  Creo Elements/Direct
  Alle leeren Baugruppen löschen
Autor Thema:  Alle leeren Baugruppen löschen (3717 mal gelesen)
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 02. Jul. 2004 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
flaechen_weg.lsp.txt
weiß jemand wie ich in einer großen Baugruppe alle leeren Unterbaugruppen löschen kann? D.h. es sollen alle Baugruppen gelöscht in denen keine Teile mehr vorhanden sind. Es kann aber auch leere Baugruppen geben in denen wiederrum leere Baugruppen sind.
Anbei ein Makro welches alle Flächenteile löscht. Evtl. braucht man das nur umzustricken....wenn man es kann......ich kann es nicht
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 02. Jul. 2004 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
delempty.lsp.txt
Grobe Idee zur Vorgehensweise:
  • Select-Focus auf Assemblies statt Parts setzen
  • Jede selektierte Baugruppe mittels (sd-inq-obj-children)
        nach Kindern befragen
  • Wenn keine Kinder: Loeschen
Ein (vermutlich gemeingefaehrliches) Experiment liegt bei.
Claus
[Diese Nachricht wurde von clausb am 02. Jul. 2004 editiert.]
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 02. Jul. 2004 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von clausb:
Sooo gefährlich kanns gar nicht sein dass ich es nicht teste
Superklasse! Funzt! Es blieben nur noch ein paar leere Baugruppen stehen weil noch Ansichtssätze darin enthalten sind.
Könntest du das evtl. noch anpassen? *bettel*
Es sollen aber nur die Ansichtssätze gelöscht werden die in den leeren Baugruppen sind, nicht die die noch an "vollen" Baugruppen hängen.
Us sind unterwegs.
DANKE!
Heiko
http://osd.cad.de
clausb
erstellt am: 02. Jul. 2004 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe den Code im Anhang zu meiner vorigen Nachricht entsprechend angepasst. Dann putz mal schoen 8-)
Claus
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
erstellt am: 19. Feb. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits,
ich muß mal diesen recht alten Thread wieder ausgraben, da wir auf ein Problem gestoßen sind, daß mit dem Löschen leerer Baugruppen zu tun hat.
Wie Claus schon befürchtete kann das Experiment nämlich auch gefährlich sein, wenn man z.B. über den Modelmanager Baugruppen nur partiell oder garnicht (zumindest die Kinder) geladen hat. In diesem Fall wird nämlich die vermeintlich leere Bauruppe gelöscht, obwohl sie eigentlich nicht leer ist, sondern eben nur zu diesem Zeitpunkt (weil partiell geladen wurde).
Gibt es denn eine Möglichkeit noch eine weitere Abfrage im Programm einzubauen, was danach schaut, ob es sich um eine partiell geladene Baugruppe handelt?
Das müßte doch noch hier mit eingebaut werden können:
Code:
(if (and (= 1 (length children)) (sd-am-view-set-P (first children)))
Ich kenne aber leider die p-Bedingung für diese Abfrage nicht.
Vielen Dank schonmal im Voraus!
Gruß, Michael
Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten.
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 19. Feb. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Soll wohl heissen:
Code:
(if (and (= 1 (length children)) (sd-am-view-set-p (first children)) (not (sd-inq-obj-partially-loaded-p asm)))
Quick and dirty ungetestet!
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
MC
erstellt am: 19. Feb. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter!
Vielen Dank! Die MM-Befehle gibt es nicht zufällig irgendwo als Doku?
Unser Problem scheint aber noch ein anderes zu sein. Und zwar geht es scheinbar nicht um partiell geladene Baugruppen, sondern Container.
Kann ich diese auch abfragen? So irgendwie? sd-inq-obj-partially-loaded-container-p
Es ist bei manchem Kollegen so eingestellt, daß Contaier aus dem MM nicht mitgeladen werden, also als scheinbar leere in der Struktur vorhanden sind. Diese werden alle gelöscht, wenn ich das Makro laufen lasse.
Falls Du nochmal Zeit dafür hast, wäre ich Dir dankbar!
Gruß, Michael
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 19. Feb. 2008 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sind "ganz normale" Funktionen aus dem IKit, nix MM.
Ein neuer Versuch (wieder ungetestet  ):
Code:
(if (and (= 1 (length children)) (or (sd-am-view-set-p (first children)) (sd-inq-container-p (first children))) (not (sd-inq-obj-partially-loaded-p asm)))
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 19. Feb. 2008 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
wenn nun aber 1 VIEWSET und 2 CONTAINER drin sind???  wird nicht geloescht.  Sollte aber, oder aber nicht? Oder wie..? Oder doch?    Wo ist der PflichtenZettel hin?
das beim Ersten (oder auch weiterem) Durchlauf nicht alle leeren BGs geloescht werden, liegt an verschachtelten BGs.
  *   /sonstwo/a1
  *  /sonstwo/a1/a11
  *  /sonstwo/a1/a12
  *  /sonstwo/a1/a13
Da muessten eigentlich alle geloescht werden, um dem "Thema" gerecht zu werden. /a1 geht uns aber schon bei der (get_selection ...) ueber den Filter durch die Lappen.
Nur so als Hinweis.
