  Creo Elements/Direct
  Parametric Design
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Parametric Design (1478 mal gelesen)
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 19. Nov. 2004 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Wir diskutieren im Moment, ob wir auf unseren Baugruppen die Teile parametrisch verknüpfen wollen. Hab an Parametric Design (Dynamic Relations) gedacht. Leider gibts keine Demoversion von diesem Modul.
Mich würde interessieren, ob und wer das Modul einsetzt und welche Erfahrungen damit gemacht wurden:
-Reduziert sich die Fehlerrate in der Entwicklung?
-Ist der Aufwand zum Erstellen einer Baugruppe wesentlich grösser?
-Wie wirkt sich das Modul bezüglich Änderungen aus?
-Können Formationen trotz Verknüpfung problemlos erstellt werden?
-usw.
Vielen Dank für Eure, hoffentlich zahlreichen, Meinungen.
Gruss aus der Schweiz
Rolf
Martin.M
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin.M an!   Senden Sie eine Private Message an Martin.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin.M
erstellt am: 19. Nov. 2004 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
Du meinst Dynamic Assembly denke ich. Wir benutzen es für kinematsche Untersuchungen.
Standardmäßig benutzen wir es nicht um alle Bauteile in Beziehung zu setzen. Sobald Du Deine Baugruppen änderst mußt Du die Beziehungen nachpflegen. Da kannst Du wahrscheinlich besser auf ein anderes CAD-System mit Parametric umsteigen. Das ist doch gerade der Vorteil vom OSD das Du die Modelle und Baugruppen ändern kannst ohne lange über Beziehungen zwischen Flächen oder Bauteilen nachzudenken.
Ich habe gestern nach in einer Firma gehört die Pro/E einsetzt das die Mitarbeiter die Modelle nach fest definierten Regeln erstellen muessen und das das Ändern der Modelle sehr aufwending ist.
Frag mal Deinen CAD-Lieferanten ob Du eine Test-Lizenz bekommst. Die ist dann zeitlich begrenzt.
Tschuess
Martin
WorkManager Forum
[Diese Nachricht wurde von Martin.M am 19. Nov. 2004 editiert.]
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 22. Nov. 2004 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Martin
Also umstellen möchte ich das System im Moment eigentlich nicht. Als fast noch grösseren Vorteil als das freie Positionieren der Teile finde ich die nicht parametrische Einzelteilerstellung, ohne Teilehistorie usw. Ich hab mal I-DEAS gezeichnet, und damals hatten wir meistens mit der Teilehistorie Probleme, nicht mit den Teileverknüpfungen.
Grundsätzlich bin ich auch deiner Meinung, alle zusätzlichen Daten müssen bei Änderungen auch gepflegt werden. Die Frage ist jetzt, wie aufwendig das Erstellen und Ändern der Beziehungen im Verhältnis zum Nutzen ist.
Gruss Rolf
