 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: kopieren eine Ebene als Standard (2613 mal gelesen)
Castell Mitglied DevOps Software Entwickler
 Beiträge: 302 Registriert: 22.05.2000
erstellt am: 04. Dez. 2003 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ola zusammen. Wenn man im OSDM Baugruppen kopiert kann man mit einem Haken einstellen ob er die komplette Baugrupe oder nur die erste Ebene kopiern soll. Gibt es eine Möglichkeit das OSDM so einzustellen, dass der Haken standardmäßig gesetzt ist?
------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FL Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 148 Registriert: 15.05.2002 Die Beleidigungen sind die Argumente jener, die über keine Argumente verfügen (Roussseau, Jean-Jacques)
erstellt am: 04. Dez. 2003 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Castell
Hallo Massimo, Am besten machst du dir einen eigenen Knopf wo die Option "eine Ebene" bereits aktiviert ist. Ich habs bei mir ausprobiert, es klappt. Ich hoffe das hilft dir weiter. Grüsse und so FL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2003 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ola FL. Das mit dem Button war auch meine erste Idee. Aber damit ist nicht verhindert, dass meine Konstrukteure den Haken vergessen und ne komplette Baugruppe kopieren. Ich weiß, Ich weiß. Es ist ein verzweifelter Versuch ein narrensicheres System bereitzustellen aber wenn es nur ein customzing Eintrag wäre, warum dann nicht. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle
Massimo Castell ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de [Diese Nachricht wurde von Castell am 04. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 04. Dez. 2003 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Castell
RaRo Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 86 Registriert: 16.09.2002 HW: HP-UX 10.20 u. 11.0 auf HP9000/Bxxx;Cxxx Win2K WinNT auf HP XW4100 mit Quadro4 980XGL WM z.Zt. 11.60 ME10 11.65 0SD 11.65
erstellt am: 04. Dez. 2003 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Castell
Hallo Massimo, Zitat: Original erstellt von Castell:
versuch mal folgendes: über Anpassen den Befehl "Teil/Baugruppe kopieren" ändern von: create_multiple_pa :copy auf: create_multiple_pa :copy :onelevel :on Damit ist das Häkchen drin. Diese Einstellung wird auch in der Registry gespeichert. Auf die schnelle hab ich jetzt nicht versucht wie das Ganze verteilt werden kann, ohne die Einstellung an jedem Rechner einzeln durchzuführen. Nachtrag: Exportiere deine Anpassungen am Rechner. Dort findest du im File user_avail_cmds.cmd die Anpassung des Befehls. Dieses File kann dann über z.B. deine Site_startup.lsp geladen werden. ------------------ Grüsse aus Leonberg Ralf Roth [Diese Nachricht wurde von RaRo am 04. Dez. 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von RaRo am 04. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Kuehl Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 22.06.2001
erstellt am: 04. Dez. 2003 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Castell
Hallo zusammen, es gibt (offensichtlich in diesem Forum unbekannte) Funktionen, die man sich ins (pe)sd_customize schreiben kann, um den Default beim Kopieren und beim Erstellen von Exemplaren zu aendern: (copy-default :onelevel) setzt den Haken beim Kopieren (share-default :keep_attr) setzt den Haken bei Exemplar erstellen Um das ganze wieder zurueckzusetzen, hier die Funktionen, um den CoCreate Default wiederherzustellen: (copy-default :deep) (share-default :cut_attr) Viele Gruesse, Markus
erstellt am: 04. Dez. 2003 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Castell
Hi Ralf, das ist schon mal eine Spitzenidee, wenn sie auch nur auf das Icon greift bzw. beim neuen UI, auf das "alte" Menü Teil&Baugr. hat das leider keinen Einfluss. Jedenfalls läst sich diese Anpassung über eine sd_avail_cmds.cmd z.B. im SITECUSTOMIZEDDIR schon verteilen. Die wird automatisch beim Start gelesen und braucht nur geänderte Befehle enthalten. ------------------ Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2003 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Castell
erstellt am: 04. Dez. 2003 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ola! Danke an Ralf! (10U4U) Deine Hinweise haben mich in die richtige Richtung gebracht. Und ich hätte es auch so gelöst. Aber ich finde die Lösung von Markus für mich ein wenig eleganter. Deswegen. Vielen Dank an Markus! (10U4U2) Woher hast du diese Infos? Ich habe die komplette Doku durchgestöbert bevor ich in Forum gepostet habe. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de [Diese Nachricht wurde von Castell am 04. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2003 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Castell
Zitat: Original erstellt von Castell: Woher hast du diese Infos? Ich habe die komplette Doku durchgestöbert bevor ich in Forum gepostet habe.
