Thema: Mehrere Teile separat in STL Dateien exportieren (2226 mal gelesen)
MagnusDeininger Mitglied
 Beiträge: 53 Registriert: 17.12.2002
erstellt am: 21. Jun. 2004 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss sehr viele Teile separat in STL (StereoLithografie) aus OSD heraus exportieren. Anscheinend gibt es keine Option im Dialogmenü des STL-Exportierens. (Diese Option gibt es leider in anderen CAD-Programmen, nur nicht in OSD) Da es sehr viele sind suche ich ein Lisp-Macro dazu. Kennt jemand ein solches? Zur Info: dieses Macro sollte alle Teile einer beliebigen Baugruppe und Teile jeder Unterbaugruppe als eigene STL-Datei abspeichern. Die Datei sollte auch so heissen, wie das Teil selbst. Falls jemand nur die Routine für einen Teilebaum-Auslesen kennt, bin ich auch schon sehr zu frieden. Vielen Dank für Eure Unterstützung, md
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 21. Jun. 2004 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MagnusDeininger
Zitat: Original erstellt von MagnusDeininger: Falls jemand nur die Routine für einen Teilebaum-Auslesen kennt, bin ich auch schon sehr zu frieden.
Dieser Teil ist trivial: Man schreibe einen Dialog, der ein Feld enthaelt, das eine Liste von Teilen und Baugruppen akzeptiert. Um einen ganzen Teilebaum in diese Liste zu bekommen, verwendet man dann einfach die Selektion ("Alle rekursiv in Baugruppe"). Der Dialog erhaelt dann die besagte Liste, die man dann abarbeiten kann. Beispiel: Code:
(in-package :oli)(sd-defdialog 'stlout :dialog-title "STL Output" :variables '( (parts :value-type :part :multiple-items t :title "Parts") ) :ok-action '(progn (display "Selected parts:") (dolist (part parts) (display (sd-inq-obj-pathname part)) ;; now do something with each part (such as storing) ) ) )
Claus
[Diese Nachricht wurde von clausb am 21. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 07. Feb. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MagnusDeininger
Gibts eigentlich eine Möglichkeit, sich ein .stl Teil anzusehen? OSDM kann es zwar erzeugen, aber nicht laden. Bei .iges seh ich immer nach, ob alles o.k. ist (z.B. Fächenteil). Bei .stl muß ich immer abwarten, was der Musterbauer sagt (gab aber auch noch nie ein Problem). Gruß Matthias ------------------ Ford Capri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2005 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MagnusDeininger
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 07. Feb. 2005 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MagnusDeininger
erstellt am: 07. Feb. 2005 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MagnusDeininger
Vielen Dank, Leute ! Die Arbeit, einen Viewer zu suchen, wollte ich Euch eigentlich nicht aufhalsen. Das kann ich ja selber machen. Tschuldigung, hätte die Frage anders formulieren müssen... Trotzdem: www.modelpress.com kann ich gebrauchen! Gruß Matthias [Diese Nachricht wurde von highway45 am 03. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2005 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MagnusDeininger
