  Creo Elements/Direct
  Schnittdarstellung in allen Fenstern
Autor Thema:  Schnittdarstellung in allen Fenstern (5042 mal gelesen)
jantweiler
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von jantweiler an!   Senden Sie eine Private Message an jantweiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jantweiler
Creo Elements/ Creo Direct Modeling
Version 17.0
Auf Windows XP Professional
erstellt am: 12. Nov. 2004 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
ich habe mir folgendes Makro mit dem Rekorder unter "Anpassen" aufgenommen.
set_vp_model_clipping "1"  :on set_vp_capping "1"  :on set_vp_capping "1"  :part-color model_clipplane  :plane1  :off  :plane1  :on  :plane1_positioning  :par_wp :ref_wp "/s" :done :flip_plane :done
(PROGN
  (RESET-TOGGLE "MODIFY_CLIPPLANE_SA-VAR-GROUP-1-OPT-CONT-DONE-TB")
  NIL)
complete
Damit lasse ich mir das Darstellungsfenster im Schnitt darstellen, auf der Ebene einer Arbeitsebene die ich zuvor erstelle und dann den Namen "s" gebe.
Leider funktioniert es nur im Darstellungsfenster "1".
Kann ich bei clipping "1" einen Joker einsetzen daß es in jedem Fenster funktioniert?
Jörg Antweiler
[Diese Nachricht wurde von jantweiler am 12. Nov. 2004 editiert.]
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 12. Nov. 2004 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jantweiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen "Joker" gibt's nicht, aber Du koenntest einfach den Namen des aktiven Viewports erfragen und zur Laufzeit einsetzen:
Code:
set_vp_model_clipping (oli:sd-inq-current-vp) :on set_vp_capping (oli:sd-inq-current-vp) :on set_vp_capping (oli:sd-inq-current-vp) :part-color model_clipplane :plane1 :off :plane1 :on :plane1_positioning :par_wp :ref_wp "/s" :done :flip_plane :done complete
Siehe auch Dokumentation zum Integration Kit (Reference Manual, Abschnitt "Viewport Inquiries").
Claus
[Diese Nachricht wurde von clausb am 12. Nov. 2004 editiert.]
jantweiler
Version 17.0
erstellt am: 12. Nov. 2004 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus,
vielen Dank!!!
Uni's sind unterwegs.
Jörg Antweiler
jantweiler
Version 17.0
erstellt am: 23. Nov. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin zusammen,
die Funktion gefällt mir jetzt ganz gut, aber perfekt wäre es wenn ich die Arbeitsebene nicht immer in "s" umbenennen müsste, sondern wenn das Makro die aktuelle Arbeitsebene nehmen würde.
Ich habe zwar mit Hilfe des Integration Kit versucht es selber hinzubekommen, aber mir fehlt einfach jegliches Hintergrundwissen.   :(
Könnte mir da einer weiterhelfen?   :)
Achso, ausschalten tue ich es mit folgenden Makro:
model_clipplane  :plane1  :off complete
set_vp_model_clipping "1"  :off
Jörg
[Diese Nachricht wurde von jantweiler am 23. Nov. 2004 editiert.]
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 23. Nov. 2004 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jantweiler 10 Unities + Antwort hilfreich
@Joerg
Die aktuelle Arbbeitsebene kannst du mittels (oli::sd-inq-curr-wp)
auswaehlen. (anstelle von "/s" eingesetzt)
Hoffe das hilft weiter...
RainerH.
jantweiler
Version 17.0
erstellt am: 24. Nov. 2004 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
nöö, funktioniert leider nicht.
Wenn ich den Befehl ausführe ist das Modell garnicht mehr zu sehen, wenn ich dann meinen Befehl für die Vollansicht ausführe ist es wieder da, wenn ich nun meinen ursprünglichen Befehl mit "s" ausführe funktioniert es wenn die Arbeitsebene "s" heißt.
Ab dann schneidet mir der neue Befehl das Teil immer entlang der AE "s" egal welche AE aktiv ist.
