  Creo Elements/Direct
  Annotation
Autor Thema:  Annotation (1072 mal gelesen)
fjsa
Sehen Sie sich das Profil von fjsa an!   Senden Sie eine Private Message an fjsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fjsa
Creo Elements/Direct Modeling 20
SolidPower
Win 10 64bit
erstellt am: 15. Mrz. 2005 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgende Anfängerfragen:
Wie kann ich meine Zeichnungsrahmen, Bemaßungsfixe/Toleranzen von Drafting13 nach Annotation13 bringen, und in welchen Dateien werden diese Einstellungen gespeichert.
Habe mit den zeichnungsrahmen schon probiert nach Cocreate- Schulungsunterlagen, aber es klappt nicht.
Grüße von Achim aus München
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 15. Mrz. 2005 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fjsa 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Beispiel zum Laden der Rahmen
(docu-register-frame :ui-name "WM-A0Q" :file ""Laufwerk:Pfad/Datei")
;;Anpassungen Für Bemaßung in Annotation GvA 20/04/2002
(am_load_dim_table ""Laufwerk:Pfad/Datei.dms")
(am_dim_set_style :dim_name "Harro")
;;Anpassen von PRE POST usw FIXEN GvA 20/04/2002
(am_load_table "Laufwerk:Pfad/Datei.fix")
zentrale Steuerdatei: am_customize - von hier kann auch "weitergeladen" werden.
Im allgemeinen die Dimensioning Datei und musst Du neu erstellen - aber hier ist die Hilfe recht gut
Grüssle
Gero
fjsa
erstellt am: 17. Mrz. 2005 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gero
herzlichen Dank für deine Hilfe, es hat funktioniert
Grüße Achim aus München
