 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Lisp (1369 mal gelesen)
Anfänger123 Mitglied Konstruteur
 Beiträge: 2 Registriert: 03.01.2005
erstellt am: 03. Jan. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein frage zu den Lips,da ich erst angefangen mich in OSD einzuarbeiten solltet ihr die erklärung nicht zu kompliziert schreiben.Ich habe mir ein Lisp heruntergeladen und möchte das dieses Tool beim starten von OSD mit hochfährt was muß ich tun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Richy Mitglied
 Beiträge: 56 Registriert: 08.09.2003 Creo Elements 18.1 Modelmanager 18.1 Win7 Prof. 64 bit
erstellt am: 03. Jan. 2005 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anfänger123
Hallo, du musst folgendes in die Datei sd_customize eingeben: Beispiel: ( Dort sollte das Makro auch stehen ) (load "D:/Programme/CoCreate/OSD_Modeling_12.1.0.7/personality/german/sd_customize/Dateiname.lsp") Du findest sie im Intallationsverzeichnis unter .../personality/german/sd_customize/ Gruß Richy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 03. Jan. 2005 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anfänger123
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 04. Jan. 2005 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anfänger123
Hallo Claus, danke für den Tip. Ich hab auch immer den kompletten Pfad hineingeschrieben, weil ich die LISP-Programme ganz woanders hingelegt habe. Wenn ich das auf OLI: umschreibe, welchen Vorteil habe ich dann? (problemlose Umbenennung oder schnelleres Hochfahren) Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2005 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anfänger123
Zitat: Original erstellt von highway45: Wenn ich das auf OLI: umschreibe, welchen Vorteil habe ich dann?
Wenn Du die explizite Pfadangabe vermeidest, kannst Du Deine Anpassungen beispielsweise problemlos auf einen anderen Rechner kopieren, ohne erst Pfade korrigieren zu muessen. Weiterer Vorteil: sd-load-customization-file sucht die Hierarchie der Anpassungsverzeichnisse ab. Man koennte also - in meinem Beispiel - ein mylispcode.lsp im SDCORPCUSTOMIZEDIR ablegen und es dann bei Bedarf bei einzelnen Anwendern mit einem lokal abgeaenderten mycodelisp.lsp im SDUSERCUSTOMIZEDIR ersetzen oder ergaenzen. Siehe dazu auch die Dokumentation von sd-load-customization-file im Integration Kit. Claus
------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anfänger123
