  Creo Elements/Direct
  Bewegungssimulation
Autor Thema:  Bewegungssimulation (10404 mal gelesen)
janzi
Sehen Sie sich das Profil von janzi an!   Senden Sie eine Private Message an janzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janzi
Creo Elements / Direct Modeling 19.0 M030
erstellt am: 27. Aug. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir müssen für eine Kundenpräsentation eine Bewegungssimulation des 3D-Modells erstellen. Eine unabhängige Bewegung voneinander sollte möglich sein, z.B. Grundkörper mit zwei Schlitten fahren ein unterschiedliches Maß x aufeinander zu. Perfekt wäre wenn man dabei auch noch das Modell drehen könnte, um verschiedene Perspektiven zeigen zu können.
Hat vielleicht jemand Erfahrung von euch, wie man sowas realisieren kann.
Vielen Dank vorab.
Jürgen
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 27. Aug. 2004 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janzi 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Am einfachsten ist wohl, wenn dies versucht ein Variable zu animieren. Entsprechende Abhängigkeiten über Regeln mit dieser Variable verknüpft.
Beim Animieren kann man die Ansicht des Modell auch noch grafisch drehen lassen.
Falls dies nicht ausreicht, wird man den Ablauf vielleicht in einem Makro hinterlegen müssen.
Einzelne Positionen kann man auch in einer Tabelle hinterlegen.
Eine konkrete Aussage kann man erst geben, wenn man das Modell mit seinen Bewegungen sieht.
Grüße aus dem Badnerland
Dieter
[Diese Nachricht wurde von Dieter Kotsch am 27. Aug. 2004 editiert.]
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
Hallo Jürgen,
Alles was Du beschrieben hast ist mit DynamicRelations möglich.
Du kannst die Ablaufsequezen als *.png Dateien ins Filesystem
schreiben.
Von Da an kannst Du mit Programmen wie MovieMaker(WinXP) oder
JasicProShop einen AVI oder MPEF File generieren.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
janzi
erstellt am: 27. Aug. 2004 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erst einmal.
Momentan spiele ich mit DynamicRelations rum. Aber ich habe keine Ahnung wie ich eine Ablaufsequezen als *.png Dateien ins Filesystem
schreiben kann. Finde auch in der Bedienungsanleitung keine Hinweise.
Jürgen
Klaus Lörincz
Consultant
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 30. Aug. 2004 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht mit einem Goodie
(load "capute_animation")
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
janzi
erstellt am: 30. Aug. 2004 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
vielen Dank. (load "capute_animation") funktioniert bei mir nicht. Denke das ist wohl ein Schreibfehler. Habe ein goddie gefunden und lade es mit(load "capture_animation") nach.
Funktioniert erst einmal. Als Ausgabeformate stehen mir aber nur *.bmp, *.sb und *.ppm zur Verfügung. Das heißt ich kann eine Sequenz nur als Einzelbilder aufzeichnen lassen, bekomme dadurch aber eine riesige Anzahl von Bildern. Gibt es die Möglichkeit eine Sequenz gleich als Film z.B. *.avi oder *.mpg aufzeichnen zu lassen.
Zudem kämpfe ich noch damit z.B. die 2 Wellen (siehe Anhang) gleichzeitig aufeinander zufahren zu lassen.
Jürgen
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 30. Aug. 2004 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von janzi:
Hallo Jürgen,
Um es den Bildern einen Film zu machen, verwende ich das Freeware-Tool
Slide Show Movie Maker (SSMM). Es kann unter http://www.joern-thiemann.de/subpage/index.htm?/tools/ssmm/index.htm
heruntergeladen werden.
Theoretisch könnte mann es auch mit dem Windows Movie Maker machen (Bei XP dabei), aber praktisch hängt er sich beim mir jedesmal auf wenn ich es versuche.
Hartmuth
janzi
erstellt am: 30. Aug. 2004 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmuth,
soweit ist mir das schon klar. Aber es müßte doch vorstellbar sein, wenn man DynamicRelations hat und darin eine Bewegung wunderbar animieren kann, das sich dies auch als Videosequenz rausspeichern läßt.
Windows Movie Maker hägt sich übrigens bei mir auch jedes 4 Mal auf.
Gruß Jürgen
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 30. Aug. 2004 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Locher_mpg4.zip
Stand heute (OSD-Rev.12) funktioniert das nur indirekt über Capture-Tools wie z.B. Snagit.
Deutlich bessere Qualität bekommt man aber über Einzelbilder, die später zu einem Film zusammengesetzt werden. Funktioniert sehr flott und bei genügender Speicherkapazität auch bei hohen Auflösungen.
Ich habe mal 2 Screenshots und einen kleinen Film angehängt, um die von mir verwendeten Einstellungen zu zeigen.
Hartmuth
janzi
erstellt am: 30. Aug. 2004 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmuth,
SnagIT habe ich schon probiert und genau wie Du die unakzeptable Auflösung festgestellt.
