußt Du akzeptieren (also auf "Weiter" klicken), und dann wie in der angehängten Beschreibung weitermachen. Die ist nur für uns intern, aber bei uns klappt es so. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