Vielleicht moechte sich ein fortgeschrittenen Anfänger ja mal dran versuchen? Tips und Hilfe gibts wie immer hier.
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 19. Feb. 2008 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Namd...
Ich hab mal eine bescheidene Zwischenfrage: wie kommt man denn zu so vielen leeren Baugruppen, daß man die mit einem Makro löschen muß ?
Normalerweise ist in meinen Baugruppen immer was drin.
                 CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 20. Feb. 2008 05:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich von z.B. ProE Daten bekomme (nicht immer, aber immer öfters  ), dann ist jedes einzelne Gewinde in einer eigenen Baugruppe. Dieses Gewinde wird dann als Flächenteil (Röhre) importiert. Nun lösche ich zuerst mit dem o.g. Makro alle Flächenteile und zum Schluss mit dem anderen Makro alle leere Baugruppen.
Papst
Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSM
MC
erstellt am: 20. Feb. 2008 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen allerseits,
ich wollte nicht gleich mit Lastenheft anrücken, aber einfacher ist es wahrscheinlich mal kurz was zur Verwendung zu erzählen.
Das Makro nutzen wir täglich, um z.B. leere Baugruppen zu löschen, die durch unser Normteilesystem (Partsolutions) entstehen. Das Tool liefert nämlich immer eine Baugruppe bestehend aus z.B. Schraube, Scheibe, Scheibe, Mutter. Diese Baugruppen leeren wir mit einem Makro und verschieben die Teile in die richtige Baugruppe. Danach sind dann mal schnell 50 Baugruppen leer.
Das Problem taucht nun auf, wenn wir über den Modelmanager nur partiell laden und dort dann scheinbar leere Baugruppen in der Struktur sind. Das nächste Problem (und wahrscheinlich das eigentliche ! ) ist, daß wir normalerweise Container/Behälter aus dem MM nicht mit laden, bzw. deren Inhalt nicht, sodaß in der Struktur auch viele (scheinbar) leere Behälter auftauchen.
Auch diese werden dann vom Makro gelöscht. Wenn man das zu spät merkt und abspeichert kanns schonmal Flüche kurz vor Feierabend oder am nächsten Morgen geben.
Also kurzes Lastenheft:
Löschen von
- leeren Baugruppen (Ansichtssätze bräuchten wir nicht löschen, weil gibt es bei uns normalerweise nicht)
aber nicht
- scheinbar leere (weil partiell geladene) Baugruppen, Container
Mit Walters 2. Code klappt es leider bislang noch nicht (vielen Dank nochmal), wird aber wohl an meiner mangelhaften Anfrage gelegen haben.
Grüße aus BS, Michael
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 21. Feb. 2008 00:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Löschen von
Definiere in diesem Zusammenhang "leere" Baugruppe. Darf sie container enthalten? Darf sie ansichtssaetze enthalten? Arbeitsebenensaetze? Documentenebenen Saetze? Und da Du ja die FacePartGewindeRöhren ansprachst? Was ist mit Faceparts?  -- Nicht das ich eine Loesung haette, ich habe heute nur Fragen.
und: WAS klappt mit Walters 2. Code nicht?
Das maximale Feedback potentieller Anwender steht in umgekehrt quadratischer Reaktion zum binaeren Output des Programmieres.    - oder so
MC
erstellt am: 21. Feb. 2008 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
Original erstellt von der_Wolfgang:
[B]
Ja , solange diese auch tatsächlich leer sind und nicht nur partiell geladen darf sie Container enthalten und diese dürfen dann auch gelöscht werden.
Ja, dürfte sie. So etwas kommt allerdings bei uns nie vor. AEs und AE-Sätze könnten (wenn sonst nichts drin ist) mit gelöscht werden. Mit Dokumentebenen haben wir noch nicht gearbeitet.
Das mit den Faceparts war Heiko, aber dieses Problem haben wir noch nicht gehabt. Sollten doch mal Flächenteile irgendwo drin sein sollte die Baugruppe auch gelöscht werden.
Es werden alle partiell geladenen Container gelöscht (normalerweise laden wir den Inhalt der Container nicht mit, wenn wir Daten aus dem MM holen. Daher sind erstmal alle Container scheinbar leer).
Hmm, ich hoffe ich konnte einigermaßen rüberbringen, wo das Problem liegt.
Gruß, Michael
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 21. Feb. 2008 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
wie oft am Tag macht jeder von euch so eine leere-Baugruppen-loesch aktion?
Ich wuerde ja eher die Part-Library-Baugruppen beibehalten (arbeite selber aber nicht mit PL). Das ist doch auf fuer's Sharing einfacher, oder?  - Aber das ist ja nicht das Thema.
Also: 'leere Baurgruppe'
== enthält nur Ansichtssaetze, AE, AE saetze, DP, DP saetze und ist nicht partiell geladen.
Küerzer (und schneller)
== ist nicht partiell geladen und enthält mindestens ein Teil oder Baugruppe oder Container
Testdaten:
Stelle mal ein mindigens 4 stufen tiefe Test Baugruppe rein mit den (un)möglichen Kombinationen. Baugruppen, die aufgrund der Fragestellung geloescht werden muessen, fangen mit im Name mit "LEER" an.  (was vom Tool natuerlich nicht ausgenutzt werden darf!  )
