  Creo Elements/Direct
  SolidPower
Autor Thema:  SolidPower (1570 mal gelesen)
Walter Frietsch
Konstrukteur / Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Walter Frietsch an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Frietsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 07. Jan. 2005 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit die vorhandenen Schraubenlängen zu erweitern?
Bei M16 hört die Tabelle z.B. bei Länge 160 auf, sollte aber für meine Bedürfnisse bis 240 gehen.
Was meiner Ansicht nach in SolidPower noch fehlt ist eine Möglichkeit
Auswerferstifte aller Art zu erzeugen (DIN1530-1 / DIN1530-2 etc.)
Walter
mweiland
freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Sehen Sie sich das Profil von mweiland an!   Senden Sie eine Private Message an mweiland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 07. Jan. 2005 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Walter,
ja, man kann die Schraubentabelle erweitern. Da ich jetzt gerade keinen Zugriff auf Solidpower (SP) habe, kann ich allerdings nicht genau sagen, wie das geht. Ich weiss nur, dass es beim ersten Versuch recht mühselig war (man drohte ständig, die geänderte Tabelle ohne Änderung zu verlassen), aber wenn man es einmal (mit Online-Hilfe) durchexerziert hat, geht das ganz wunderbar. Wenn ich am Montag mal Zeit finde und das ganze am SP nachvollziehen kann, schreibe ich mehr dazu.
Da ich mich auch mit Formwerkzeugen beschäftige, kann ich das Fehlen von DIN1530ff (und anderer Formnormalien) im SP nur bestätigen (besonders wenn man sich das recht teure Mold-Base nicht antun möchte / kann / darf).
Grüße vom Erpestrand
Martin
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 08. Jan. 2005 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt zwei Möglichkeiten, die saubere:
  • Menü Solid Power - Katalog
  • Verwaltung Normteile
  • Parameterteile ändern
  • Auswahl wie gehabt
  • Tabelle editieren antippen
  • Neue Zeile am Ende
  • Eine möglichst ähnliche Zeile (Schraube) auswählen
  • Zeile kopieren
  • in die letzte (leere) Zeile gehen
  • Zeile einfügen
  • Zellen mit Doppelklick auswählen und editieren
  • Editor schliessen
  • Parameterteil Ändern drücken
Ist für eine Schraube noch machbar, bei vielen Teilen etwas mühsam, daher auch die "dreckige" Variante:
Im TSPRO-Verzeichnis unter Normteile/Normteile gibts Unterverzeichnisse für die Katalogteile, dort die passende *.ptd-Datei suchen und mit einem guten Editor anpassen. Da sollte man sich aber sicher sein, was man tut, die Formatierung ist unbedingt einzuhalten!
meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 11. Jan. 2005 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Walter Geppert:
Nicht die .ptd-Dateien sind anzupassen sondern die .par-Dateien.
Soviel ich weiss sind die .ptd-Dateien noch ein Uebrigbleibsel
aus jener Zeit, als SolidPower auch noch fuer Pro/E zur Verfuegung
war.
Wichtig ist, die Original .par-Dateien wegzusichern, sodass man immer
zurueck kann, wenn man mal Unordnung in die Datei gebracht hat.
Und bei einer neuen Version von SolidPower sind dann die .par-Dateien
zu kopieren.
@Walter Frietsch:
Bezueglich der Schraubenlaengen hab ich mal im DIN-Buch nachgesehen.
Da hoert bei M16 die Schraubenlaenge bei 160 auf.
Ich weiss nicht, wie sinnvoll es ist, die Tabellen generell zu
erweitern. Ich denke mir, dass einige Anwender auch nur jene
Laengen verwenden wollen, die laut DIN vorgegeben sind.
Schwer zu beurteilen.
Man koennte natuerlich noch eine Spalte dazufuegen und bei den
erweiterten Teilen einen entsprechenden Vermerk in dieser Spalte
dazugeben.
PS:
Ich verwende zum Erweitern auch jene Methode, in der ich mit
einem Editor direkt in den .par-Dateien meine Anpassungen
durchfuehre. Da bin ich einfach schneller.
WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 11. Jan. 2005 editiert.]
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 11. Jan. 2005 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mweiland:
...besonders wenn man sich das recht teure Mold-Base nicht antun möchte / kann / darf
Also grade bei den Form- und Stanznormalien haben die einzelnen Firmen eigentlich alle 3D-Bibliotheken, z.B. FIBRO auf Gratis-CD und den Partserver gibts auch noch. So komfortabel wie SolidPower ists natürlich nicht.
@Woho: hab wieder einmal gehudelt
Grüße aus Wien
Walter
