  Creo Elements/Direct
  Deutsche (Europ) Metalle u. NE-Metalle in FEM
Autor Thema:  Deutsche (Europ) Metalle u. NE-Metalle in FEM (1409 mal gelesen)
Scorpillon
Key-Account Manager
Sehen Sie sich das Profil von Scorpillon an!   Senden Sie eine Private Message an Scorpillon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Scorpillon
erstellt am: 22. Mrz. 2004 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt muss ich auch mal um Hilfe bitte.
Wir sind derzeit dabei die Materialien vom DesignAdvisor "einzudeutschen". Mit den Beispiel Materialien kommt man im deutschsprachigen Raum nicht weit.
Allerdings komme ich z.Zt. nicht an vernünftige Datentabellen in elektronischer Form ran. Ich werde nicht hunderte von Materialien in die Tabellen rein hacken wollen.
Die Webseite: http://matls.com gibt auch wenig in der Richtung her. #
Interessant sind alle Stähle, Alu- und Alulegierungen, andere Metalle sowie Spritzguß-Maerialien (Granulate etc.) Hat jemand dort einen (Q-)Tipp für Links, Tabellen etc??
Grüße aus Bayern
Martin
Martin W. Steinbach
martin_steinbach@cocreate.com
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 23. Mrz. 2004 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scorpillon 10 Unities + Antwort hilfreich
ähmmmm.. also unter einem "Q-Tip" habe ich bisher etwas anderes verstanden    OK, eine Materialeigenschaft hat *das* Ding auch..  sogar mehrere.
PKJ-Peter
Freiberuflicher Konstrukteur Stahlbau / Gießpfannen
Sehen Sie sich das Profil von PKJ-Peter an!   Senden Sie eine Private Message an PKJ-Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PKJ-Peter
Version 20
Klietsch Steel / Pipe / 6.5
Windows 11
Cal Comp - DrawingBoard III
erstellt am: 23. Mrz. 2004 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scorpillon 10 Unities + Antwort hilfreich
da die Beispiele die mit geliefert werden auch nicht richtig sind,
glaub ich nicht das die jemand benutz.
Die User werden Ihre eigenen Datenbanken ertstellt habe!
Es gibt einige Systemhäuser die eine größere Datenbank haben, frag doch auch da mal. ( Die auch Kurse dafür geben )
Gruß Peter
ingo walter
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ingo walter an!   Senden Sie eine Private Message an ingo walter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingo walter
OSDM 17 bis 18
erstellt am: 23. Mrz. 2004 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scorpillon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Scorpillon:
Ich würde die Daten bei uns durch eine Aushilfe eingeben lassen und die Datei dann hier reinstellen. Vorraussetzung wäre der Zugang zu gescheiten Werten. Kann natürlich zwei bis vier Wochen dauern, aber dafür hätten wirs dann....
viele Grüße aus Stuttgart,
Ingo Walter
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
erstellt am: 23. Mrz. 2004 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scorpillon 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe da eine Adresse, allerdings bekommt man dort auch nur die Bezeichnung und die zugehörige Materialnummer heraus (Werkstoff-Nr. Güte Euronorm Produktgruppe)und das auch nur für Stähle.
Das wäre dann hier: http://www.pauly-stahlhandel.de/programm.htm
oder hier noch: http://www.kloeckner-stahlhandel.de/business/pdf/flacherzeugnisse.pdf
Gruß, Michael
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (A. Einstein)
Scorpillon
Key-Account Manager
erstellt am: 23. Mrz. 2004 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
ja die Werte sind nicht alle okay. Stimmt schon. Umso wichtiger, das wir den Kunden etwas an die Hand geben können, das Ihnen die vernünftige Basis liefert.
Ingo, das ist echt lieb von Dir gemeint, die Hilfe mit der Aushilfe :-) . Trotzdem, zunächst bnötige ich die entsprechenden Werte, und dann sollten diese auch entsprechend einfach gepflegt werden können.
Bei Klöckner habe ich schon angfragt, sind da eher zurückhaltend, ebenso Nastran und Ansys, usw.
Werde weitersuchen. Meine Idee ist eine Excel-Tabelle, die wiederum als CSV ausgeschribene wird. Die kann man dann in die *.dat Datei 'mappen'.
Grüsse aus Bayern
Martin
Martin W. Steinbach
PKJ-Peter
Version 20
Windows 11
erstellt am: 24. Mrz. 2004 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scorpillon 10 Unities + Antwort hilfreich
noch mal also in Papierform habe ich die Daten im Stahlschlüssel, hat jemand den Stahlschlüssel in EDV Form und kann man daraus Exportieren?.
Solche Daten hat aber auch der TÜV hats Du da die möglichkeit zufragen?
Gruß Peter
