  Creo Elements/Direct
  kopieren von geometrien von verschiedenen AE auf eine bestimmte
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  kopieren von geometrien von verschiedenen AE auf eine bestimmte (1988 mal gelesen)
-Tobi-
Sehen Sie sich das Profil von -Tobi- an!   Senden Sie eine Private Message an -Tobi-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -Tobi-
erstellt am: 03. Jun. 2004 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein freundliches guten Morgen in die Soliddesiger-Gemeinde.
Ich habe folgendes Problem, ich würde gerne von verschiedenen (mehreren) Arbeitsebenen die Geometrie und Hilfsgeometrie auf eine Neue Arbeitsebene kopieren.
Wie ich dies mit einer AE anstelle habe ich herausgefunden. Leider aber nicht wie ich die Geo der anderen AEs drauf kopieren kann.
Gruß Marcus
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 03. Jun. 2004 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Tobi- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus,
wenn die AEs parallel zueinander liegen dann machst du die aktiv auf die du die Geo von der anderen übertragen möchtest. Dann 2D erstellen - Kontur - projizieren und die Linien anklicken. Sie werden dann auf die andere AE übertragen.
Wenn die AE irgendwo anders liegt, dann solltest du die AE mit deinen Konturen kpl. kopieren und neu an der gewollten Stelle plazieren.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
-Tobi-
erstellt am: 03. Jun. 2004 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!!
Marcus
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 21. Feb. 2008 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Tobi- 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ja schon ne Weile her, seit dem letzten Beitrag zu diesem Thema...
kann mir jemand sagen wie ich gleich mehrere Linien auf einmal übertragen kann?
Bei der Wahl mit Rahmen, oder Auswahlliste erscheint die Fehlermeldung:
Einzelauswahl erforderlich.
Gruss vom Thunersee, Joy
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 21. Feb. 2008 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Tobi- 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal:
Gewünschte Quell-AE's als .mi speichern.
Ziel-AE aktiv setzen.
Lade die gespeicherten AE's als MI (*.mi,*.lyt)
Gruss Friedhelm
