  Creo Elements/Direct
  Text als Geometrie verwenden (3D)
Autor Thema:  Text als Geometrie verwenden (3D) (5693 mal gelesen)
Andreas82
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Andreas82 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas82
OSD 12.01
erstellt am: 02. Nov. 2004 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen!
In Solid gibt es unter 2D-erstellen die Option, dass man einen Text als Geometrie einfügen kann! Dabei sind 2 verschiedene Schriftarten auszuwählen (hp_i3098_v, hp_block_v). Ich bräuchte jedoch eine andere Schriftart geladen.
In welcher Datei kann ich das ändern?
Irgendwie, muss ich also eine Schriftart zu den vorhandenen 2en hinzuladen!?!?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Schönen Tag
andreas
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 02. Nov. 2004 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas82 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit
(L3D_LOAD_FONT "germ_gothic")
kannst Du z.B. den Font "germ_gothic" laden.
Auf diese Art und weise kann man sich die Fonts erweitern.
WoHo
Andreas82
Entwickler
OSD 12.01
erstellt am: 02. Nov. 2004 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert super!
Danke!
andy
Walter Frietsch
Konstrukteur / Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Walter Frietsch an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Frietsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 03. Nov. 2004 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas82 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von woho:
Mit
WoHo
Hallo WoHo,
wo sind die Fonts hinterlegt?
Gruß Walter
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 03. Nov. 2004 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas82 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Walter Frietsch:
Hallo WoHo,
Gruß Walter
Hallo zusammen.
Das hätte mich auch interessiert .
Gruss Rolf
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 03. Nov. 2004 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WoHo,
Gruß Walter
Die Fonts sind hinterlegt im Verzeichnis <SD_INST>/personality.
Da gibt es die Fonts
hp_block_c
hp_block_v
hp_*
germ_gothic
engl_gothic
Wenn andere Fonts verwendet werden sollen, so sind diese
Fonts in Drafting (ME10) mit STORE_FONT zu speichern in eine
eigene Font-Datei. Diese kann dann wie beschrieben geladen werden.
Jedoch:
In OSDM 12.x werden nur Font-Dateien akzeptiert, die in Drafting 11.x
geschrieben werden. Da gibt es leider eine Inkompatibilitaet.
In OSDM 13 sollte dieses Problem nicht mehr existieren.
WoHo
Tecki
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki
CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 09. Jul. 2015 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forum,
offensichtlich bin ich nicht in der Lage, das Verzeichnis der Schriftarten zu finden bzw. die einfache Eingabe des Befehls (L3D_LOAD_FONT "germ_gothic") (ich hätte hier übrigens gern die Schriftart "Constantia" geladen)funzt so gar nicht.
Im ME10 ist die Schriftart da, im OSD nicht.
Ich gehöre wohl eher zur Gattung "dummer User" und würde mich über Hilfe freuen..  ;-)
Tecki
[Diese Nachricht wurde von Tecki am 09. Jul. 2015 editiert.]
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 09. Jul. 2015 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas82 10 Unities + Antwort hilfreich
Die erste Anfrage stammt ja aus dem Jahre Schnee!  ;-)
Heutzutage kann man das anders machen.
Wenn man z.B. die Funktion
2D aendern / Mehr / Text auf Profil
verwendet, dann kann man unter Schriftart auch schon die constantia auswaehlen.
Dann Text schreiben, positionieren, fertig.
WoHo
Tecki
erstellt am: 09. Jul. 2015 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas82 10 Unities + Antwort hilfreich
Aaah, der Herr WoHo!
Mache ich das alles in 2D oder wo geht dies. Ich möchte eigentlich einen Text als Kontur auf eine Oberfläche prägen... Und ich arbeite hier noch ;-) mit der Version 17.0
Tecki
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 09. Jul. 2015 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas82 10 Unities + Antwort hilfreich
ups - 17 ???
Das muss ich mir ansehen, bin aber erst Montag wieder in der Firma.
WoHo
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 09. Jul. 2015 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas82 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tecki:
Das machst du auf einer aktiven Arbeitsebene im 3D, siehe Screenshot aus V17, letzter Menüpunkt "Text als Geo"
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 09. Jul. 2015 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas82 10 Unities + Antwort hilfreich
Eh zu spät,
aber jetzt schick ichs doch.
Merkwürdig, was hab ich über das Ribbon gemotzt
und jezt find ich mich in der v17 nicht mehr gut zurecht
Gruss Friedhelm
Tecki
erstellt am: 10. Jul. 2015 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas82 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Männers der konstruierenden Zunft!
Habt VIELEN(!) Dank. Ich hatte den Befehl in dem Menue "Kontur" komplett übersehen! *HONK*
Danke Danke Danke
Tecki
Tecki
erstellt am: 17. Mai. 2017 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas82 10 Unities + Antwort hilfreich
Lang lang ist es her... NOCH arbeite ich auch mit der Version 17. Und hier hätte ich noch eine Frage:
Manche Schriften stellt mir OSD auf der AE sehr gehackt und grob dar. Kann man dies irgendwo feiner erstellen?
Tecki
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 17. Mai. 2017 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas82 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Schrften sind hinterlegt als Polygone.
Es gibt die Moeglichkeit eigene Schriften zu definieren, da erstellt man dann eben feinere Polygone.
Ich weiss jedoch nicht, ob es da ein Limit fuer die Anzahl der Linien je Buchstaben gibt.
WoHo
Tecki
erstellt am: 17. Mai. 2017 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, aber bis ich hier feinere Polygone gebastelt habe, gibt es die Version 30 am Markt.
Ist doch schon etwas schade, wenn es dieses sehr nützliche Tool mit den vielen Schrifttypen gibt und man hier nichts nachträglich verfeinern kann.
Tecki
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 17. Mai. 2017 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du diese gehackten Rundungen auch wenn du eine der 242++ TrueType Schriften nutzt? Oder nur bei denen aus <SD_INST>/personality?
Hast du die selben eckigen Rundungen wenn Du den selben Text, selber Font, selbe Font-Size in Annotation mal in einer Skizze erstellst (und ggf. .diese dann auf die AE bringst)
● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 17. Mai. 2017 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas82 10 Unities + Antwort hilfreich
wüsste für mich eine Lösung, geht aber nicht mit Modeling Bordmitteln.
Das wäre im ME10.
Text als Geometrie erstellen, Arbeitsebene Mi speichern, im Me10 laden und per Macro in Spline umwandeln, Mi speichern, in Modeling in Arbeitsebene laden und verwenden.
Ja, ist umständlich, aber ich glaube nicht das PTC deinen Wunsch bis v30 umsetzt
Ach ja, "im Me10 per Macro in Spline umwandeln"
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/004544.shtml
Gruss Friedhelm
TommiO
PLM/CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von TommiO an!   Senden Sie eine Private Message an TommiO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TommiO
erstellt am: 18. Mai. 2017 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas82 10 Unities + Antwort hilfreich
mit einem Umweg über Inkscape kann man das auch lösen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/004130.shtml#000013
Tecki
erstellt am: 19. Mai. 2017 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas82 10 Unities + Antwort hilfreich
Männers, habt vielen Dank. Ich werde diese Wege versuchen. Und wer weiß, vielleicht gibt es die Version 30 ja auch schon in Kürze und mein Problem hat sich von allein gelöst! ;-)
In diesem Sinne schönes Wochenende!
Tecki