Jörg Antweiler
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 24. Nov. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jantweiler 10 Unities + Antwort hilfreich
@Joerg
Probiers mal so:
(oli::sd-inq-obj-pathname (oli::sd-inq-curr-wp))
das liefert dann den Pfadnamen der AE !!
RainerH.
jantweiler
Version 17.0
erstellt am: 24. Nov. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade, immer noch das Gleiche.
Schade auch das es so was nicht standardmäßig von CoCreate gibt.
Jörg Antweiler
clausb
erstellt am: 24. Nov. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jantweiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Gib uns doch mal die aktuelle Version Deines Makros. Vielleicht ist's ja nur eine Kleinigkeit.
Claus
Gatzer
Sehen Sie sich das Profil von Gatzer an!   Senden Sie eine Private Message an Gatzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 24. Nov. 2004 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jantweiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch moin.
Versuch es mal mit (setf Variable (format nil "~A"(sd-inq-obj-pathname (sd-inq-curr-wp))).
Gruß Michael
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 24. Nov. 2004 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jantweiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann Claus nur zustimmen, stell doch mal dein Macro hier rein. Prinzipiell macht es naemlich keinen Unterschied ob du "/s" oder (oli::sd-inq-curr-wp) verwendest. Das mit dem pathname konvertieren und format kannst du meiner Meinung nach weglassen. Das habe ich gerade ausprobiert. Es muss also wohl eine andere Ursache fuer dein Problem geben. Aber ohne Code werden wir nur schwer weiter helfen koennen.
Gruss Dorothea
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 24. Nov. 2004 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jantweiler 10 Unities + Antwort hilfreich
@Joerg
Du musst zuerst die akt. AE abfragen und diese dann waehlen !
Beim definieren deiner Schnittebene wird eine erstellt und dann ist ja diese aktuell!
So muesste es aber gehen:
(defun custom::schnittebene-setzen ()
  (let (akt_wp)
    (progn
      (setf custom::akt_wp (oli::sd-inq-curr-wp))
      (oli::sd-put-buffer "model_clipplane  :plane1_positioning  :par_wp :ref_wp custom::akt_wp :done  :plane1  :on  :plane1_positioning :flip_plane :done complete")
Starten uebr die Eingabe von: (custom::schnittebene-setzen)
Man koennte das ganze dann auch in einen Dialog packen - mal sehen !
RainerH.
Werde mal versuchen, das ganze in einen Dialog zu packen
[Diese Nachricht wurde von RainerH am 24. Nov. 2004 editiert.]
jantweiler
Version 17.0
erstellt am: 24. Nov. 2004 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also so hatte ich es dann zuletzt probiert (noch mit einfacher Abfrage der Arbeitsebene):
ein:
set_vp_model_clipping (oli:sd-inq-current-vp) :on set_vp_capping (oli:sd-inq-current-vp) :on set_vp_capping (oli:sd-inq-current-vp) :part-color model_clipplane :plane1 :off :plane1 :on :plane1_positioning :par_wp :ref_wp (oli::sd-inq-curr-wp)
aus:
Vielen Dank schon mal für Eure Anteilnahme.
Jörg Antweiler
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 24. Nov. 2004 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jantweiler 10 Unities + Antwort hilfreich
@Joerg
Hast du meine Funktion probiert ob sie das macht wie gewuenscht ??
RainerH.
jantweiler
Version 17.0
erstellt am: 24. Nov. 2004 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Rainer:
Hat leider auch nicht funktioniert.
Vieleicht habe ich aber auch ein Fehler mit der Ausführung gemacht, habe beides über die Eingabe eingegeben.
Jörg Antweiler
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 24. Nov. 2004 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jantweiler 10 Unities + Antwort hilfreich
@Joerg
Bin gerade dabei, einen Dialog dazu zu erstellen, weil ich diese
Funktion auch ein wenig komfortabler gestalten will.
Ich werde ihn dann fuer dich hier reinstellen, dauert aber noch ein klein wenig...
