 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Bearbeitungszustände (1660 mal gelesen)
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 798 Registriert: 11.10.2000
erstellt am: 09. Mrz. 2004 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hätte gerne mal gewusst mit welchen Strategien Ihr folgendes löst: Eine Schweissbaugruppe wird aus mehr oder weniger bearbeiteten Teilen zusammengeschweisst. Nach dem schweissen wird die Baugruppe spanend bearbeitet. Wie stelle ich es nun an, um die verschiedenen Zustände darzustellen? Ich hab ja zum 1. das Teil wie es eingeschweisst wird, und zum 2. das Teil nach der Bearbeitung. Wie wird das mit dem Workmanager gehandhabt? Irgendwelche Tipps? Vielen Dank Im voraus! Gruss Stephan
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 09. Mrz. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
 Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 09. Mrz. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Hallo Stephan, Wie Walter schon gesagt hat - im Behälter kannst Du einen Unterschiedlichen Zustand der Bauteile ablegen. Dies funktiuoniert auch im Zusammenspiel mit dem WorkManager. Dies ist bei Kuiden unterschiedlich gelöst. Std. ist das die Elemente im Behälter einge Dokumente werden. Grüßle ------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinG Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 64 Registriert: 26.11.2003
erstellt am: 09. Mrz. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
Hallo Stephan, so machen wir das auch, wir legen die Rohteile (z.B. vorgedrehte Einschweissbuchsen) in Behälter unterhalb der nach dem Schweissen fertig bearbeiteten Teile an. Bei der Massenberechnung der Schweissbaugruppe wird somit nur das fertig bearbeitete Teil mit einbezogen, Teile im Behälter bleiben unberücksichtigt. Beim Erstellen der Einzelteil-, Schweissbaugruppen-, und Bearbeitungszeichnungen in Annotation lassen sich dann durch die Funktionen Ansicht-Inhalt-Teil entfernen bzw. hinzufügen, die gewünschten Teile in der jeweiligen Zeichung darstellen. Per Default werden Teile aus Behältern in der Zeichnung nicht dargestellt. Im Workmanager werden Rohteile und Fertigteile als unterschiedliche Dokumente abgelegt. Man muss bei Änderungen usw. beachten, ggf. das Rohteil nachzuziehen, da dieses leider nicht mit dem bearbeiteten Teil verknüpft werden kann. Grüsse Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hunter78 Mitglied Head of Mold & Plastic
 Beiträge: 185 Registriert: 31.03.2003 Cimatron E8.5
erstellt am: 09. Mrz. 2004 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
