  Creo Elements/Direct
  Microsoft Windows im CoCreate OneSpace Designer Drafting. . .
Autor Thema:  Microsoft Windows im CoCreate OneSpace Designer Drafting. . . (2933 mal gelesen)
Panther
Dipl.-Inform. (FH) + Maschinentechnischer Berufskollegiat (staatlich geprüft)
Sehen Sie sich das Profil von Panther an!   Senden Sie eine Private Message an Panther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Panther
CoCreate OneSpace Designer Drafting (OSDD 12.01)
Microsoft Windows NT/2000/XP
erstellt am: 11. Apr. 2004 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
93 Prozent aller Computer laufen unter dem Betriebssystem Microsoft Windows. Dieser Erfolg unterstreicht die hervorragende Benutzeroberfläche. Das Master Control Program (MCP) emuliert Windows im OneSpace Designer Drafting (OSDD) und stellt dem User die erfolgreichen Eigenschaften zur Verfügung.
Die Bedienung im PE-Look und im Windows-Look ist identisch !
MCP kann von jedem Benutzer individuell angepaßt werden. . . www.herczog.com
Roland Johe
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Roland Johe an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Johe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Johe
erstellt am: 14. Apr. 2004 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Panther 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich versteh' nur Bahnhof!
Wozu soll das gut sein?
Gruss,
Roland Johe
Microm International GmbH
www.microm.de
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 14. Apr. 2004 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Panther 10 Unities + Antwort hilfreich
.-) So ging's mir auch... ausserdem ist's wohl das falsche Forum.
Claus
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 14. Apr. 2004 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Panther 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist wohl Werbung.....am Besten unkommentiert absacken lassen.
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
Panther
erstellt am: 15. Apr. 2004 01:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer wird denn gleich in die Luft gehen.....???
Habe das falsche Forum gewählt...
Mit Bahnhof hat Microsoft Windows und OSDD (ME10) wenig zu tun...
...MCP schon gar nicht !
Aber Herr Engel wer wird denn die Leute zum Teufel animieren ?!?
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 15. Apr. 2004 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Panther 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Da macht ein Spiel noch mehr Sinn, wie die Oberfläche eines Betriebssystem innerhalb des CAD-Programms zu emulieren.
Gruß Dieter
Panther
erstellt am: 15. Apr. 2004 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dieter
Dein Kommentar:
Es gibt viele Gründe die Deine Meinung wiederlegen...
Maximaler Grafikbereich bei minimaler Bedieneroberfläche
Bedienung identisch wie das Betriebssystem
-> d.h. wer Windows bedienen kann kann MCP bedienen - keine Einarbeitung !
Übersichtliche Menüs die vom Benutzer individuell eingestellt werden können - Design der Menüs, Gestaltung der Windows (Größe und Positionen),  a l l e  OSDD-Einstellungen. . .
Optimale (schnelle und einfache) Wartung und Erweiterung der Software durch ein neutrales Entity Relation Ship. . .
...u.v.m. . .
Gruß Panther
