 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Wie bekomme ich SWX-Daten in den OSDM?? (1891 mal gelesen)
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 25. Mrz. 2004 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bitte, bitte, bitte, ich lauf noch Amok!!! Wie oder mit welchen Einstellungen seitens SWX  oder OSDM bekomme ich SWX  -Daten in den OSDM, und zwar mit einer Auflösung von 1.0E-6!!!Und dann noch so dass die Daten nicht defekt sind oder Flächen fehlen oder Lücken vorhanden sind. Auch mit der speichern-als-sat/iges-und-importieren-mit-höherer-genauigkeit-VERSION funktioniert in meinem Fall nicht. Ich würd auch gerne externe Konvertierungsprogramme nehmen, aber vorher möchte ich wissen ob dies auch durch Tricks oder Einstellungen machbar ist. Danke für jeden Tipp! Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 25. Mrz. 2004 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Hallo Andreas, den Tipp mit dem umstellen lass ich mal testen, danke. Vom reparieren hab ich jetzt die Nase voll, ich fass die Teile nicht mehr an, die müssen einfach O.K. kommen, hab jetzt 4 Tage vergeudet. Gruß Heiko ------------------------------------------------------------------ ****************************************************************** EDIT: da ging ganz kräftig was schief... Habe meinen Beitrag unten nochmals geschrieben. Andreas ****************************************************************** ------------------------------------------------------------------
[Diese Nachricht wurde von baumgartner am 29. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 25. Mrz. 2004 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
erstellt am: 25. Mrz. 2004 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2004 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Zitat: Original erstellt von Heiko Engel: ARGH!!!! Habe aus versehen den Beitrag von Andreas editiert anstelle zittiert!!! Geht das wieder rückwärts? Da sieht man mal, bin heut voll von der Rolle! Mist!
... finde ich ja nicht so gut, dass Beiträge im schwarzen Loch verschwinden. Aber auch für alle anderen Leser nochmals meine Tricks. Habe selber Pro/E wie OSD im Einsatz. Bekomme aber auch Fremddaten, die ich mir gerne in allen verfügbaren Formaten zusenden lasse. Das ist dann doch nur ein Tastendruck mehr. Vor dem Export aus meinem Pro/E erhöhe ich die dort erst mal die Genauigkeit und versuche dann auch auf absolute Genauigkeit um zu stellen. Denke dass das mit SWX auch geht. Lese alle Daten in den verschiedenen Formaten erst mal ein, wenn möglich erst einmal mit der Option "Reperaturstufe=verlängert". Dann nochmals mit der OSD-Genauigkeit von einer Potenz höher. Das beste Ergebnis geht in die Weiterverarbeitung. Da die Möglichkeiten der Reperatur bei Flächen besser sind, kopiere ich eine einfache Regelfäche in ein anderes Teil. Dann wird diese Fläche aus dem Modell gelöscht, es entsteht ein Flächenmodell. Nun kann ich mit den Funktionen Neuverschneiden und Trimmen an die Löcher im Flächenmodell gehen. Wenn dann mein Flächenmodell gut ist, hole ich mir die zuvor gesicherte Fläche wieder ins Fächenmodell zurück, damit wieder ein Volumenköper entsteht. Jetzt greifen die bekannten Tricks, wie Export und Import mit erhöhter OSD-Genauigkeit, aber immer mit "Reperaturstufe verlängert". Es hilft auch mal nur die defekte Fläche, sowie die dazu benachbarten Flächen zu exportieren und diese dann mit erhöhter Genauigkeit wieder zu importieren. Damit werden dann die defekten Flächen im Volumenmodell ersetzt. Manchmal wirkt die Sache wie ein Wunder. Leider halt nur manchmal, bin ja als Dienstleister auch ein geplagter User in der Sache. ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald  www.Andreas-Baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2004 05:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, nochmals Sorry, wollte aus deinem Beitrag zittieren und hatte ihn aber versehentlich editiert, mein Fehler, kommt nicht wieder vor. Das mit dem reparieren mach ich auch schon lange, aber jetzt bin ich es leid weil ich es an dieser Baugruppe seit 4 Tagen versuche und es Fremddaten sind die, wie mein Chef sagt "funktionieren müssen, denn sonst taugt der ganze OSD nix!!!" Reparieren werde ich nur noch im Extremfall oder wenn es Daten aus dem Inet sind. Ansonsten versuche ich mit dem Hersteller/Lieferant eine gemeinsame Lösung zu finden. Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2004 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2004 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
hallo, wir arbeiten mit Pro/E und OSD. Die Sache mit der Erhöhung der Genauigkeit in Pro/E ist (war mal) in der Doku von OSD beschrieben. Frag doch mal im SWX  -Forum. Habe meine Tricks wieder mal mit Erfolg eingesetzt... Dennoch finde ich die Schnittstellen von OSD sehr gut. Habe meinem Kunden mal erzählt, dass ich rein theoretisch meine Arbeiten am Abend in einem Exportformat speichern könne und am anderen Morgen weiter arbeiten wie gewohnt. - kein Kommentar, nur neidische Blicke...