Das wüsste ich auch gerne . Mit ein bisschen Probieren übrigens jetzt noch eins drauf: (unshare-default : onelevel) ;;setzt den Haken beim Eigenständigmachen (ohne Leerzeichen nach dem Doppelpunkt!!!)
edgar Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 386 Registriert: 06.06.2001 WINDOWS XP OSM 18.00A OSD 18.00A HP Z400
erstellt am: 04. Dez. 2003 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Castell
Zitat: Original erstellt von RaRo: Hallo Massimo, versuch mal folgendes: über Anpassen den Befehl "Teil/Baugruppe kopieren" ändern von: create_multiple_pa :copy auf: create_multiple_pa :copy nelevel n Damit ist das Häkchen drin. Diese Einstellung wird auch in der Registry gespeichert. Auf die schnelle hab ich jetzt nicht versucht wie das Ganze verteilt werden kann, ohne die Einstellung an jedem Rechner einzeln durchzuführen. Nachtrag: Exportiere deine Anpassungen am Rechner. Dort findest du im File user_avail_cmds.cmd die Anpassung des Befehls. Dieses File kann dann über z.B. deine Site_startup.lsp geladen werden.
So bin ich bei Teile spiegeln verfahren. Aber vieleicht gibts dafür auch eine "unbekannte" Funktion. Gruß Edgar
erstellt am: 04. Dez. 2003 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Castell
@Walter und Massimo: Ich bin in der gluecklichen Lage Source Code Zugriff zu haben und darueber hinaus weiss ich, wo ich suchen muss ! @Edgar: Fuer "Spiegeln" gibt es leider keinen solchen unbekannten Schalter! Viele Gruesse, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 05. Dez. 2003 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Castell
Zitat: Original erstellt von Markus Kuehl:
es gibt (offensichtlich in diesem Forum unbekannte) Funktionen, ...
Da wird es wohl noch mehrere geben. Kann man diese Funktionen mal der Allgemeinheit mitteilen? Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2003 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Castell
erstellt am: 05. Dez. 2003 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Castell
erstellt am: 05. Dez. 2003 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Castell
Auf dem CoCreate eSupport Marketplace gibt (oder gab es zumindest mal) eine Liste von Hidden Switches. Leider habe ich keinen Zugriff auf diesen Marketplace. Vielleicht kann ja mal ein registrierter Benutzer dort suchen, ob es dieses Dokument noch gibt. Generell gibt es keine Liste, die alle moeglichen Schalter enthaelt. Sofern ihr an einem bestimmten Setting interessiert seid, kann ich nachschauen, ob es dort einen Schalter gibt, um z.B. den Default zu aendern, oder nicht. Viele Gruesse, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2003 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Castell
Eine Liste habe ich nicht gefunden. Einzelne Eintraege gibt es schon, aber das ist schon etwas muehsam. Eine solche Liste waere vermutlich fuer einige hier im Forum ein schoenes Weihnachtsgeschenk. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2003 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Castell
Hallo allerseits, hierzu vielleicht eine ganz hilfreiche Funktion im SD: (sd-online-reference) Die Funktion erzeugt einen Button unter Werkzeuge -> Werkzeugkiste mit dem Namen "Online Reference" der eine Liste aller mit dem Dialoggenerator angelegten Kommandos generiert. Es wird für jedes Kommando auch eine Liste der gültigen Parameter angezeigt im Anzeigefenster dargestellt. Vielleicht für den ein oder anderen ganz brauchbar. Leider wird keine Liste aller verfügbaren Kommandos generiert. P.S.: Vielleicht sollte man zum Thema hidden switches einen eigenen thread aufmachen?
------------------ Grüsse aus Leonberg Ralf Roth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
