 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Schnitte mit abgesetzten Schraffuren (3229 mal gelesen)
cad-pago Mitglied Ingenieur/Konstrukteur
 Beiträge: 48 Registriert: 25.03.2004 Creo Parametric 2.0 M220
erstellt am: 31. Aug. 2004 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Im angehängten Beispiel habe ich einen Schnittverlauf, der mir nicht so richtig gefällt. Wie kann ich die Schraffur im oberen Teil des Schittes auf einfache Weise versetzen, um die Darstellung etwas deutlicher zu machen? Ich weiss, dass man das auch anders darstellen kann (mit einem Ausbruch oder einem idealeren Schnitt), aber ich suche eine Lösung für genau diese Aufgabenstellung. Gruss Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pritt Mitglied Entwicklungsingenieur (Maschinenbau)
 Beiträge: 73 Registriert: 05.05.2004 WIN2000 OSDD 11.60 OSDM 12.01C OSM 11.00
erstellt am: 31. Aug. 2004 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-pago
Hallo Dietmar, zum Versetzen der Schraffur gehts Du im Anno wie folgt vor: Menu Schraffur -> Vorgaben -> Gewählt -> zu versetzende Schraffur anklicken -> Bezugspkt -> gewünschten Startpunkt anklicken -> grün abhaken. Sind andere Änderungen gewünscht, dann entsprechendes anklicken. Gruß Pritt ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2004 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-pago
Zitat: Original erstellt von cad-pago: Hallo PrittDamit kann ich leider nur die gesamte Schraffur versetzen. Ich suche aber eine Möglichkeit, den oberen Teil der Schraffur gegenüber dem unteren Teil zu versetzen.
Dein Wunsch ist aber nicht nach DIN  Aber dennoch ist das möglich. Als erstes musst Du die Schraffur aus dem Schnitt löschen (2D löschen -> berechnet). Dann erstellst Du über das Menu Schraffur eine neue Schraffur (als Besitzer den Schnitt angeben !) über die Fkt. "Mit Polygon" genau für Deine gewünschten Bereiche. Diese Bereiche kannst Du dann individuell, wie schon beschrieben, verändern. Aber Achtung, denn bei Änderung des 3D-Modells muss dieser manuelle Schraffureingriff neu durchgeführt werden !! Gruß Pritt ------------------  [Diese Nachricht wurde von pritt am 31. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömu Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 283 Registriert: 09.04.2003 SolidWorks 09 SP3 Catia V5 R16 Pro/E WF3 Hardeware, je nach PC... Zuhause das gute alte OSM PE und OSD 15.5D als Demo
erstellt am: 31. Aug. 2004 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-pago
Zitat: Original erstellt von pritt: Dein Wunsch ist aber nicht nach DIN
Also bei uns in der Schweiz ist das Erlaubt. Nach unsere Bibel (Normenauszug VSM 1997) 2.2.2.4 Schraffuren von Schnittflächen Es Grüsst aus der Schweiz ------------------ mfg Thömu [Diese Nachricht wurde von Thömu am 31. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2004 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von pritt: Dein Wunsch ist aber nicht nach DIN  Aber dennoch ist das möglich.
Der "Wunsch" stammt ja nicht von mir, sondern gemäss unserer Schweizer Norm (VSM) darf man das in so einem Fall zur Verdeutlichung machen. Zitat: Original erstellt von pritt: Als erstes musst Du die Schraffur aus dem Schnitt löschen (2D löschen -> berechnet). Dann erstellst Du über das Menu Schraffur eine neue Schraffur (als Besitzer den Schnitt angeben !) über die Fkt. "Mit Polygon" genau für Deine gewünschten Bereiche. Diese Bereiche kannst Du dann individuell, wie schon beschrieben, verändern.Aber Achtung, denn bei Änderung des 3D-Modells muss dieser manuelle Schraffureingriff neu durchgeführt werden !!
Ungefähr so habe ich das bisher auch gemacht, allerdings "Mit Fläche" anstatt "Mit Polygon". Dass ich das Ganze bei einer 3D-Modelländerung nochmal machen muss, habe ich schon befürchtet
erstellt am: 31. Aug. 2004 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-pago
Mea culpa, Euer Einwand ist ja in Ordnung, denn auch nach unserer DIN dürfen die Schraffurlinien bei parallel versetzten Schnittebenen versetzt werden (.. war mal wieder zu schnell  !?!?!?). Gruß Pritt ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Kahle Mitglied Programmierer
 Beiträge: 75 Registriert: 10.05.2002
erstellt am: 31. Aug. 2004 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-pago
Man kann das generelle Hatchverhalten auch so umschalten, dass KEINE Synchronizierung fuer Schraffuren im gleichen Teil mehr stattfinden: (AM_HATCH_MODE :synchronicity :SEPARATE) Diese Einstellung muss dann aber fuer weitere Schraffuraenderungen und auch fuer Ansichtenberechnungen so bleiben - also am besten im am_customize so setzen... Nachteil: Fuer synchrone Aenderungen muss man alle Schraffuren des Teils in allen Ansichten auswaehlen! ------------------ Viele Gruesse, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2004 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-pago
