  Creo Elements/Direct
  Pfeile beim stufenschnitt
Autor Thema:  Pfeile beim stufenschnitt (1061 mal gelesen)
hunter78
Head of Mold & Plastic
Sehen Sie sich das Profil von hunter78 an!   Senden Sie eine Private Message an hunter78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hunter78
Cimatron E8.5
erstellt am: 20. Okt. 2005 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
salü zusammen
ich hab ein problem und habe dazu bis jetzt nichts in forum gefunden.
meine pfeile beim stufenschnitt sind so gross wie auch die buchstaben un das ist bei kleinen teilen sehr lästig. wie kann ich das standartmässig ändern und wie einfach nur temporär für eine zeichnung?
wäre froh über einen tip
danke und schöne grüsse
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.5.0 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2023 + PE8 + Blender
erstellt am: 20. Okt. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Standardmäßig ändern:
in der 'am_customize'
dies anpassen:
:docu_section_line_leader_length    '10.0
:docu_section_line_leader_arr_size  '5.0
    Matthias
hunter78
Cimatron E8.5
erstellt am: 20. Okt. 2005 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke hat geklappt.
10 units
gruss peter
