Thema: Biegungen Sheet Metal (1821 mal gelesen)
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 25. Jan. 2005 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen liebes Forum. Hab wieder mal seltsame Vorkommnisse mit Sheet Metal: Ich hab ein relativ aufwendiges Abkantteil mit Sheet Metal erstellt. Nun ist dieses Modell Grundlage für weitere Konstruktionen, wird also leicht abgeändert. Wenn ich in Sheet Metal das Blech einige Male abwickle und wieder rückbiege, bleibt mir regelmässig eine Kante abgewickelt. Dies meist im Bereich eines 180°-Abbuges. Das wirklich seltsame ist, man kann 4-6 Mal abwickeln, und beim 7ten Mal klappts nicht mehr. Manchmal kommt dann auch ne fehlermeldung ,"Kante ist kurz" oder solche Spässe. Ist das erklärbar? Danke und Gruss Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 25. Jan. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
erstellt am: 25. Jan. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, könnte natürlich schon sein. Z.Bsp. der Abstand des 180°-Abbugs ist 0.0099999999 anstatt 0.01. Aber warum kann ich dann das Blech erst nach dem 6ten mal nicht mehr aufwickeln?? Meiner Meinung nach hat das Abwickeln keinen Einfluss mehr auf die Geometrie, sollte sich also immer gleich verhalten. Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mariof Mitglied
 Beiträge: 50 Registriert: 05.12.2001
erstellt am: 25. Jan. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
erstellt am: 25. Jan. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
Das hat wohl was damit zu tun, daß der Computer die Zahlen in einen Binär-Code verwandelt und dann die ganz winzigen Stellen verschieden rundet  , je nach Speicherplatz. Hab ich aber keine Ahnung von  , ich hab sowas irgendwo mal gelesen. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 25. Jan. 2005 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
erstellt am: 25. Jan. 2005 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals @mariof: Ja, hab wohl schon alles probiert, verschiedene Grundflächen, einzeln biegen und abwickeln, sogar die Laschen hab ich auf etwa 5 verschiedene Arten erstellt. Bin vor einigen Wochen mal mit dem Problem an den Support heran gegangen. Nachvollziehen konnten sie das Problem, aber nur in der 11.65. Spätere Versionen haben scheinbar keine Mühe mehr damit. Jaja ich weiss, wir sollten upgraden... aber die Sterne verraten noch immer nicht, wann das sein wird  Gruss Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
 Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 28. Jan. 2005 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
