Thema: Exemplare zählen und ausblenden (2229 mal gelesen)
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 473 Registriert: 20.11.2003 WIN 7 Prof x64 HP Z230 Xeon-E3-1240 3.40 GHz 32 GB Ram NVidia Quadro CCM 19.x MM 19.x SolidPower
erstellt am: 23. Jun. 2005 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hab ein sehr gutes Makro (Anhang) dass ich sehr oft nutze, würde aber eine zusätzliche Funktion brauchen. Es gibt einen Button 'Alle Exemplare anzeigen' dabei werden die gefundenen Exemplare in einem neuen Fenster angezeigt. Ich möchte jetzt noch einen zusätzlichen Button haben der die gefundenen Exemplare im aktuellen Fenster von der Darstellungsliste entfernt. Der Hintergrund ist, wenn man im Vorfeld schon Teile bestellen will kann ich nichts doppelt Zählen und auch nichts übersehen. Ein herzliches Dankeschön an alle Lisp-Spezialisten im Voraus. Grüße Fred
Thorsten Reich Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 34 Registriert: 31.08.2004 HP Workastation X2100, 1GB Ram, 128MB Quadro4 900XGL, OSD 13.01
erstellt am: 24. Jun. 2005 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
erstellt am: 27. Jun. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Änderung (Units sind unterwegs) funktioniert schon ganz gut. Ich hätte aber trotzdem noch einen Wunsch: Wäre es möglich die neue Funktion auf einen neuen Button zu legen und kein neues fenster zu öffnen in dem die gefundenen Exemplare angezeigt werden. Sondern nur aus der Darstellungsliste des aktuellen Fensters abgezogen werden. Grüße Fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2005 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
Walter Frietsch Mitglied Konstrukteur / Rentner
 Beiträge: 227 Registriert: 25.07.2003 HP xw8600 64 bit Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500 OSM 16.50 OSD 16.0 Solid Power
erstellt am: 27. Jun. 2005 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
Zitat: Original erstellt von netvista: Hallo!Ich hab ein sehr gutes Makro (Anhang) dass ich sehr oft nutze, würde aber eine zusätzliche Funktion brauchen. Es gibt einen Button 'Alle Exemplare anzeigen' dabei werden die gefundenen Exemplare in einem neuen Fenster angezeigt. Ich möchte jetzt noch einen zusätzlichen Button haben der die gefundenen Exemplare im aktuellen Fenster von der Darstellungsliste entfernt. Der Hintergrund ist, wenn man im Vorfeld schon Teile bestellen will kann ich nichts doppelt Zählen und auch nichts übersehen. Ein herzliches Dankeschön an alle Lisp-Spezialisten im Voraus. Grüße Fred
Hallo, habe das Macro auch getestet. Bei mir funktioniert es nicht ganz. Beim Befehl "alle Exemplare anzeigen" erscheint zwar ein zusätzliches Fenster, es ist aber leer. Liegt das evtl. an meiner UNIX-Version?? Alles andere funktioniert. mit freundlichem Gruss Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2005 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2005 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
Zitat: Original erstellt von netvista: Jetzt funktioniert es genau so wie ich es haben wollte! Hab nur noch einen Zeile aus dem lisp gelöscht (es wurde ein viewpoint gesetzt)Nochmal Danke!!!
