  Creo Elements/Direct
  ati radeon 9600 / kreuz am mauszeiger
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  ati radeon 9600 / kreuz am mauszeiger (1569 mal gelesen)
stonly
Sehen Sie sich das Profil von stonly an!   Senden Sie eine Private Message an stonly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stonly
erstellt am: 26. Jul. 2004 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
bei unserem neuen notbook nc8000 von hp mit ati radeon 9600 / xp prof, läuft im
solid das kreuz das am mauszeigerpfeil hängt deutlich hinterher.
(auch wenn keine teile geladen sind.)
liegt nicht an der systemeinstellung zeigerschatten
(hab ich deaktiviert).
hat jemand einen tip ?
dank & gruss
  steffen
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 26. Jul. 2004 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stonly 10 Unities + Antwort hilfreich
insgesamt dürftest Du noch mehr Probleme mit dieser Kombi haben. Lade Dir einmal ein Modell, rufe den Taskmanager auf und dann drehe einmal das Modell. Die Gesamtprozessorlast liegt garantiert bei 100% in dem Moment wo Du drehst.
Das dumme an den Radeon ist, das es recht viel Zeit braucht, bis man die richtige Treiberversion findet, die läuft. Das können teilweise ältere Treiber sein, mit denen dieses Phänomen weg ist.
Probier bitte einmal die Farbtiefe zu reduzieren, wenn das nicht hilft Treiberupdate. Ich bin mir nicht ganz sicher - Claus (Brod) inwieweit sind RADEONS supported?
Grüßle
Gero
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 26. Jul. 2004 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stonly 10 Unities + Antwort hilfreich
Offiziell gibt es von uns keinen Support fuer Radeon-Grafikkarten und -Chipsets. Ist aber kein boeser Wille von uns, sondern das liegt hauptsaechlich daran, dass ATI CAD-spezifische Probleme nur fuer die FireGL-Karten zeitnah zu beheben verspricht. Die Radeon-Treiber bekommen meist die Korrekturen auch irgendwann mit, aber Garantien dafuer gibt es keine.
Das beschriebene Problem erinnert mich an eines, das bereits in der US-Usergroup beschrieben wurde. Siehe die Diskussion unter http://cocreateusers.org/forum/showthread.php?s=3e5e36d85597bc4b0d37c7d34d9568ee &threadid=5053  . Dort wurde auch ein Workaround vorgeschlagen, naemlich die Z-Puffer-Tiefe auf 16 Bits zu begrenzen. Offenbar hat das mindestens in einem Fall geholfen. Vielleicht kannst Du das mal ausprobieren?
Claus
[Diese Nachricht wurde von clausb am 26. Jul. 2004 editiert.]
stonly
erstellt am: 27. Jul. 2004 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
die reduzierung der farbtiefe auf 16 bit hat eine deutliche verbesserung gebracht.
danke !!
grüße
  steffen
