  Creo Elements/Direct
  Verdeckte Kanten bei Normteilen
Autor Thema:  Verdeckte Kanten bei Normteilen (3306 mal gelesen)
Melanie Schmidt
Sehen Sie sich das Profil von Melanie Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an MeFi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeFi
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 05. Feb. 2004 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe eine Schweißmutter in meine Zeichnung eingefügt (sie ist allerdings ein selber gebasteltes Normteil) und wenn ich jetzt die Annotation-Zeichnung generiere, wird mir das Gewinde verdeckt dargestellt - das will ich aber nicht.
Besteht die Möglichkeit festzulegen, daß nicht bei allen Einzelteilen die verdeckten Kanten berechnet werden sollen? So ähnlich vielleicht wie ich Teile bei der Schnittdarstellung  schützen kann?
Vielen Dank schonmal
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 05. Feb. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Melanie Schmidt:
Hallo!
Hallo Melanie,
Meinst Du ob verdeckte Linien dargestellt werden sollen und ob sie berechnet werden sollen?
Wenn Sie nicht berechnet würden könnte nicht zwischen verdeckten und sichtbaren Körperkanten unterschieden werden. Damit würden alle Linien gleich dargestellt.
Was die Darstellung von verdeckten Linien angeht kann man leider nur ansichtsweise bestimmen ob sie sichtbar sind oder nicht. Es gibt aber zumindest einen entsprechenden Verbesserungsvorschlag bei CoCreate, worin es genau um die Möglichkeit geht verdeckte Linien für ausgewählte Teile oder Kanten separat ein- oder auszuschalten.
Um diesen Vorschlag in der Priorität steigen zu lassen wäre es sicher gut wenn Du deinen Wunsch auch als Verbesserungsvorschlag bei CC oder deinem Vertriebspartner einreichst.
Hartmuth
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 05. Feb. 2004 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hartmuth:
Vielleicht meldet sich auch der "Godfather of Lisp", welcher meist um den Faktor 500 schneller ist!
Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalterrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!!!
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
Melanie Schmidt
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 05. Feb. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Info, auch wenn sie nicht gerade positiv ausfällt.
Hartmuth, du hast mein Problem genau erkannt, es ging rein um die Darstellung der verdeckten Kante bei einzelnen Teilen.
Weißt du zufällig so ganz spontan einen Link wo man solche Verbesserungsvorschläge anbringen kann?
mweiland
freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Sehen Sie sich das Profil von mweiland an!   Senden Sie eine Private Message an mweiland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 05. Feb. 2004 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Melanie,
ein Workaround wäre:
- in der Ansicht nur die Teile der BG einblenden (bzw. alle anderen ausblenden), wo später keine verdeckten Kanten zu sehen sein sollen, mit verdeckten kanten aktualisieren
- Löschen von allen verdeckten Kanten (Löschen-berechnet - F2-nur verdeckte Kanten - Kasten um die Ansicht)
- Einblenden der anderen Teile in der Ansicht
- Aktualisieren
Die gelöschten verdeckten Kanten bleiben dann auch gelöscht (können aber jederzeit mit Löschen rückg. zurückgeholt werden.
Alles in allem aber recht aufwändig  , schon wegen der zweifachen Aktualisiererei.
Grüße vom Elbestrand
Martin
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 05. Feb. 2004 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
super Tip!! Funzt und gefällt!!
10Us4u!!
Heiko
http://osd.cad.de
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 05. Feb. 2004 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
am_part_color.lsp.txt
am_inv_part_color.lsp.txt
Original erstellt von Heiko Engel:
Was für eine Herausforderung! Der kann ich mich natürlich nicht verschliessen:
Also zwei LISPs, die eine gabs schon mit einem kleinen Bug auf Deiner Homepage (jetzt behoben): Teile/Baugruppen (auch mit SELECT) in der Strukturliste oder im 3D-Fenster auswählen, dann die Ansicht in der a) die ganzen Teile oder b) nur deren Unsichtbare umgefärbt werden sollen antippen, Farbe/Linienart auswählen und los gehts. Bleibt auch nach neuerlichem Aktualisieren so
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 05. Feb. 2004 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Meister sprach, ich habs vernommen,
er hat nun den Olymp erklommen,
ich teste es sobald ich kann,
und sag dir jetzt schon vielen Dank.