RainerH.
clausb
erstellt am: 24. Nov. 2004 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jantweiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
habe Deine Version etwas verhuebscht und dann ausprobiert - bei mir tut das so, wie ich das erwarte. Den aufgebesserten Code findest Du zusammen mit einigen Erlaeuterungen unter
http://www.clausbrod.de/Osdm/OsdmMacros#Controlling_model_clipping_plane
  Claus
PS: Habe bewusst keinen Dialog daraus gemacht, damit RainerH auch seine verdienten Unities abraeumen kann
[Diese Nachricht wurde von clausb am 24. Nov. 2004 editiert.]
jantweiler
Version 17.0
erstellt am: 25. Nov. 2004 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich weiß garnicht was ich sagen soll. Ihr seid so lieb.
Claus, da hast Du Dir aber ganz schön arbeit gemacht - danke.
Jetzt habe ich wohl noch ein generelles Problem, wie führe ich dieses Programm aus?
Ich habe es als .lsp gespeichert und geladen - nix,
in das Eingabefeld kopiert und enter gedrückt - nix,
in den Recorder kopiert, geht auch nicht.
Was ich schon wieder falsch?
Jörg
edgar
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von edgar an!   Senden Sie eine Private Message an edgar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 25. Nov. 2004 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jantweiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Icon kann man das so ausführen:
preselect
(MEI::CLIPPING-ON)
Edgar
jantweiler
Version 17.0
erstellt am: 25. Nov. 2004 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Edgar:
Super, jetzt klappt es!
@Claus:
Habe ich es richtig verstanden das ich dann mit einem Befehl das clipping ein und ausschalten kann?
Weil das funktioniert bei mir nicht.
Ich habe jetzt 2 Icons eins für (defun clipping-on) und eins für (defun clipping-off)
Jörg
clausb
erstellt am: 25. Nov. 2004 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jantweiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jantweiler:
Mit (clipping-on) schaltet man's ein, mit (clipping-off) wieder aus. Tut bei mir prima.
Hast Du wirklich hinter Deinen Icons so wie Du schreibst eine Zeichenkette "(defun clipping-on)" versteckt? Das kann natuerlich nicht gehen.
Claus
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 26. Nov. 2004 00:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jantweiler 10 Unities + Antwort hilfreich
gssss.... das kommt davon wenn man nachts arbeitet..  erst ueberraschte man mich mit einem "Database" Error. Dann gings wieder.. dann war mein Beitrag doppelt drin.. und als ich diesen hier dann loeschen wollte, bekam ich ein
"Nur Administratoren und Moderatoren können diesen Beitrag löschen!"
zu sehen.
Vielleicht kann einer der genannte dann ja diesen Beitrag umweltgerecht entsorgen?
Gute Nacht!
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 26. Nov. 2004 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
Ich moechte ja keinem die Kekse^WUnities abspenstig machen.... aber...
Ich habe mit Hilfe einer dritten Funktion (clipping-on-off) ein einfachstes EIN/AUS Verhalten realisiert und das ganze zu einem ICON erhoben. Das war etwas guenstiger als einen Dialog drum rum zu stricken (was aber sicher eine netter LISP-IKIT-Einsteiger Ansatz ist).
Zu finden ist die Dialog-lose "Komfort"Loesung in einer 2-sprachigen Ausführung auf http://www.clausbrod.de/Osdm/OsdmMacros#Controlling_model_clipping_plane
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 26. Nov. 2004 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jantweiler 10 Unities + Antwort hilfreich
SD_Schnittebene.zip
Original erstellt von clausb:
PS: Habe bewusst keinen Dialog daraus gemacht, damit RainerH auch seine verdienten Unities abraeumen kann...
Hier ist er ! - Hoffe dass es auch was wert ist ...
RainerH.
jantweiler
Version 17.0
erstellt am: 26. Nov. 2004 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin,moin,
ich glaube leider hat noch keiner mein Hauptproblem erkannt,
wie "installiere" ich all die tollen clipping Programme damit ich sie zum laufen bringe?
Ich kenne nur Lisp's über "Laden" zu laden oder ich kopiere den code in das Befehlaktionsfeld im recorder und ziehe mir die Schaltfläche in eine Symbolleiste.
Bitte helft einem Lisplosen Hirn.
