 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Unbekanntes Icon (3759 mal gelesen)
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 01. Mrz. 2004 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 01. Mrz. 2004 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Geppert
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 01. Mrz. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Geppert
erstellt am: 01. Mrz. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Geppert
erstellt am: 01. Mrz. 2004 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2004 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Geppert
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 01. Mrz. 2004 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Geppert
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 01. Mrz. 2004 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Geppert
Zitat: Original erstellt von karl-josef_wernet:
und noch ein neues Symbol. Dieses fehlt in der auflistung. (Kreis zur Hälfte schwarz und weiss)
Siehe Hilfe-Neuerungen (Version 12):
Handhabung offener Bezüge
Wenn in der Vergangenheit ein Besitzer einen Bezug verloren hat, wurde der Besitzer als "unberührbar" markiert, um alle weiteren Aktionen für das Teil oder die Baugruppe zu verhindern. Durch die Unterstützung offener Bezüge ist es nun möglich, solche Teile oder Baugruppen weiter zu bearbeiten. OneSpace Designer Modeling 2004 zeigt offene Bezüge durch ein Symbol (schwarz-weißer Kreis) neben dem Besitzer (ein Teil oder eine Baugruppe) an. Das Symbol zeigt an, dass der Besitzer Bezüge zu derzeit fehlenden Objekten hat (beispielsweise, weil ein Ladevorgang noch nicht abgeschlossen ist). Dies führte bisher dazu, dass Besitzer als unberührbar markiert wurden. . .
------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2004 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Geppert
erstellt am: 02. Mrz. 2004 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Geppert
Zitat: Original erstellt von karl-josef_wernet: Hi, ich habe aber keine offenen Bezuege. Das Symbol taucht z.B. beim "teilweisen Laden" aus Workmgr auf, verschwindet aber wieder, wenn man ein Teil nachlädt.
Wirklich in der Hilfe nachgeschaut hast Du aber nicht.  Auszug: ------------------------------------------- Offene Bezüge sind Bezüge, die nicht aufgelöst werden können, weil ihr Zielobjekt zurzeit nicht zur Verfügung steht. Beispiele für fehlende Objekte sind unvollständig aus der Datenbank geladene oder vereinfachte Objekte. . . Die Lebensdauer von offenen Bezüge reicht normalerweise von einem unvollständigen Ladevorgang bis zum nächsten erneuten Ladevorgang. --------------------------------------
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 26. Jan. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Geppert
Geht mir nochmal um "offene Bezüge" Jetzt hab ich durch Neuladen bzw. Speichern und nochmal Laden versucht, an einer Baugruppe das Symbol  wegzubekommen. Dann hab ich mit (load "dbdialog") und (load "unlock_obj") versucht, die Eigenschaften einfach zu ändern. Ich bekomme es aber einfach nicht weg ! Soweit ich verstanden hab, ist das YingYang-Symbol eine etwas abgeschwächte Form der Untouchables ? So kann man zumindest gut mit der Baugruppe weiterarbeiten, aber mich stört schon, daß da ein Vermerk dran ist, den ich nicht nachvollziehen kann. ------------------ Matthias SolidDesigner Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorothea Mitglied
 Beiträge: 242 Registriert: 22.11.2001
erstellt am: 26. Jan. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Geppert
Zitat: aber mich stört schon, daß da ein Vermerk dran ist, den ich nicht nachvollziehen kann.
In den goodies gibt es noch weitere Tools zur Analyse von offenen Bezuegen. Versuch doch mal das goody "Check Open References". Da bekommt man dann eine Reihe von detailierten Informationen ueber die offenen Bezuege. Damit kann man dann sehr haeufig nachvollziehen, wo die offenen Bezuege herkommen. Gruss Dorothea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Geppert
Danke dir ! Damit hab ich dies gefunden: REF_PATH - lyt_owner_attr - part_struct Leider hab ich mit dem englischen Fachchinesisch der Online-Hilfe etwas Probleme... Das betroffene Teil bzw. die Baugruppe sind übrigens ganz jungfräulich: keine Container, nichts teilgeladen oder irgendwie sowas. Naja, ich fummel noch etwas damit rum, mal sehen...
