  Creo Elements/Direct
  Eigenes Menu
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Eigenes Menu (2275 mal gelesen)
Gatzer
Sehen Sie sich das Profil von Gatzer an!   Senden Sie eine Private Message an Gatzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 27. Apr. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
menu_beispiel.lsp.txt
Hallo.
Ich versuche gearde in einem eigenen Menue ein Macro aufzurufen.
Aber mit dem Befehl :commandInput (load "D:/welle07.lsp") funktioniert es nicht. Weiterhin soll das Macro auch nicht in der Toolbox landen, sondern neben dem Schalter Machine.
Hat jemand eine Idee?
Michael
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 27. Apr. 2004 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Eine Funktion aufrufen, die man hinter :commandInput schreibt, das funktioniert so nicht. In ein Menue haengt man Kommandos. Die werden dann durch druecken des Knopfes aktiviert. Und fuer diese laufende Kommando noetige/wichtige/gewollte Zusatzparameter schreibt man hinter :commandInput.
Du muesstest dir also ein Kommando schreiben (mit sd-defdialog). Das kann z.B. einen Parameter :filename haben. Und das Kommando kann dann deinen Filenamen als :commandInput bekommen. Ich hab's jetzt nicht ausprobiert, doch so in etwa muesste es tun.
Erscheint bei dir das Menue in der Toolbox? Bei mir funktioniert dein Code prima. Ich bekomme keinen Eintrag in der Toolbox.
Gruss Dorothea
Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 28. Apr. 2004 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dorothea,
danke für deinen Tip.
Wenn man (sd-call-cmds (load "Welle07.lsp") in eine Variabe setzt, und die dann hinter :commandInput schreibt funktioniert es.
Mit dem erscheinen in der Toolbox habe ich mich wohl etwas umständlich ausgedrückt. Bei mir funktioniert das genau wie bei dir, ich meinte
das Macro Welle07.lsp was in der Tollbox landet.
(jetzt wo es funktioniert)
Mit :Toolbox-button nil erreicht man das auch, aber es taucht dann nirgendwo auf.
Hast du da noch so einen Tip?
Gruß Michael
stonly
Sehen Sie sich das Profil von stonly an!   Senden Sie eine Private Message an stonly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stonly
erstellt am: 28. Apr. 2004 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo michael,
wenn du in deinem lisp programm im sd-defdialog bereich
:toolbox-button nil setzt, kannst du deinen eintrag aus der toolbox herausnehmen.
(sd-defdialog 'MeinTool
:dialog-title "MeinTool"
:toolbox-button nil
grüße
  steffen
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
System:
DELL Precision 5770, 32GB RAM
nVidia RTX A2000
Win11
SOLIDWORKS 2024 Premium SP5.0
Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 28. Apr. 2004 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Kannst Du mal das Lisp-file anhängen, mit dem Du das hinbekommen hast? Ich könnte sowas der Übersichtlichkeit halber auch gut gebrauchen...
Danke im Voraus,
Michael
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (A. Einstein)
Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 28. Apr. 2004 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigenes_Menu.lsp.txt
Hallo MC,
ich habe mich wohl zu früh gefreut. Ich habe in meinem Macro so viel ausprobiert, bis es fumktionierte. Aber nach dem Neustart von OSD geht es nicht mehr.
Ich bleibe aber an dem Problem dran.
Als kleinen Trost hänge ich eine andere Lösung dran.
Es erstellt auch ein eigenes Menu, und ruft dann auch eigene Macros auf. (Und es fuktioniert auch nach einem Neustart)
Mir selber gefällt nur eins daran nicht, und zwar das man dann alles in einer Datei hat.
(Die Basislösung kommt übrigens von Walter Geppert.)
Gruß Michael
Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 28. Apr. 2004 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
menu_II.lsp.txt
Hallo MC,
ich brauch wohl mal eine Macro Pause.
Jetzt geht es.
Gruß Michael
MC
erstellt am: 28. Apr. 2004 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
danke schön erstmal! UI's hast Du.
Nur jetzt funktioniert zwar das Laden des Makros (lisp-Programms), aber wie bringt man OSD dazu auch gleich den entsprechenden Dialog bzw. das Programm zu starten? Es müßte doch machbar sein mit einem Klick auf den kreierten Button das gleiche zu tun, als ob man auf den Button in der Werkzeugkiste klickt, oder? Meine Lisp-Kenntnisse sind in der Hinsicht irgendwie etwas eingerostet....
Gruß, Michael
Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 28. Apr. 2004 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MC,
genau so eine Lösung suche ich auch.
Steffens Lösung :toolbox-button nil funktioniert zwar, aber wie man es
dann an einer geünschten Stelle erscheinen läßt fehlt in der Anleitung.
Ich habe auch schon mit :menuPositon und  osition experimentiert,
aber ohne Erfog.
Melde mich wenn ich eine Lösung gefunden habe.
Gruß Michael
Dorothea
erstellt am: 28. Apr. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
menu_beispiel1.lsp.txt
Ich glaub, ich habe mich nicht gut genug ausgedrueckt, was ich mit dem :commandInput und dem Dialog meine. Anbei mal ein Beispiel. Hier haenge ich den Dialog LOAD_WELLE in das Menue rein. Wenn man auf den Knopf drueckt, dann wird ein Lisp-File geladen.
