  Creo Elements/Direct
  Blech-Attribute ändern
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Blech-Attribute ändern (2253 mal gelesen)
Minka
Sehen Sie sich das Profil von Minka an!   Senden Sie eine Private Message an Minka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minka
OSM 16.00
ModelManager 2008
WIN XP Professional SP2
Pentium(R) 4 CPU 3.40 GHz
2 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1300
erstellt am: 10. Nov. 2005 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon wieder ein Problem
(gut, dass es Euch gibt
Ich habe ein gekantetes Blech erstellt mit dem Standard-Blech-Modul
(das Zusatz-Modul habe ich nicht)
Dazu habe ich in Annotation eine Abwicklung.
Nun muss ich die Dicke des Bleches ändern.
Wenn ich das nun mit "Flächen bewegen" oder "Flächen versetzen" mache, kann ich anschließend die Abwicklung in Annotation nicht aktualisieren.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit die Dicke zu ändern, so dass auch eine Aktualisierung der Abwicklung in Annotation möglich ist ?
Minka
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 10. Nov. 2005 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minka 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es zur Zeit leider keine Moeglichkeit.
Im Hintergrund hat das Modell die Information, dass es mit der
alten Blechdicke erstellt wurde, eine Abwicklung erfolgt mit
diesen Daten.
Wenn man nachtraeglich ein anderes Material zuordnen koennte,
waere das kein Problem.
Dazu gibt es einen Workaround, jedoch wird ein neuer Teil daraus.
Damit kann man die aktuelle Zeichnung vergessen.
Ich hab da bei CoCreate schon mal einen Verbesserungsvorschlag
eingereicht, Material nachtraeglich zu aendern. Soviel ich weiss
soll das in der naechsten Version zur Verfuegung stehen.
WoHo
Minka
OSM 16.00
ModelManager 2008
2 GB RAM
erstellt am: 11. Nov. 2005 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WoHo,
danke für die Info
Minka
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 11. Nov. 2005 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minka 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt doch schon eine Lösung
SheetMetal
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 18. Nov. 2005 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minka 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Version 13.20 kann man Abwicklungen Blechteilen (insbesondere eben Kopien) neu zuweisen. Bei den Migrations-Werkzeugen ist der Befehl zum Zuweisen von Ansichten dahingehen erweitert worden, das man auch Abwicklungen auswaehlen kann. Anschliessend wählt man dann ein Blechteil aus. Wenn man also Modell-mäßig mit einer Kopie des 3D Teils zurande kommt....  sollte es dann gehen.
Minka
OSM 16.00
ModelManager 2008
2 GB RAM
erstellt am: 21. Nov. 2005 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
vielen Dank für Deinen Tipp.
Leider verstehe ich nur "Bahnhof".
Ich habe mich zwar schon mal mit den Migrations-Werkzeugen beschäftigt, aber begriffen habe ich leider nicht wie das funktioniert.
Sorry
Minka