Jörg
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 26. Nov. 2004 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jantweiler 10 Unities + Antwort hilfreich
@Joerg
Also, SD_Schnittebene.zip entzippen und SD_Schnittebene.lsp ganz
einfach als LISP-Quellencode (*.lsp) laden.
Dann kannst du das Programm von der Werkzeugkiste aus starten.
RainerH.
edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 26. Nov. 2004 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jantweiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ja der Hammer.
Was Gutes kann man sogar noch besser machen.
Perfekt wäre es, wenn die Schnittfunktion auch noch im 2. oder 3. Fenster funktionieren würde.
Edgar
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 26. Nov. 2004 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jantweiler 10 Unities + Antwort hilfreich
SD_Schnittebene.zip
@Edgar
Muesste jetzt in allen Fenstern funktionieren !
RainerH.
[Diese Nachricht wurde von RainerH am 26. Nov. 2004 editiert.]
jantweiler
Version 17.0
erstellt am: 26. Nov. 2004 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Rainer:
Jau, genauso hatte ich es bei Deinem dialogisierten Programm gemacht, funktioniert tadellos. Vielen Dank!!!
Nur mit den Sachen von Claus und Wolfgang habe ich noch meine Probleme.
Jörg Antweiler
edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 26. Nov. 2004 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jantweiler 10 Unities + Antwort hilfreich
@Rainer
Funktioniert jetzt auch in allen Fenstern. Der Schnitt wird jedoch immer nur in Fenster 1 angezeigt.
Edgar
clausb
Einfach nur laden. Wolfgang hat sich sogar die Muehe gemacht, seine Version als "available command" zur Verfuegung zu stellen (Tools/Customize/...). Sehr viel einfacher geht's wirklich nicht mehr. Nur das passende Icon wirst Du Dir halt selber malen muessen.
Claus
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 26. Nov. 2004 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jantweiler 10 Unities + Antwort hilfreich
SD_Schnittebene_V2.zip
@Edgar
Irgendwie funktioniert es nicht, wenn man die geaenderte Zip-Datei nochmals uploadet ??
Ich hab dir dazu eine neue Version 2 erstellt.
Hoffe, dass es nun klappt ...
RainerH.
edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 26. Nov. 2004 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jantweiler 10 Unities + Antwort hilfreich
@Rainer
Ich hab die Version2 geladen . Der Schnitt wird im Fenster 2 ausgeführt, jedoch nur in Fenster 1 angezeigt.
@Wolfgang, Claus
Wenn ich das Lisp von Wolfgang richtig verstanden habe, müßte in der Funktionsleiste "verfügbare Befehle" unter Verschiedenes der Befehl Schnitt auftauchen, den ich dann anwählen und einbinden kann.
Ich hab das mal ausprobiert, finde den Befehl allerdings auch nicht.
Edgar
edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 26. Nov. 2004 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jantweiler 10 Unities + Antwort hilfreich
@Rainer
Jetzt hat bei mir der Versionsdurcheinander zugeschlagen. Das Programm funkioniert einwandfrei!!
Edgar
edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 26. Nov. 2004 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jantweiler 10 Unities + Antwort hilfreich
@Rainer
Doch kein Versionsdurcheinander. Der Fehler lag woanders. Der Schnitt im 2. Fenster funktionierte nicht, weil ich den Punkt am Fenster rechts oben nicht aktiviert hatte.(z.B. auch erforderlich für Spacemouse). Das wird man wahrscheinlich auch nicht automatisieren können.
Edgar
clausb
erstellt am: 26. Nov. 2004 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jantweiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von edgar:
"Schneiden" heisst er bei mir in der deutschen Version. Tut einwandfrei.
Claus
jantweiler
Version 17.0
erstellt am: 26. Nov. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
so, jetzt hat es auch bei mir geschnackelt, vielen Dank nochmal an alle.
Ich denke Wolfgangs Version wird wohl mein Favorit werden.
Schönes Wochenende
Tschö
Jörg
Christian Bastein
Sehen Sie sich das Profil von Christian Bastein an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Bastein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Bastein
Win2k, SP4
OSDD 13
OSDM 13
erstellt am: 29. Nov. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jantweiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Geil! Was anderes fällt mir dazu nicht ein :-)
Christian
