  Creo Elements/Direct
  Einlesen CATIA-DATEN
Autor Thema:  Einlesen CATIA-DATEN (4423 mal gelesen)
Leni Moto
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Leni Moto an!   Senden Sie eine Private Message an Leni Moto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leni Moto
V17
erstellt am: 26. Jan. 2004 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen zusammen,
von einem Kunden haben wir CATIA-daten zur Verfügung gestellt bekommen im STEP und IGES-Format, bei beiden haben wir Schwierigkeiten mit der Weiterbearbeitung. Biegungen werden nicht erkannt und können nicht weiterbearbeitet werden manche sind auch keine Volumenmodelle. Hat jemand damit Erfahrung und kann mir weiterhelfen? Die Nachfrage beim Support war nicht sehr hilfreich!
Danke für eure Hilfe
Leni
Ich kann alles, ausser hochdeutsch!
Gatzer
Sehen Sie sich das Profil von Gatzer an!   Senden Sie eine Private Message an Gatzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 26. Jan. 2004 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leni Moto 10 Unities + Antwort hilfreich
Gew_Sa_Loch_Tabelle_lsp.txt
Hallo Leni,
lass dir original Catia Daten zusenden (*.model ; *.exp) und frage deinen Händler, ob er sie dir einließt. Meiner war so nett.
Gruß Michael
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 26. Jan. 2004 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leni Moto 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Leni,
wenn Du alles kannst, ausser Hochdeutsch, dann sollte der Import von CATIA-Daten doch kein Problem sein. Doch es ist in der Tat ein leidiges Thema unter dem so viele leiden. Es gibt viele Möglichkeiten. Du musst jedoch selber abschätzen.
- Handarbeit, Modelle nachbearbeiten
- ich lese die Daten dann auch mal in mein Pro/E ein, mache dann des Export nach SD. Es hat schon geholfen, bzw. konnte ich dann innerhalb von SD zwei Modelle so kombinieren, dass sich ein Volumenmodell ergeben hat.
- es gibt teure Tools, die scheinbar Files reparieren können. Habe keine Erfahrungen damit, doch wenn man viele Importdaten bekommt, solle man die Inverstition nicht scheuen.
- suche Dir einen Dienstleister, der die Direktschnittstelle von CATIA zu OSD hat. Dieser hat dann auch entsprechende Erfahrungen.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
Leni Moto
V17
erstellt am: 27. Jan. 2004 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo wieder,
@ Gatzer: die lesen uns das schon ein, aber das ist leider keine Dauerlösung!
@ Andreas: stimmt ich kann nicht nur kein Hochdeutsch, auch der Rechtschreibung bin ich nicht mächtig! Ich denke mir was neues aus und ändere es ab! Und OSD ist auch des öfteren ein Buch mit 7 Siegeln :-)
Das Tool ist so abartig teuer, das rechnet sich für uns erst mal nicht!
Mit der Handarbeit ist recht schwierig, hast du da noch ein paar Tipps? z.B konnten wir zwar die Radien innen und aussen ändern, aber trotzdem keine Biegung zuweisen. "keine gegenüberliegende Fläche gefunden!"
Hast du ne Adresse für so einen Dienstleister?
Josef Hochreiter
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Josef Hochreiter an!   Senden Sie eine Private Message an Josef Hochreiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef Hochreiter
erstellt am: 27. Jan. 2004 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leni Moto 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
guck mal unter www.datenaustausch.com,
da gibt's dienstleister.
Josef
Artaker Büroautomation
http://www.artaker.com\acc
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 27. Jan. 2004 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leni Moto 10 Unities + Antwort hilfreich
flanalyse.lsp.txt
Original erstellt von Leni Moto:
... z.B konnten wir zwar die Radien innen und aussen ändern, aber trotzdem keine Biegung zuweisen. "keine gegenüberliegende Fläche gefunden!"
Hallo Leni!
Willkommen im Club der CATIA-Opfer. Das konkrete Problem wird wohl daran liegen, dass die fraglichen Radien zwar die richtigen Radien (mit Differenz=Wandstärke) haben, aber die Achsen wohl nicht zusammenfallen. Die Teile aus CATIA sind meistens so katastrophal ungenau, dass es wirklich zum verzweifeln ist
Ein paar Hilfen zum Erkennen von Problemzonen:
  • Fragliche Flächen anklicken und mit <rechte Maustaste-Flächeneigenschaft-Geo> überprüfen
  • Mit meinem Makro genau.lsp ungenaue Teile finden (das Makro ist auch hier: osd.cad.de )
  • Mit dem beigefügten Makro flanalyse.lsp kannst du alle Flächen eines Teils entsprechend ihrer Eigenschaft (eben, kreisf. ...) einfärben. Wahlweise kann man die Farben behalten oder nicht.
Wir haben übrigens die wirklich sauteure Schnittstelle für CATIA V4 und können dir vielleicht helfen
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 27. Jan. 2004 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leni Moto 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Walter Geppert:
...Mit dem beigefügten Makro flanalyse.lsp
... und schon wieder was für Heiko und seine inoffizielle Hilfeseite osd.cad.de
Grüße aus Wien
Walter
smito
Sehen Sie sich das Profil von smito an!   Senden Sie eine Private Message an smito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smito
erstellt am: 28. Jan. 2004 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leni Moto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leni,
falls dein Problem noch besteht, dann kannst du gerne mal mit uns Kontakt aufnehmen. Wir machen solche Sachen des Öfteren und haben auch eine Direktschnittstelle.
Schau mal unter www.smito.de dort findest du unsere Kontaktdaten.
Grüße aus Tübingen
