Thema: 3D-Doku und Position der Schaltflächenleisten. (879 mal gelesen)
Ay Carramba Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 13 Registriert: 11.08.2004 P4 3GHz, 3GB, Win2k, nVidia Quadro FX1100 Dualview OSD13.2, Workmanager 13.01.
erstellt am: 17. Feb. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute! Ich habe das Modul 3D-Doku sehr zu schätzen gelernt und es daher mit in den Startvorgang aufgenommen. Jetzt habe ich das Problem, das nicht nur die Position meiner Schaltflächenleisten sondern auch meine Auswahl der Schaltflächenleisten bei jedem Neustart des OSD futsch ist. Ich muss also jedesmal die von mir favorisierten Schaltflächenleisten wieder einblenden, bzw. die ungewünschten schliessen und sie an die "richtige" Position schieben. Das ist sehr lästig. Kann mir da jemand helfen? Zusatzinfo, ich arbeite auf Win2k mit einer PNY-Quadro mit eingeschaltetem DualView, also zwei Bildschirmen. Davon zeigt der eine nur das DF und der andere die ganzen Schaltflächenleisten und die DL. Danke schon mal im Vorraus und Gruß an alle, Hannes.
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 17. Feb. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ay Carramba
Im Menü "Bearbeiten"-"Vorgaben"-"Benutzeroberflächenvorgaben" ist eine Einstellungsmaske. Unter dem Reiter "Anpassungen" kannst Du Deine Anpassungen mit "exportieren" abspeichern. Wie das jetzt mit Deinen Doppel-Monitoren ist, bin ich nicht sicher. PS Herzlich willkommen hier bei uns! Gruß Matthias ------------------ Ford Capri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2005 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey! Vielen Dank für die schnelle Antwort! Aber unter Bearbeiten/Vorgaben/BO-Vorgaben und dem Register Anpassungen gibt's kein Exportieren? Siehe beigefügtes Bild. Ich kann da nur die Anzahl der zuletzt geöffneten Dateien bestimmen. Gruß, Hannes.
erstellt am: 17. Feb. 2005 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ay Carramba
Hä ? Muß wohl an der Version liegen... Aber irgendwo ist bestimmt so eine Schaltfläche, oder zumindest ein Ankreuzkästchen, mit dem vorgegeben wird, daß beim Runterfahren die persönlichen Einstellungen gespeichert werden (z.B. "beim Verlassen in Registratur...") Gruß Matthias >edit:Bild< [Diese Nachricht wurde von highway45 am 17. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 17. Feb. 2005 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ay Carramba
Zitat: Original erstellt von highway45: Muß wohl an der Version liegen...
Richtig. Ab OSDM 2004 (V12) gibt es den beschriebenen Schalter nicht mehr - weil er einfach nicht mehr benoetigt wird. Die Exportfunktion wurde frueher gebraucht, um in der Registry abgelegte Einstellungen in eine Datei zu schreiben. Ab OSDM 2004 wird ohnehin nur noch in Dateien abgespeichert, nicht mehr in der Registry. Es gibt aber in OSDM 2004 eine andere Option, um das automatische Abspeichern von Benutzereinstellungen in Dateien zu steuern, und zwar unter Bearbeiten/Vorgaben/Systemvorgaben/Speichern/Dauervorgaben speichern. (Wobei mir da gleich wieder auffaellt, dass die Uebersetzung "Dauervorgaben" ziemlich bescheiden ist.) Vielleicht ist das ja "Ay Carramba" aus irgendeinem Grund abgeschaltet. Claus
------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
