  Creo Elements/Direct
  Gewindebezeichnung in Annotation
Autor Thema:  Gewindebezeichnung in Annotation (2474 mal gelesen)
Walter Frietsch
Konstrukteur / Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Walter Frietsch an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Frietsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 09. Feb. 2005 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab hier mal wieder eine Frage.
Wenn ich mit SolidPower eine Gewinde bestimme (z.B. M10x1 oder G1/4")
erscheint folgendes: M10x1X12 oder G13.16X15. Beide Male wird die Gewindelänge mitangegeben (X12 oder X15).
Bei Gewinden die mit Heikos "Gewinde def" erstellt werden erscheint nur der entsprechende Nenndurchmesser ohne Tiefe bei metrischen Gewinden, allerdings bei Whitworth Rohrgewinden erscheint G13.16 ohne Tiefe und nicht G1/4".
Wo kann in SolidPower die Gewindelängenangabe abgeschaltet werden?
Wieso erscheint G13.16 und nicht G1/4"
Im ME10 gibt es ein schönes Macro das nach dem Antippen der entsprechenden Maße die richtigen Werte einsetzt. Ist so etwas in Anno nicht auch möglich.(Zoll_gewinde_bem.txt)
Herzliche Grüße
Walter
wenk
Konstrukteur, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von wenk an!   Senden Sie eine Private Message an wenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wenk
erstellt am: 09. Feb. 2005 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
in der am-customize die Zeile
(AM_DIM_SET_A_PLACE :AUTOMATIC_FIXES "OFF")
auskomentieren oder "ON" eintragen, wenn schon auskomentiert.
Wenn du außer techsoft auch die INNEO Anpassungen hast, findest du die Zeile auch in der
...\ANNOTATION\konfig\dimension.cfg.
Die richtige Zoll- Bemaßung geht laut Techsoft (7.12.2004) noch nicht. Es muß von Hand editiert werden.
Manfred
http://www.konstruktionsbuero-wenk.de/
Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 09. Feb. 2005 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wenk:
Hallo Walter,
Manfred
Hallo Manfred,
Eintrag bleibt wirkungslos. Habe es auf verschiedene Arten probiert. Es wird nach wie vor die Gewindelänge mit angezeigt.
Walter
wenk
erstellt am: 09. Feb. 2005 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
entschuldige, aber das "ON" ist falsch. Es muss wohl auskommentiert und "OFF" sein.
Zum Testen habe ich den Schalter auf "ON" gestellt und hinterher wieder auf "OFF". Aber jetzt funktioniert es bei mir auch nicht mehr.
Es gibt da einen Komandozeilen Befehl:
SD_THREAD_DIMENSIONS_SETTINGS
Diesen Befehl in die Eingabezeile eingeben, dann kann man die Vorgaben für die Gewindebezeichnungen ändern. Soweit ich mich erinnere ging das früher Sitzungsübergreifend.
Bei mir geht's nur noch für die aktuelle Sitzung. Beim Neustart sind die Längen wieder da.
Manfred
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 10. Feb. 2005 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
@Walter, Manfred
Man kann es z.B. auch so definieren:
(SD_THREAD_DIMENSIONS_SETTINGS :thread_string :THREAD_PROFILE :M "M <Nominal-Durchmesser>-(<LÌnge> tief)")
(SD_THREAD_DIMENSIONS_SETTINGS :thread_string :THREAD_PROFILE :MF "M <Nominal-Durchmesser>x<GanghÎhe>-(<LÌnge> tief)")
usw...
(Laengenangabe aber weg lassen)
So in der customize eingetragen, sollte es auch beim naechsten Start klappen.
RainerH.
Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 10. Feb. 2005 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
Manfred
Hallo Manfred,
habe in der am_customize den Befehl wieder auskommentiert.
Das ganze scheint nur über den Befehl SD_THREAD_DIMENSIONS_SETTINGS zuhändeln zu sein. Bin nur noch nicht dahintergestiegen welche Option für die Sache zuständig ist. leider ist es so daß es nur für die jeweilige Sitzung gilt.
In diesem Zusammenhang glaube ich herausgefunden zu haben was zu tun ist. Bei mir in der am_customize habe ich einen Eintrag gemacht der folgendermaßen aussieht SD_THREAD_DIMENSIONS_SETTINGS :thread_string :THREAD_PROFILE :M"M"
Wenn uns nun noch jemand sagt wie der Eintrag für unser Problem aussehen müßte wäre uns geholfen. Vielleicht kann uns hier jemand helfen.
Walter
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 10. Feb. 2005 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
@Walter
Du musst deine Eintraege in die "ma_customize" eintragen.
Diese wird beim starten von Machining eingelesen.
RainerH.
wenk
erstellt am: 10. Feb. 2005 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
vielen Dank für den Tip.
Ich habe das in meine Anpassungen eingetragen und es funktioniert wie vorher. Als techsoft Anwender habe ich machining bisher nicht gebraucht.
Nun habe ich versucht, mal ein Zoll- Gewinde mit machining zu erstellen. Das ist ja, wie alles was direkt von CC kommt, umständlich und mangelhaft ausgefüllt. Also, ich hab's dann gelassen.
Hallo Walter,
kann dir leider nicht mehr weiterhelfen. Das einzige, was ich noch herausgefunden habe ist, daß techsoft whitworth R das profil BSW hat.
Damit konnte ich wenigstens ein R vor den metrischen Durchmesser zaubern.
Das war mein erster Versuch auch mal anderen zu helfen. Es scheint, daß meine Erfahrung dazu noch nicht ausreicht.
Manfred
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 10. Feb. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
@Walter
Wenn du SolidPower verwendest, dann ruf doch mal bei Techsoft an.
Hier werden sie dir diesbezueglich bestimmt sehr gute Tips geben koennen.
Sollte ich noch was rausfinden, dann melde ich mich nochmals.
RainerH.
[Diese Nachricht wurde von RainerH am 10. Feb. 2005 editiert.]
Scha
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von Scha an!   Senden Sie eine Private Message an Scha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Scha
erstellt am: 10. Feb. 2005 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen !
erst die naechste version von SolidPower 13.01 ermoeglicht dann
die richtige Bemassung von Rohrgewinden in Annotation.
Diese Version wird 1 bis 2 Wochen nach Freigabe der OSD 13.01
von Techsoft freigegeben.
Richtig ist, dass man sd_thread_dimensions_settings verwendet
um die Gewindebemassungen zu konfigurieren.
Das Gewinde muss aber auch in 3D die dafuer noetige Information tragen.
Das tut es dann in dieser kommenden Version von SolidPower.
Metrisch feine gewinde tragen schon heute die dafuer noetigen
Informationen.
Fakt ist aber auch, dass OSD 12.01 F und auch OSD 13
hier BUG's haben. ich habe bei CoCreate Calls geoeffnet und
auch einen Patch fuer das Problem geschrieben. Diesen
auch an CoCreate gesendet. Ich hoffe der wird dann auch in 13.01
im Standardprodukt drinnen sein. Irgendwann ist bei den
Patches fuer Version 12 ein Fehler passiert. Mir ist derzeit nicht
klar wann genau. Ich kann mich an eine Version 12 erinnern, wo
das Bemassen von metrisch feinen Gewinden, Saegegewinden, Trapezgewinden tadellos funktioniert hat.
Schaumberger Günter
Scha
Systemanalytiker
erstellt am: 11. Feb. 2005 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe heute die Gewindebemassungen in OSD 13.01 Beta getestet.
Hat alles wunderbar funktioniert.
Schaumberger Günter