Schau mir jetzt mal deine Sachen an. Hast du eine Lösung für mein Problem die 2 Wellen (siehe Anhang oben) gleichzeitig aufeinander zufahren zu lassen
Grüße Jürgen
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 30. Aug. 2004 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Moeglichkeit ist, sich eine Variable zu definieren. Dann definierst du dir 2 Abstandsbeziehungen, fuer jede Welle eine. Je nachdem, wie deine Wellen starten, z.B. Grundflaeche einer Welle mit einer Flaeche des grauen Teils. Als Abstand gibst du nicht einen Wert sondern die Variable an. Du musst nur noch die unterschiedlichen Startwerte hinzufuegen, abhaengig von den Wellen. Wenn du animierst dann waehle die Variable aus und es sollte klappen.
Gruss Dorothea
janzi
erstellt am: 30. Aug. 2004 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dorothea,
hurra sie fahren jetzt gegenläufig. Vielen Dank.
Nun noch die Gretchenfrage. Kann die obere Welle z.B. 100 mm fahren und die untere nur 50 mm?
Jürgen
Dieter Kotsch
erstellt am: 31. Aug. 2004 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janzi 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Wenn die eine Welle einen unterschiedlichen Weg als die andere fahren soll, kannst Du beide Beziehungen auch über eine Formel verknüpfen. So kannst Du vielleicht einen Faktor 2 bzw 0.5 einfügen. Damit bewegt sich eine Welle für den Betrachter mit der doppelten Geschwindigkeit der anderen Welle. Falls sich beider mit der gleichen Geschwindigkeit bewegen sollen, eine aber nach einer bestimmten Distanz stoppen soll, wirst Du mit IF-Bedingungen arbeiten müssen.
Grüße Dieter
Dorothea
erstellt am: 31. Aug. 2004 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Juergen,
Klar kann sie das! Entweder verknuepfts du die beiden Beziehungen miteinander durch Formeln wie Dieter vorgeschlagen hat oder du bleibst bei der Variable. Nur multiplizierst du die Variable mit 2 bzw. teilst sie durch 2 bei einer der Bezeihungen.
Gruss Dorothea
ingo walter
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ingo walter an!   Senden Sie eine Private Message an ingo walter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingo walter
OSDM 17 bis 18
erstellt am: 31. Aug. 2004 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt zwei Variablen definieren:
Abstand100=100
Abstand50=Abstand100/2
dann Abstand100 animieren.
Alternativ:
Abstand=100
A=Abstand*1
B=Abstand*0.5
wieder Abstand animieren.
Für die Umwandlung in eine Animation empfiehlt CoCreate (und ich) die Freeware image magick (http://www.imagemagick.org/). Ist diese installiert, kannst Du die Bildsequenz über die Eingabe von
"convert *.jpg animiert.gif"
in der Eingabezeile in das animierte Gif-Bild "animiert.gif" umwandeln. Erstens läßt sich dieses auch schlicht per drag'n drop in Powerpoint einfügen, zweitens ist die Umwandlung in ein AVI-Filmchen recht einfach und drittens läßt sich dieses GIF-Bild mit jedem Internet-Explorer betrachten (öffnen mit....), was die Verteilung wesentlich vereinfacht.
Vergleiche hierzu auch das Makro im Makroforum. Deine Aufgabe ließe sich nämlich auch (leider dann ohne Relation-Modul) mit Formations und Animation der Formations lösen.
Speichere die auseinandergezogenen Positionen als Grundformation, die Zweite als explode1, Makro starten, fertig  . Ohne Variablen und so...
Viel Erfolg!
Ingo Walter
janzi
erstellt am: 01. Sep. 2004 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal vielen Dank für die zahlreiche Hilfe.
Hatte gestern leider keine Zeit.
Habe also heute morgen nochmal reingekniet. Im Prinzip leuchtet mir das ganze ein.
Habe also folgende Formel aufgestellt:
x=70
Abst1=x*1
Abst2=x*0.5
Bekomme aber dann  folgende Fehlermeldung:
Fehler beim Parsen des Ausdrucks: Lexikaler Fehler (unbekanntes Zeichen).
Ich vermute es ist das Gleichheitszeichen. Komme aber nicht recht weiter.
Jürgen
Dorothea
erstellt am: 01. Sep. 2004 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo gibst du die Formeln ein? Wenn man eine Abstandsbeziehung erzeugt, dann gibt es entweder einen festen Wert einzugeben oder eine Formel. Ein extra Fenster popt auf und dort gibtst du dann nur folgendes ein:
x*0.5
Fuer die zweite Abstandsbeziehung gibts du einfach nur x ein. Das Ergebnis dieser Gleichungen werden dann der neu zu erzeugenden Beziehung zugewiesen.
Auch fuer die Variablen-Beziehung gibst du nur den Wert ein und keine Formel.
Dorothea
janzi
erstellt am: 07. Sep. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry das ich mich jetzt erst melde. Erst einmal vielen Dank an alle.
Es funktioniert jetzt soweit ganz gut.
Trotzdem wäre es für Neueinsteiger hilfreich wenn es eine gescheite Doku gäbe.