http://osd.cad.de
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 05. Feb. 2004 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
*undeutliches Nuscheln ein*
Es wird der Tag kommen, da wird jemand aus meiner Familie Dich um einen Gefallen bitten
*undeutliches Nuscheln aus*
Grüße aus Wien
Walter
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 05. Feb. 2004 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Walter Geppert:
Also b) funktioniert schon mal super.
Nur überschreibt es a) wenn beide nacheinander geladen werden.
Du solltest deshalb den Titel noch umbenennen.
Am besten bei eurem Vertriebspartner von dem Ihr OSD-M gekauft habt.
Übrigens: Auch mit den wirklich guten Lisp-Makros von Walter macht ein Verbesserungsvorschlag an CC Sinn weils damit offiziell wird und bei Problemen und Updates auch von CC supportet werden muß.
Hartmuth
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 06. Feb. 2004 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Allzeit bereit
http://osd.cad.de
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 06. Feb. 2004 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
So, noch mal mit geändertem Titel, damit's in der Toolbox kein Gedränge gibt.
Grüße aus Wien
Walter
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 06. Feb. 2004 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
... macht ein Verbesserungsvorschlag an CC Sinn weils damit offiziell wird und bei Problemen und Updates auch von CC supportet werden muß.
Dem kann ich nur zustimmen. Wenn ich dran denke, wie schön das z.B. bei Inventor geht, frisst mich der Neid! Meine Makros sind ja doch nur Quick-and-Dirty-Workarounds. Danke übrigens für die Blumen
Grüße aus Wien
Walter
Melanie Schmidt
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 06. Feb. 2004 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen ihr Helden!
Walter deine Makros sind echt super, aber ich hätte da noch so eine kleine Anmerkung. Besteht die Möglichkeit noch als Auswahlkriterium die "Linienart" Unsichtbar mit rein zu bringen? So wie man z.B. bei den einzelnen Ansichten die verdeckten Linien unsichtbar machen kann.
Schönen Tag noch
PS: Den Verbesserungsvorschlag werde ich einbringen
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 06. Feb. 2004 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Melanie,
nachdem in dem Makro simple ME10-Funktionalität verwendet wird, kann ich auch nur die dort verfügbaren Linienarten verwenden. "Unsichtbar" heisst ja im Anno, dass überhaupt keine Linien erstellt werden, dh. man müsste sie brutal mit DELETE im ME10 löschen. Der Workaround den ich vorschlagen würde, ist eine Farbe zu wählen, die nicht beim Plotten verendet wird, im Extremfall schwarz, dann sieht man auch am Schirm nix davon.
Grüße aus Wien
Walter
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 01. Mrz. 2004 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab gerade gelesen:
In SolidPower 12.014 unter "Neue Funktionen:"
Browser fuer das Ein- und Ausblenden von verdeckten Kanten.
Die verdeckten Kanten sind in Annotation normalerweise nur gesamt
ein- oder auszuschalten. Ueber diesen Browser ist es moeglich, gezielt
von bestimmten Baugruppen oder Teilen die verdeckten Kanten ein- oder
auszublenden.
WoHo
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 01. Mrz. 2004 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh la la!
1.) Wann gibts den?
2.) Was steht unter "Neue Bugs"?
meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite
Grüße aus Wien
Walter
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 01. Mrz. 2004 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
1.) Wann gibts den?
Seit heute.
Was heisst da "Neue Bugs"?
Waren die alten Bugs etwa zu wenig?
Melanie Schmidt
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 01. Mrz. 2004 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Des wäre ja supi, wenn´s funktionieren würde!
Wir bekommen Mitte März die 12er Version, dann laß ich mich mal überraschen obs funzt.
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 01. Mrz. 2004 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Habs schon getestet - und das sieht ganz gut aus.
WoHo
