  Creo Elements/Direct
  Teile auswahl
Autor Thema:  Teile auswahl (4909 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 10. Feb. 2005 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es eine Möglichkeit (SD 11.6) eine Baugruppe (mit Unterbaugruppen) nach Teile zu durchsuchen die sich anhand der Benennung identifizieren lassen.
Kurz:
Ich möchte in einer Baugruppenstruktur alle Teile, bei denen die Benennung (im Browser) mit "N_" beginnt ersatzlos löschen!
Stephan
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.5.0 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2023 + PE8 + Blender
erstellt am: 10. Feb. 2005 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Strukturliste:
Rechtsklick -> Aktionen -> Suchen... -> Muster N_* -> Enter -> Weiter
Matthias
Ford Capri
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 10. Feb. 2005 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Blöd ist nur, daß die Suche verschwindet, wenn man das Teil löscht.
Also alles nochmal (der Suchwert ist ja durch Rechtsklick im Eingabefenster wiederholbar).
Gruß2
Matthias
Ford Capri
StephanWörz
erstellt am: 11. Feb. 2005 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Highway45!
Genau das sind meine Probleme. Es sind halt mehrere hundert solcher Teile zu löschen!
Trotzdem vielen Dank!
Stephan
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 11. Feb. 2005 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein triviales Makro erschlaegt das Problem: http://www.clausbrod.de/Osdm/MacroDeleteMatchingParts
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 13. Feb. 2005 editiert.]
StephanWörz
erstellt am: 11. Feb. 2005 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus!
Spitzenklasse!  Genau das ist es!
Dank Dir schön...
Stephan
Marcel Capeder
Sehen Sie sich das Profil von Marcel Capeder an!   Senden Sie eine Private Message an Marcel Capeder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcel Capeder
HW:
Fujitsu Siemens Celsius WS
8 GB Ram
SW:
Win7 64bit
Creo Elements/Direct Drafting 17
Creo Elements/Direct Modeling 17
Creo Elements/Direct ModelManager 17
erstellt am: 11. Feb. 2005 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo miteinander
Hört sich ja gut an, doch wie bediene ich dieses neue Menu?
- Was muss ich wie auswählen, damit es funktioniert?
- Geht es nur mit Teilen oder auch mit Baugruppen?
Marcel
clausb
erstellt am: 11. Feb. 2005 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Dialog frisst eine beliebige Anzahl von Teilen (keine Baugruppen, war ja auch nicht verlangt). Die stopft man in ihn ueber die herkoemmlichen Selektionsmoeglichkeiten in OSDM hinein, also beispielsweise "selektiere rekursiv alle Teile in einer Baugruppe" oder "alle oben" oder "alle in einer 3D-Box" und was es da sonst noch so gibt.
Claus
Marcel Capeder
HW:
8 GB Ram
SW:
Win7 64bit
erstellt am: 11. Feb. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
@Claus
Tolle Sache Dein Macro!
Doch wie kann ich es ergänzen, damit ich Teile oder Baugruppen auswählen und löschen kann?
(use-package :oli)
(sd-defdialog 'DEL_MATCHING_PARTS
:dialog-title "Delete matching parts"
:toolbox-button t
:variables '(("Teil oder Baugr. - Auswahl:")
(parts :value-type :part :multiple-items t :modifies :parent-contents)
(assem :value-type :assembly :multiple-items t :modifies :contents)
(pattern :value-type :string :initial-value "N_*")
:mutual-exclusion '(parts assem)
:local-functions '(
(DELETEFN (item)
(when (sd-string-match-pattern-p pattern (sd-inq-obj-basename item))
(sd-call-cmds (delete_3d (sd-inq-obj-pathname item))))
:ok-action ' (mapcar #'DELETEFN parts assem)
Ich hab's mal versucht, doch kann ich nur die Teile löschen und nicht die Baugruppen...Auswahl funktioniert.
Wie kann ich die ok-action anpassen, damit ich Teile und Baugruppen löschen kann?!?
Marcel
clausb
erstellt am: 11. Feb. 2005 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Marcel Capeder:
Den :value-type der Variable "parts" von :part auf :part-assembly aendern.
Claus
Marcel Capeder
HW:
8 GB Ram
SW:
Win7 64bit
erstellt am: 11. Feb. 2005 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
@Claus
Super, es funktioniert
Marcel
StephanWörz
erstellt am: 14. Feb. 2005 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen!
Gute Idee von Marcel das ganze noch um die Baugruppen zu erweitern.
Leider läuft bei mir mit seinem Stück Code gar nichts. Weder Baugruppen noch Teile werden gelöscht.
Den :value-type der Variable "parts" von  art auf  art-assembly habe ich gändert.
Habt Ihr hier eine Idee??
Gruss  Stephan
clausb
erstellt am: 14. Feb. 2005 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm einfach meine Variante und aendere dort den Variablentyp.
Claus
Marcel Capeder
HW:
8 GB Ram
SW:
Win7 64bit
erstellt am: 14. Feb. 2005 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan
Ich habe auch einfach die Variante von Claus verwendet und abgeändert...da meine Ausführung, wie du gemerkt hast, nicht funktioniert.
Marcel
StephanWörz
erstellt am: 30. Mai. 2005 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann es sein dass dieses fantastische Tool mit der V13.01 nicht mehr funktioniert?
Beim Ausführen des Codes passiert halt nix! Kein Fehler! Kein löschen von Teilen!
Gruss Stephan
clausb
erstellt am: 30. Mai. 2005 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir tut es problemlos.
Claus
