 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Annotation: Auswahl mit 2D-Rahmen (822 mal gelesen)
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6387 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.0 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2023 + PE8 + Blender
erstellt am: 22. Feb. 2005 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andauernd kommt bei mir der Punkt, daß ich mit "Auswahl 2D-Rahmen" nix mehr auswählen kann. Es kommt die Meldung "Auswahl nicht erfolgt", so als wäre da nix. Dann hab ich drei Möglichkeiten: -Auswahl über Liste, alles einzeln anklicken -Auswahl über "in Blatt", das will ich aber nicht immer -Zeichnung speichern und neu laden, dann is wieder gut Wie gesagt, morgens gehts noch und ab Mittag nicht mehr. Hat das einen tieferen Sinn? Und was kann ich dagegen tun? Manchmal ist das schon nervig... Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Kahle Mitglied Programmierer
 Beiträge: 75 Registriert: 10.05.2002
erstellt am: 22. Feb. 2005 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Koennte vielleicht sein, dass das aktuelle Sheet nicht mehr richtig gesetzt ist. Mal zu einem anderen Sheet schalten und dann zurueck. Geht es dann wieder? ------------------ Viele Gruesse, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guter Tip ! Kann ich aber schlecht probieren, muß erstmal wieder auftreten das Phänomen (wenn man es braucht, ist es nicht da). Unsere Zeichnungen haben aber meistens nur 1 Blatt (meinst Du das mit sheet?). Zu anderen Anwendungen (Modeling oder Office) umschalten nützt auch nix. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2005 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2430 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.3 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 16. Mrz. 2005 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für highway45
Zitat: Original erstellt von highway45: ....und dann gings erstmal wieder. Danach wieder nicht
Ja und was hast du dazwischen gemacht? Hast du dazwischen irgendeine Fehlermeldung gehabt (oder gar mehrere) und wie lauten diese? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2005 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nö. Keine Fehler. Ich benötige es ja auch nicht oft. Z.B. wenn ich in einer Ansicht bestimmte Geometrien andersfarbig machen möchte, wähl ich die mit dem "Mausfenster" aus. Dann nochmal ein paar andere. Und manchmal gehts dann nicht, so als wär da nix. Aber das mit dem Blatt wieder aktiv machen, hilft. Gruß Matthias ------------------ Ford-Capri-Seite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
