  Creo Elements/Direct
  Blatt mit Ansicht kopieren
Autor Thema:  Blatt mit Ansicht kopieren (4607 mal gelesen)
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
erstellt am: 15. Dez. 2003 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß dass diese Frage hier schon gestellt wurde. Leider bin ich aus der Antwort nicht schlau geworden.
Ich habe eine Ansicht einer Baugruppe erstellt auf Blatt 1. Alles ist vermaßt und schön gemacht
Jetzt will ich genau diese Ansicht mit allen Maßen auch auf einem zweiten Blatt haben. Es kommen noch ein paar Kommentare und Texte dazu, aber ansonsten bleibts dabei. (Fertigungszeichnung <-> Prüfprotokoll).
Gibt es eine Möglichkeit dieses zweite Blatt aus dem ersten Blatt zu erzeugen (Kopieren oder ähnliches)? Das Neuvermassen will ich mir einfach ersparen.
Roman
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 15. Dez. 2003 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
Du kannst Ansichten schon kopieren - Sie verlieren dabei aber
ihren Bezug zum 3D Modell.
Um diesen "eindeutigen" Bezug herzustellen muss die Ansicht auf
dem neuen Blatt neu erstellt werden.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
RaRo
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von RaRo an!   Senden Sie eine Private Message an RaRo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RaRo
HW:
HP-UX 10.20 u. 11.0
auf HP9000/Bxxx;Cxxx
Win2K WinNT
auf HP XW4100 mit Quadro4 980XGL
WM z.Zt. 11.60
ME10 11.65
0SD 11.65
erstellt am: 15. Dez. 2003 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
kurz und knapp würde ich so vorgehen:
Vorgehensweise zum Kopieren eines Blattes im Annotation:
- Gewünschtes Blatt speichern mit Speichern -> Blatt(mi) als MI-Datei
- Laden dieser Datei als neues Blatt (Laden -> 2D Importieren)
- Ansichten sind jetzt nicht mehr mit Modell verbunden (keine 3D-Repräsentation)
Mit dem Tool "Migratíonwerkzeug" folgendes durchführen
(zu laden mit: ( docu-enable-migration-tools) )
- Neuen Ansichtensatz erzeugen durch Kopieren des Ansichtensatzes des Originals
- Die Ansichten des importierten Blattes mit "Ansichten zuordnen" der Kopie des Ansichtensatzes zuordnen
Damit lässt sich normalerweise das importierte Blatt dann wieder aktualisieren.
Grüsse aus Leonberg
Ralf Roth
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
Hallo Klaus,
und wie kopiere ich Ansichten ohne sie neu erstellen zu müssen?
Heiko
Ups, RaRo war schneller
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
Roman
erstellt am: 15. Dez. 2003 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jipiiii.
Funktioniert.
Roman
hunter78
Head of Mold & Plastic
Sehen Sie sich das Profil von hunter78 an!   Senden Sie eine Private Message an hunter78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hunter78
Cimatron E8.5
erstellt am: 17. Dez. 2003 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
wo finde ich den das Tool "Migratíonwerkzeug".
habe keine ahnung wie ich vorgehen muss.
die onlinehilfe ist leider auch keine hilfe dazu.
gruss und danke
RaRo
Systembetreuer
HW:
HP-UX 10.20 u. 11.0
Win2K WinNT
WM z.Zt. 11.60
ME10 11.65
0SD 11.65
erstellt am: 17. Dez. 2003 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hunter78,
lade die Tools wie oben beschrieben mit
Das Menü "Migratwrkzge" dazu ist dann unter Windows im Annotation mit
F9 (Hauptaufgabenleiste) erreichbar.
Unter HP-UX muss man unter Umständen die Aufgabenleiste nach rechts
verschieben um den Menüpunkt zu sehen.
Die Doku dazu findest du unter
.../help/german/pesd.ht/am/amappxc.html#AM-MIGRATION-TOOLS-DS
Grüsse aus Leonberg
Ralf Roth
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 30. Mai. 2006 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heiko Engel:
Mal diesen alten Thread hochkram:
Das scheint ja funktioniert zu haben, die Ansicht auf ein 2tes Blatt zu kopieren. Ich möchte aber die Ansicht auf dem gleichen Blatt haben, und dann einfach andere Teile darstellen als in der Ursprungs-Ansicht. Kriegt man das hin? Könnte ich eventuell die 2te Ansicht dann einfach auf das erste Blatt rüberschieben?
Nieder mit der Schwerkraft! Es lebe der Leichtsinn!
Rolf