Danke nochmals
Jürgen
mariof
Sehen Sie sich das Profil von mariof an!   Senden Sie eine Private Message an mariof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariof
erstellt am: 09. Sep. 2004 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
es wird dir zwar im Moment nicht viel helfen, aber mit der
Version 2005 vom OneSpace Designer Modeling, wirst du die
gewünschte Animation mit wenigen Mausklicks hinbekommen
koennen - mit einem neuen Animations-Modul.
Fuer das Zusammensetzen von Bildern zu Filmen nutze ich
Antechinus Animator (c-point@c-point.com).
Recht einfach zu bedienen und liefert gute Resultate.
Schoene Gruesse,
Mario
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 09. Sep. 2004 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mariof:
... aber mit der
Hallo Mario,
hast du eine Ahnung, wann die Version 2005 kommt ??
RainerH.
Martin W. Steinbach
Key Account Manager
Sehen Sie sich das Profil von Martin W. Steinbach an!   Senden Sie eine Private Message an Martin W. Steinbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin W. Steinbach
Immer up to Date
erstellt am: 09. Sep. 2004 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
Original erstellt von RainerH:
Hallo Mario,
RainerH.
... ich denke es wird in der ersten Woche oder der zweiten Woche im Oktober sein.
Ein klein wenig Geduld noch.
Grüsse,
Martin
Martin W. Steinbach
CoCreate Holding GmbH
Consultant
  martin_steinbach@cocreate.com
www.cocreate.de
+49 7031 951 2298
Auch Spontanität will gut überlegt sein.
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 09. Sep. 2004 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janzi 10 Unities + Antwort hilfreich
@Martin
Vielen Dank fuer die Info !!
RainerH.
Michael Kahle
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Michael Kahle an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Kahle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Kahle
erstellt am: 03. Nov. 2004 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Release 13 ist draussen.
Kostprobe der neuen Animation hier ;-)
http://ezshare.de/files-en/47446/wg_film.wmv.html
Viele  Gruesse,
Michael
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 03. Nov. 2004 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 03. Nov. 2004 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Kahle:
*brüüüüüüüüüülllll*
Und ich dachte schon ich könnte sie brauchen ROFL
MaxUs für diese Animation
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 03. Nov. 2004 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man das dem Chef zeigt, gibts NIE ein Update auf Version 13
meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 03. Nov. 2004 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Walter Geppert:
Auf die 13 schon, aber nicht auf das Modul
Aber nett ist's allemal
Michael Kahle
Programmierer
erstellt am: 10. Nov. 2010 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Da EZSHARE ja nicht mehr geht, gibts Wallace&Gromit jetzt auf PlanetPTC !
Viele Gruesse,
Michael - http://www.ultra-hip.de
Spam  goes nospam@ptc.com and spam@postini.com ;-)
Michael Kahle
Programmierer
erstellt am: 11. Nov. 2010 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Apropos Animation: Es gibt ein paar Befehle um AVI-Files zu erzeugen, die es noch nicht in die offizielle Dokumentation geschafft haben
(also keine Garantie auf zukuenftige Nichtveraenderung..., sind aber recht stabil):
Code:
oli::sd-inq-available-avi-resolutions
oli::sd-inq-available-avi-codecs
oli::sd-with-open-avi-file
oli::sd-add-frame-to-open-avi-file
Hier ein Beispiel:
Code:
(setq resolutions (oli::sd-inq-available-avi-resolutions))
(setq codecs (oli::sd-inq-available-avi-codecs))
(oli::sd-with-open-avi-file
("C:/tmp/oli5.avi" :framerate 15 :codec "CVID" :width 400 :height 300 :forced T :rendering T)
(FIT_VP (oli::sd-inq-current-vp))
(UIC_ZOOM_VP -2 (oli::sd-inq-current-vp))
(dotimes (i 200)
(oli::sd-add-frame-to-open-avi-file)
(UIC_ZOOM_VP 1.01 (oli::sd-inq-current-vp))
(UIC_ROTATE_VP_AXIS 5 (oli::sd-inq-current-vp))
Befehle funktionieren auch ohne Advanced Module und sogar in der PE-Version.
Viele Gruesse,
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 11. Nov. 2010 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ab und bis zu welcher Version soll das den funktionieren?
Bei mir erscheint folgende Fehlermeldung:
LISP-Fehler:
The function OLI::SD-INQ-AVAILABLE-AVI-RESOLUTIONS is undefined.
Gruss vom Thunersee, Joy
-- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. --
Michael Kahle
Programmierer
erstellt am: 11. Nov. 2010 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Mmmh, ja guter Punkt. Spaetestens ab 17 (da hab ichs getestet..). Ja und glaub frueher hab ich nichts eingebaut....
Viele Gruesse,
Michael Kahle
Programmierer
erstellt am: 24. Feb. 2012 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wallace&Gromit Modeling Daten: http://communities.ptc.com/docs/DOC-2583
Wallace&Gromit Video: http://communities.ptc.com/videos/1444
Viele Gruesse,
