 | 3D-Modelling Schulung mit Creo Parametric und IHK Abschluss , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: dxfdwg.exe - geht nicht? (1127 mal gelesen)
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 796 Registriert: 11.10.2000 exone - Win11 i9-12900K 3187MHz 96GB Ram nVidia RTX A5000 creo elements/direct V20.7.1.0 SolidPower V20.7 ModelSearch KeyShot Studio 2025.1 CADdoktor SX10 PHOENIX V11
erstellt am: 27. Jan. 2005 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir sind gerade dabei heraus zu finden wie mit dem Tool "dxfdwg.exe" eine DXF-Datei nach *.mi konvertiert werden kann. Klappt soweit alles, bis auf den kleinen Umstand dass wir die erzeugte mi-Datei nicht öffnen können. Wir erhalten die folgende Fehlermeldung: Diese Datei enthält keine gültige Zeichnung. Hat jemand Erfahrung mit diesem Tool? Die DXF-Files wurden übrigens mit Annotation erzeugt! Gruss Stephan
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6387 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.0 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2023 + PE8 + Blender
erstellt am: 27. Jan. 2005 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Hallo Stephan, aber in ME10 läßt die sich doch bestimmt öffnen, oder? Vielleicht mal in Annotation eine andere Zeichnung laden und dann nochmal die .mi darüberladen. Dann müßte Annotation die auf Blatt 2 packen oder daneben, die wird dann wie eine Skizze geladen. Annotation ist ein bißchen eigen mit "Fremdlingen". Gruß Matthias ------------------ WinXP - OSDM 11.60C - WM 11.61 - OSDD 11.65 Ford Capri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2005 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen! Das Ziel ist aus dem "DXF-Fremdling" eine mi-Zeichnung zu bekommen, und das haut eben nicht hin. Wenn eine native Annotation-Zeichnung als DXF rausgeschrieben wird, dann sollte sie doch von dem cocreate tool umgewandelt werden können?! Evt. hat das ja was mit dem configuration file zu tun? Hat noch niemand dieses tool erfolgreich eingesetzt? Aber trotzdem vielen Dank für die Hilfe. Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2005 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Wenn man als Dateityp: "Alle" auswählt dann geht es nur so, wie schon beschrieben: die .mi wird als Skizze neben eine schon vorhandene Zeichnung aufs aktive Blatt geladen. Sonst kommt die Meldung "...keine gültige Zeichnung". Besonders lustig finde ich dabei, daß sich dann OSDM aufhängt und ich neu hochfahren muß Aber eine Zeichnung neben die andere packen will ja keiner, höchstens zum Kontrollieren, ob die Umwandlung geklappt hat. Es könnte eventuell daran liegen, daß in Annotation nix geladen werden soll was in der Ebene "Top" Informationen hat, diese Ebene wird nämlich in Annotation nicht angezeigt. Wenn ich aus dem Workmanager eine alte ME-10-Zeichnung (.mi) lade, kommt die Meldung "Daten müssen zur Annotationsstruktur migriert werden" und Annotation erstellt erstmal ein leeres Blatt und läd die Zeichnung dann als Skizze da drauf. Also gehen tut es, aber frag mich nicht, an welchen Einstellungen rumgeschraubt werden muß. Noch was: manchmal wird der Maßstab nicht mitgenommen, was eigentlich 50mm sein ist ist auf einmal 25mm lang Gruß Matthias ------------------ WinXP - OSDM 11.60C - WM 11.61 - OSDD 11.65 Ford Capri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 28. Jan. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Es ist einfach so, dass zwischenzeitlich Mi nicht mehr gleich Mi ist, aber immer die gleiche Endung hat. Damit kann die betroffene Applikation erst nach dem Öffnen der Datei erkennen worum es sich eigentlich handelt. Annotation versteht unter einer Zeichnung nur Dateien, die mit Anno auch als Zeichnung gespeichert wurden und damit die zur Aktualisierung nötigen Verbindungen zum 3D-Modell enthalten. Fehlen diese Infos (und die gibt es nun mal im DXF-Format nicht) wird die Zeichnung nicht als solche akzeptiert. Mi-Dateien, die mit der Funktion "Blatt speichern" oder über das alte Layout-Modul erzeugt wurden, enthalten noch die Verbindungen zum 3D-Modell und können über die Funktion "2D-Importieren" geladen werden. Damit erscheint die Meldung "Daten müssen zur Annotationsstruktur migriert werden" und die Mi-Datei wird als Blatt in die bestehende Zeichnung oder falls keine vorhanden ist, in eine dafür neu erzeugte leere Zeichnung geladen. Alle anderen 2D-Dateien (Mi ohne 3D-Anbindung, DXF oder DWG) können als Skizze geladen werden. Wenn noch keine Zeichnung vorhanden ist, kann auch dafür vorher eine leere Zeichnung erzeugt werden. ------------------ Grüße Hartmuth [Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 29. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leni Moto Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 71 Registriert: 29.10.2003 V17
erstellt am: 28. Jan. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
hallo zusammen, wir konvertieren mit dem Tool meist nur die Körperkanten vom Belchteil! Allerdings lesen wir das nicht ins Anno ein sondern laden das mi ins SheetMetal und das geht prima! Sehr hilfreich wenn man nur ne Abwicklung vom Kunden hat um ein Blechteil zu erstellen! Ahoi! ------------------ Ich kann alles und was ich nicht kann, kann ich lernen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
erstellt am: 28. Jan. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Zitat: Original erstellt von highway45:
In Annotation eine leere Zeichnung erzeugen. Wie geht denn das ?
Zeichnung - Neu - Alle vorab gesetzten Häkchen bei den Ansichten entfernen - eventuell Blattformat und Maßstab definieren - OK. PS: Ein Besitzer muß nicht angegeben werden, weil ohne Ansichten erst mal auch kein Ansichtsstatz erzeugt wird. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
erstellt am: 28. Jan. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Zitat: Original erstellt von StephanWörz: Guten morgen!Das Ziel ist aus dem "DXF-Fremdling" eine mi-Zeichnung zu bekommen, und das haut eben nicht hin. Wenn eine native Annotation-Zeichnung als DXF rausgeschrieben wird, dann sollte sie doch von dem cocreate tool umgewandelt werden können?! Evt. hat das ja was mit dem configuration file zu tun? Hat noch niemand dieses tool erfolgreich eingesetzt? Aber trotzdem vielen Dank für die Hilfe. Stephan
Um nochmal zum eigentlichen Thema zurück zu kommen: Der DXF/DWG-Konverter funktioniert schon korrekt. Nur weil es im DXF- bzw. DWG-Format keine Entsprechnungen für die Infos gibt, die Annotation braucht um die Datei als Zeichnung zu akzeptieren kommt beim hin- und zurück Übersetzen eine nur neutrale Mi-Datei heraus. Um das DXF- oder DWG-Ergebnis zu prüfen, ist es deshalb besser direkt die DXF-Datei als Skizze zu laden oder sie gleich in einem DXF-Viewer wie Volow-View zu betrachten.
erstellt am: 28. Jan. 2005 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
