 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Befehl wiederholen (3405 mal gelesen)
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 473 Registriert: 20.11.2003 WIN 7 Prof x64 HP Z230 Xeon-E3-1240 3.40 GHz 32 GB Ram NVidia Quadro CCM 19.x MM 19.x SolidPower
erstellt am: 24. Feb. 2004 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meines wissens nach gibt es in OSD nicht die Möglichkeit den letzten Befehl zu wiederholen. Ich könnte mir das so vorstellen, wenn kein Befehl aktiv ist daß die mittlere Taste die dann keine Funktion hat einfach den letzten Befehl wiederholt. Vielleicht kann man das auch so einfach über ein lisp lösen wie das problem mit dem Ausbruch. Ich finde die lösung übrigens echt super wenn ich bedenke wie oft ich vorher fast an manchen Ausbrüchen verzweifelt wäre. Wenn ich kurz lästern darf: Nachdem das Problem bei CC bekannt war und so einfach zu lösen ist finde ich es nicht gerade lobenswert das solche Probleme nicht gelöst werden. aber nichts für ungut ich finde das CC im großen und ganzen eine sehr gute arbeit leistet. Grüße Fred
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 24. Feb. 2004 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
Zitat: Original erstellt von netvista: Vielleicht kann man das auch so einfach über ein lisp lösen wie das problem mit dem Ausbruch.
Leider nicht! Da müsste man ja vorher alles igendwie mitprotokollieren. Ausserdem, was heisst letzter Befehl; nochmal genau dasselbe wiederholen bringts ja nicht, und einfach noch mal z.B. Extrudieren aufrufen, wenn die AE futsch ist, hilft auch nix. In vielen Dialogen gibts aber -wo sinnvoll- den Button "Nächste" oder "Übernehmen", mit dem kann man sich schon viel helfen. Zitat: Original erstellt von netvista: ...und so einfach zu lösen ist
Langsam mit den jungen Pferden. Wie gesagt, es geht nur mit "einfachen" Zeichnungen, bei mehreren Ansichtssätzen haben wir dann einen klassischen Bug, und das Geschrei wäre gross, warum das denn nicht auch noch geht. Als "Grandfather"(O-Ton Heiko) darf ich das Privileg des Alters in Anspruch nehmen und Quick-and-Dirty programmieren  . Was von CC kommt, sollte aber wasserdicht sein. ------------------ meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
 Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 24. Feb. 2004 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
Hallo Fred, Die mittlere Maustaste ist mit "complete" oder "OK" belegt. Die Wiederholung die Du meinst trifft wohl eher auf "Loopende" Dialoge zu. Grüßle Klaus
------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2004 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab zwar keine Ahnung was "Loopende" Dialoge sind aber ich hätte mir das so vorgestellt wenn ich z.B. den Befehl Nachzeichnen, 2Dbewegen oder H-linie winkel unendlich ... mit der mittleren Taste abschließe und ich diesen Befehl wieder benötige das ich nocheinmal die mittlere Taste drücke und der befehl ist wieder aktiv. Um nocheinmal auf das lisp von walter zurückzukommen: Ich hab das ganze auch mit ZNG versucht wo 5 AS drin waren und hat wunderbar funkt. hatte ich nur glück? Grüße Fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2004 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
Zitat: Original erstellt von netvista: ... hatte ich nur glück?
Das Programm sucht im aktuellen Blatt alle Ansichten nach 3D-Referenzen durch, bricht aber nach dem ersten gefundenen ab und nimmt dessen Besitzer. Wenn die Ansichtssätze blattweise getrennt sind, gibts keine Probleme, nur wenn mehrere Sätze auf einem Blatt vertreten sind, könnte der falsche Besitzer erwischt werden. ------------------ meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
Hallo nevista, wie schon in der Ersten Antwort - Die Maustatste "2" ist mit "OK" und "Complete" belegt und Du kannst diese Belegung nicht ändern. Du beschreibst eine Situation die das System nicht ohne eine kleine Vorahnung abarbeiten kann. (Wo bin ich 2D=Arbeisebene oder 3D=Modell/Raum) Vorschalg: nimm das von Dir beschriebene Kommando doch in das "Kontextsensitive Menü" für die Arbeitsebene. (kann jeder User für sich anpassen) Grüßle Klaus
mweiland Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
 Beiträge: 233 Registriert: 19.02.2002 CE/DM 18.0 VISI21 auf W7pro64 HP Elitebook 8770w Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 08. Mrz. 2004 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
Hallo Fred und alle anderen, was mir in diesem Zusammenhang einfällt, was bei V13 oder so noch eingebaut werden könnte, wäre ein Schalter, der die vorherige Auswahl (Flächen, Kanten usw.) wieder zurückholt. Beispiel: Ich habe im Schweisse meines Angesichts viele verschiedene Flächen angeklickt um sie zu bewegen, leider habe ich einen falschen bewegungsvektor angegeben und den Befehl voreilig abgeschlossen. Also, Befehl rückgängig (oder auch nicht), alle Flächen klickreich neu angewählt und nächster Versuch... Da wär´s toll wenn man (z.B. unter F2) einen Button "letzte Auswahl" oder so hätte. (Es gibt zwar die Möglichkeit, sich ´ne Vorschau anzeigen zu lassen, aber bei meiner Chaotischen Arbeitsweise vergesse ich sowas auch schnell mal ) ------------------ Grüße vom Elbestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 08. Mrz. 2004 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
Hallo Martin, wenn ich solche Operationen machen muß, mache ich mir vorher meist aus den Flächen ein Formelement das ich jederzeit nochmals verschieben/bewegen kann. Somit erspare ich mir jedesmal das Sammeln der Flächen wenn was schiefgeht oder ich noch etwas nachkorrigieren muß. Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2004 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für netvista
Hallo Heiko, so kann man das natürlich machen, aber da weiss man dann schon von vornherein, dass man 2 Arbeitsschritte machen muss, 1x FE definieren und 1x bewegen o.ä., und was ist, wenn Du bei der FE-Definition was vergisst: dann musst Du erst mal (als 3. Arbeitsgang) das FE umdefinieren usw. usf.... Zumindest bei meiner Arbeitsweise käme ich vor lauter Formelemente definieren gar nicht mehr so richtig zum Arbeiten (glaube ich jedenfalls). Also ich kenne ein oben beschriebenes Gnöbbl aus einen anderen CAD und bin der Meinung, dass es bestens in dass sich unter F2 auftuende Menü passen täte... Ich werde mal ´nen Verbessrungsvorschlag an CC schreiben. ------------------ Grüße vom Elbestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
