  Creo Elements/Direct
  Hardware mit 4 GB Arbeitsspeicher
Autor Thema:  Hardware mit 4 GB Arbeitsspeicher (960 mal gelesen)
Martin.M
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin.M an!   Senden Sie eine Private Message an Martin.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin.M
erstellt am: 07. Jun. 2004 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus,
ich habe da noch ne Frage an Dich als Hardwarespezialisten.
Kannst Du mir Computer von HP, Siemens oder ... nennen, auf denen das Modeling mit 3 GB funktioniert ?
Vielleicht kannst Du auch Hauptplatinen, Grafikkarten und Treiberversion nennen mit denen das Modeling mit 3 GB arbeitet.
Wir hatten schon mit den letzten 2 GB Computern Probleme bis die liefen und mit 4 GB soll es ja noch komplizierter sein.
Tschuess
Martin
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 07. Jun. 2004 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin.M 10 Unities + Antwort hilfreich
Der 3GB-Modus haengt gar nicht so sehr vom konkreten Speicherausbau ab. Er funktioniert sogar beispielsweise mit nur 512 MB RAM - der Rest wird dann eben aus dem Pagefile auf der Platte requiriert (das dazu natuerlich gross genug sein muss). Man muss dazu nur a) ein Betriebssystem haben, das den Modus unterstuetzt (aktuell bietet sich dazu als preiswerteste Variante Windows XP Professional an), und b) das Betriebsssytem explizit per Option in boot.ini in diesen besonderen Modus versetzen.
Gelegentlich gibt es in der Tat Grafiktreiber, die im 3GB-Modus nicht richtig funktionieren. Daher testen wir seit einiger Zeit bei neuen Grafikkarten auch routinemaessig den 3GB-Modus; das Ergebnis der Tests findest Du zusammen mit den anderen Ergebnissen unter http://www.cocreate.com/osd_graphicscards .
Ach ja, Windows XP SP1 hatte gelegentlich ein paar Probleme mit dem 3GB-Modus, die man auf manchen Rechnern erst per Hotfix beheben muss. Weitere Hindernisse fallen mir derzeit aber nicht ein.
Wenn Ihr auch mit 2 GB RAM schon Probleme hattet, vermute ich, dass die eher in Richtung Hardwarestabilitaet lagen, oder? Mit Aussagen zur Stabilitaet halte ich mich mal besser zurueck; um hier allgemeine Hinweise mit halbwegs vernuenftiger Aussagekraft zu geben, sind unsere Stichproben viel zu klein. Wir haben aber in letzter Zeit Rechner verschiedener Hersteller erfolgreich im 3GB-Modus getestet.
Claus
