  Creo Elements/Direct
  rundungsfehler in lisp
Autor Thema:  rundungsfehler in lisp (946 mal gelesen)
stonly
Sehen Sie sich das Profil von stonly an!   Senden Sie eine Private Message an stonly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stonly
erstellt am: 14. Okt. 2004 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
habe ein problem mit der rechenungenauigkeit von ermittelten längen in einem lisp programm. (brauch den genauen wert, da ich ein textattribut mit der genauen länge vergeben will.)
beim umwandeln von einer gemessenen kantenlänge von bspw. 12 wandelt er mir bei dem befehl
(setq txt_laenge (format nil "~A" laenge))
diesen wert zum teil in 11.99999999998 um.
(display laenge) ergibt 12
(display txt_laenge) ergibt 11.99999999998
wie kann ich die textvarible txt_laenge mit dem genauen wert belegen ?
habe das ganze mit runden und umwandeln in brüche die ich wieder zurückgewandelt habe versucht. das ergab alles keinen erfolg !
hat jemand ein tip ?
grüße
steffen
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 14. Okt. 2004 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stonly 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Sache mit den Rundungsproblemen haeuft sich gerade! Siehe dazu auch die Diskussionen unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum92/HTML/000150.shtml und http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum15/HTML/000869.shtml.
Claus
Markus Kuehl
Sehen Sie sich das Profil von Markus Kuehl an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Kuehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Kuehl
erstellt am: 14. Okt. 2004 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stonly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
benutze einfach die Funktion sd-num-to-string um diese Rundungsfehler zu umgehen.
Viele Gruesse,
Markus
stonly
erstellt am: 14. Okt. 2004 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo jungs,
danke !
der sd-num-to-string bringt den gewünschten erfolg.
grüße
  steffen