Was ich noch nicht verstehe, was ihr hiermit
meint. Soll ein Dialog, der in dem geladenen Lisp-File definiert ist, geladen werden? Oder was fuer ein Programm soll ausgefuehrt werden?
Gruss Dorothea
Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 28. Apr. 2004 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dorothea,
danke für dein Beispie. Es funktioniert gut.
Was ich aber mit
(wie bringt man OSD dazu auch gleich den entsprechenden Dialog bzw. das Programm zu starten?)
meine ist, wie erreiche ich, das man nicht in die Toolbox gehen muß um das Macro Welle07 anzustarten, sondern das es gestartet wird wenn man im Meun auf den Knopf Load_Welle drückt.
Also; sozusagen "gehe nicht über Toolbox"
Grüße Michael
Dorothea
erstellt am: 28. Apr. 2004 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Wenn man in deinem Menue auf den Knopf drueckt, dann wird jedes mal das File "welle07.lsp" geladen (der Dialog LOAD_WELLE mit dem entsprechenden filenamen aufgerufen). Das ist glaube ich nicht das, was du haben willst, stimmt's?
Ich habe das so verstanden, dass im File welle07.lsp Lisp-Code steht. Und der definiert einen Dialog Welle07.  Ist das richtig so?
Dann sollte es doch eher so sein: Lade irgendwann mal dein File welle07.lsp z.B. dort, wo du das Menue definierst. Und dann trage in das Menue den Knopf WELLE07 ein statt LOAD_WELLE. Das ist doch eingedlich das, was du aufrufen willst - WELLE07.
Mag sein, dass ich dich immer noch nicht verstanden habe. Dann musst du nochmal genauer schreiben, was du willst.
Gruss Dorothea
Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 29. Apr. 2004 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dorothea,
wenn du das Macro im Anhang startest, dann siehst du wie es funktionieren soll.
Ich habe einfach "Eigenes_Menu.lsp" und "Welle07.lsp" zusammengefügt.
Bei dieser Lösung würde die Datei aber schnell unübersichtlich, da ich ja alle Macros die ich in "Eigenes_Menu.lsp" aufrufen möchte zusammenfügen müßte.
Das möchte ich aber nicht, sondern so wie in deinem Beispiel, die Macros aufrufen. Aber sie sollen nicht in der Toolbox landen, sondern so erscheinen wie bei dem Macro im Anhang.
Gruß Michael
Dorothea
erstellt am: 29. Apr. 2004 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Warum? Du kannst jeden Dialog in sein eigenes File schreiben oder zwei in eins oder alle. Da bist du an nichts gebunden. Wenn du alle Dialoge geladen haben willst, dann schreib dir doch ein 'Lade'-File (lade_meine_kommandos.lsp). Da steht dann nichts weiter drin ausser:
(load "Eigenes_Menu.lsp")
(load ....)
Dieses Lade-File wird dann irgendwann mal geladen, beim Hochfahren oder wann auch immer.
In dein Menue fuegst du so viele Knoepfe ein, wie du auch Dialoge schreibst. Genau so wie mit 'gr_wellen'. Wenn das Menue vor den Dialogen geladen wird (also in dem Lade-File erst das Lisp File fuer das Menue), dann finden die Dialoge ihren Platz in deinem Menue und erscheinen nicht in der Toolbox.
Noch was ganz anderes. Wenn ich mir deinen Dialog angucke, speziell die ok-action, dann faellt mir auf, dass du das Makro sd-call-cmds vergessen hast! Nie darf man einen Dialog aus einem anderen Dialog aufrufen, ohne ihn durch sd-call-cmds zu kapseln!!!
Siehe hierzu auch die Doku:
documentation/integration_kit/reference/sd-call-cmds.html#sd-call-cmds
Gruss Dorothea
Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 30. Apr. 2004 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dorothea,
ich hoffe ich habe deine Geduld nicht all zu sehr strapaziert.
Denn es hat ja eine Weile gedauert, bis bei mir das Licht anging.
Aber nun verhält sich mein Menue genau so wie ich es will.
          vielen Dank für deine Ausdauer
Gruß, und schönes Wochenende
Michael
Martin W. Steinbach
Key Account Manager
Sehen Sie sich das Profil von Martin W. Steinbach an!   Senden Sie eine Private Message an Martin W. Steinbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin W. Steinbach
Immer up to Date
erstellt am: 03. Mai. 2004 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
so ganz verstehe ich die Aufregung nicht. Ich lade am Start (über pesd_customize oder sd_customize) die enstprechenden Lisp files. Wohlgemerkt zum erstellen meiner Befehle mit dem Befehl "Aufzeichnen" und mit Toolbox: t. Danach zeichne ich den befehl auf, in dem ich ihn direkt über die Werkzeugkiste aufrufe und schon im offenen Dialog bin. Dann schliesse ich den befehl ab, entferne den Toolbox: nil und lege den Befehl auf ein Icon, in ein neues Menu usw usf. Siehe Screenshot!!
Hilft Euch das?? Geht natürlich nur unter Windo(of)ws.
Martin
Martin W. Steinbach
CoCreate Holding GmbH
Consultant
  martin_steinbach@cocreate.com
www.cocreate.de
+49 7031 951 2298
vorher als <Scorpillon> unterwegs im Forum