Hallo, mein zusätzliches Fenster bleibt immer noch leer. Was mache ich da falsch?? Gruss Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2005 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann mir nicht vorstellen dass man bei dem Makro was falsch machen kann.(Baugruppe in der gezählt werden soll wählen; Teil oder Baugruppe wählen das gezählt werden soll; eventuell Button drücken damit die Exemplare in einem eigenen Fenster dargestellt werden; fertig) Ich würde eher sagen dass es an Unix liegt, das ist aber eine reine Vermutung da ich kein Lisp oder Unix Spezialist bin. Grüße Fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2005 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
Zitat: Original erstellt von netvista: Ich kann mir nicht vorstellen dass man bei dem Makro was falsch machen kann.(Baugruppe in der gezählt werden soll wählen; Teil oder Baugruppe wählen das gezählt werden soll; eventuell Button drücken damit die Exemplare in einem eigenen Fenster dargestellt werden; fertig)Ich würde eher sagen dass es an Unix liegt, das ist aber eine reine Vermutung da ich kein Lisp oder Unix Spezialist bin. Grüße Fred
Hallo zusammen, alles funktioniert genau wie beschrieben, nur das Fenster bleibt leer. (Die zum Fenster gehörige Strukturliste zeigt alle Teile ausgeschaltet !!) Könnte sich irgend jemand, der von Lisp und Unix Ahnung hat, das ganze mal ansehen?? Irgend einen Grund muuß es ja geben. Danke im voraus und schönes Wochende Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
edgar Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 386 Registriert: 06.06.2001 WINDOWS XP OSM 18.00A OSD 18.00A HP Z400
erstellt am: 01. Jul. 2005 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
erstellt am: 02. Jul. 2005 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
Zitat: Original erstellt von edgar: Hallo, hab das Makro unter HP-UX ausprobiert, es scheint einwandfrei zu funktionieren. Bei Exemplare ausblenden werden alle Exemplare im gleichen Fenster ausgeblendet.Gruß Edgar
Hallo Edgar, das funktioniert bei mir auch. Was nicht geht, ist Exemplare anzeigen, im separaten Fenster. Dieses Fenster bleibt bei mir leer. Gruß Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2005 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
erstellt am: 04. Jul. 2005 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
Zitat: Original erstellt von edgar: Das bietet mir das Menue nicht an.Gruß Edgar
Hallo Edgar, es geht hier nicht um das Macro Exemplare ausblenden sondern um "Exemplare anzeigen". (SD_Exemplaranzeige.lsp) Gruss Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 04. Jul. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
Zitat: Original erstellt von Walter Frietsch: ... Könnte sich irgend jemand, der von Lisp und Unix Ahnung hat, das ganze mal ansehen?? Irgend einen Grund muuß es ja geben.
@Walter, netvista Da ich dieses LISP-Programm erstellt habe, werde ich versuchen euch das so hinzubiegen dass es klappt. Nun gibt es zusatzlichen Buttons, mit denen man -> Alles als Besitzer auswaehlen kann -> Alle Exemplare ausblenden kann -> Alle Objekte wieder einblenden kann (dies gilt immer fuer das akt. Fenster !!) HTH
Gruss RainerH.
[Diese Nachricht wurde von RainerH am 04. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2005 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ RainerH Funktioniert wunderbar. Units sind auch schon unterwegs. Eine Bitte hätte ich aber noch: Wenn man Exemplare ausblendet wird auf die ganze Baugruppe gezoomt, bei einer großen BG muß man dann immer wieder reinsuchen. Kannst du das "zoomen" beim Exemplare ausblenden deaktivieren. Grüße Fred
[Diese Nachricht wurde von netvista am 04. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2005 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
@netvista Dazu brauchst du nur die beiden Zeilen unter Kommentar ";;" setzen: ;;(uic_set_vp_direction -1.0,3.0,-1.0 (oli::sd-inq-current-vp)) ;;(fit_vp (oli::sd-inq-current-vp)) Die erste dreht dir die Objekte, die zweite zoomt sie dir auf den gesamten Bildschirm HTH
Grus RainerH.
[Diese Nachricht wurde von RainerH am 05. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2005 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite seit dieser Woche mit der Version 16 und musste leider feststellen dass mein viel genutztes Makro Exemplaranzeige zwar richtig funktioniert aber leider die "Vorauswahl" (der Cursor ist nicht mehr gelb sondern weiß) "deaktiviert". Das Häkchen bei Vorauswahlmodus in den Fenstervorgaben -> Auswahl ist aber gesetzt. Ich wäre unseren Lispfachleuten sehr dankbar wenn sie sich dieses Problems annehmen könnten. Selbiges gilt wie ich gerade festgestellt habe auch für das Makro Exemplare 2 Punkte von Walter. Grüße Fred [Diese Nachricht wurde von netvista am 31. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