erstellt am: 29. Mrz. 2004 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Ich frag mich ja auch, wie die alle mit ihrem ungenauen Kroppzeug überhaupt auf eine Werkzeugmaschine können. Wenn die Genauigkeit unter 10E-3 sinkt, flippen die meisten Maschinensteuerungen aus. Ich mach mir mit ungenauen Importteilen trotzdem meistens keinen Kopp mehr und lass die wie sie sind  ------------------ meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2004 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, war mir seither auch fast egal, nur bekam ich jedoch die Info dass der OSDM bei der Aktualisierung sich an die ungenaueste Genauigkeit hält und alle anderen Teile temporär auf diese Ungenauigkeit setzt. Wenn nun 1 dieser Teile eine Kante hat die z.B. 0,0002 mm beträgt, dann kann er dieses Teil nicht auf 1E-3 runterknübbeln und steigt aus. Tja, man lernt nie aus!! Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
 Beiträge: 540 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 29. Mrz. 2004 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
P.Ganahl Mitglied Masch. Ing
 Beiträge: 116 Registriert: 26.09.2001 HP Z420 XEON 3.2 GHz Win X64 NVIDIA Quadro FX1400 Creo Elements Direct Modeling 20.4.0.0 Creo Elements Direct Drafting 20.4.0.0
erstellt am: 29. Mrz. 2004 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Hallo Heiko Ich hab mir mal zum Test SWX Dateien von einem Lieferanten zukommen lassen. Die Formate waren IGES, SAT, STEP und Parasolid. Resultate: IGES:1.0E-2mm, viele Fehler, jedes Teil in eig. Baugruppenstruktur, Farben kommen durch SAT:2.0E-4mm, 1 Fehler, keine Baugruppenstruktur, Farben kommen durch STEP:1.0E-6mm, keine Fehler, richtige Baugruppenstruktur, Farben kommen nicht durch Parasolid:1.0E-6mm, keine Fehler, richtige Baugruppenstruktur, Farben das weiss ich nicht mehr Fazit: IGES: kannst Du vergessen, das ist nichts für 3D SAT: ist oft nicht so gut, aber Flächenfarben kommen durch STEP: Das ist das einzige Format, das die Resultate mit vernünftigem Aufwand bringt. SWX Schnittstelle: Bringt kaum Vorteile, ist aber teuer und funktioniert oft nicht, da parasolidbasierende Systeme oft schon eine höhere Version haben als besagte Schnittstelle. Ich wundere mich immer wieder, wie CoCreate solche Schnittstellen zu Phantasiepreise verkaufen will. Bei SWX oder z.B. Ashlar Vellum sind CATIA und Pro/E Schnittstellen in der Grundversion dabei. Also machs mit STEP...auch von Inventor hatte ich da gute Resultate. Mit Pro E weniger, dort müsste man wohl noch auf der Gegenseite schrauben. Gruss Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2004 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Walter die Teile mit den mickrigen Kanten bekommen wir teilweise von unseren Zulieferern bzw. aus dem Internet. Manchmal sogar Teile mit 1.0E-1!! Die bekommt der Konstrukteur auf den Tisch mit den Worten "Mach ma, um 1 brauch ich ne Ableitung." @Gero bischen seltsamer Vergleich, muß ich net verstehen, oder? @Patrick danke für die Tipps! Werde sofort morgen mal testen! Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2004 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Zitat: Original erstellt von P.Ganahl: ...Mit Pro E weniger, dort müsste man wohl noch auf der Gegenseite schrauben...
Da Pro/E nochmals angesprochen wurde... Hier gilt: Die Genauigkeit im Modell erhöhen und wenn möglich von relativer Genauigkeit auf absulute Genauigkeit wechseln. Dann mit Wildfire als ACIS (sat-File) exportieren. Bei OSD mit der Option verlängerte Reperatur um eine Potenz erhöhen. Manchmal muss man halt zweimal experimentieren, aber es geht halt, da ich beide Systeme auf dem selben Rechner habe.
erstellt am: 30. Mrz. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
erstellt am: 30. Mrz. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Walter Geppert:
Wenn man ein Produkt anhand der abseitigsten Extremfälle beurteilt, kommt so was raus.
Hallo Walter, gebe ich dir vollkommen recht, aber den OSD seh ich als Werkzeug um meinen Job als Konstrukteur machen zu können, maximal noch als Hilfe um meinen Job noch besser machen zu können. Und ich denke nicht dass der Datenaustausch zu anderen CADs ein abseitiger Extremfall ist, vielmehr ein funktionierendes MUSS. Mein Chef, der wirklich viel von CAD versteht (!!), hat mal ein Beispiel gebracht: "Wenn der Hammer des Zimmermanns vorne rund anstatt flach ist und die Nägel abrutschen, dann holt er sich nen Hammer der vorne flach ist. Denn das CAD ist ein Hilfsmittel und nichts anderes." Versteht mich bitte nicht falsch! Ich hätte nicht ne Hilfeseite zum OSD wenn ich es genauso sehen würde!! Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 31. Mrz. 2004 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko Engel
Hallo Heiko, kannst Du eine der betroffenen SWX -Dateien im Originalformat zur Verfügung stellen? Ich kenne einen hilfsbereiten SWX -Anwender, der vieleicht den einen oder anderen Tipp geben könnte. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
