  Creo Elements/Direct
  ANNO-ansichten automatisch aktualisieren
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  ANNO-ansichten automatisch aktualisieren (1634 mal gelesen)
franz-josef
maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von franz-josef an!   Senden Sie eine Private Message an franz-josef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für franz-josef
erstellt am: 26. Jul. 2004 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
wie kann ich ANNO nur für einen user so konfigurieren, dass die
ansichten unmittelbar nach der erstellung automatisch aktualisiert werden.
vielen dank!
franz-josef
Castell
DevOps Software Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Castell an!   Senden Sie eine Private Message an Castell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Castell
Das Wissen der Menschen
gehört der Menschheit.<P>VIM, Notepad++, Python, Tcl/TK, Linux, Windows, SAP PLM
erstellt am: 26. Jul. 2004 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franz-josef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola Franz-Josef,
genau das wollte ich verhindern heut morgen.
Das V12 kann sog. Aktualisierungsprofile verwenden. In so einem Profil stellst du die automatisierte Aktualisierung ein.
Datei am_customize:
docu-register-view-profile
:update-view-immediately :on
Dann soll der User an seinem Arbeitsplatz den Haken "Aktualisierung Profil verwenden" setzten und das Profil, dass du bearbeitet hast, verwenden. Den Haken und das Profil-Auswahl-Menu findest du im Menu "Zeichnung erstellen" ganz unten. Der Haken wir in seinen persönlichen Einstellungen gespeichert. D.H. nur er (Windows Login) und nur an der Maschine hat dann eine automatisierte Aktualisierung.
Ich persönlich würde davon aber abraten. Wenn das Aktualisieren einer Ansicht immernoch im Minutenbereich liegt, dann wartet er sehr oft vor seinem PC.
Viele Grüsse aus dem Schwabenländle
Massimo Castell
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
[Diese Nachricht wurde von Castell am 26. Jul. 2004 editiert.]
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 26. Jul. 2004 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franz-josef 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Variante waere vielleicht noch, die automatische Aktualisierung von der Anzahl der Flaechen in der Ansicht abhaengig zu machen. Das mitgelieferte Profil "Simple Single" beispielsweise aktualisiert automatisch alle Ansichten mit weniger als 300 Flaechen. (Bei dieser Profildefinition kann man sich auch die genaue Syntax abgucken.) Alles ueber 300 Flaechen muss man von Hand aktualisieren. Die Idee dahinter ist natuerlich, dass es einen Zusammenhang zwischen Anzahl der zu betrachtenden Flaechen und der Ableitungszeit gibt.
  Claus
franz-josef
erstellt am: 27. Jul. 2004 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus, Massimo
vielen dank fuer eure infos.
franz-josef
