  Creo Elements/Direct
  Objekt geschützt
Autor Thema:  Objekt geschützt (3661 mal gelesen)
MartinG
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MartinG an!   Senden Sie eine Private Message an MartinG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinG
OSD 15.50B auf Win XP Pro SP3
Intel Core2 Duo E8500 3,16 GHz
3,24 GB
ATI FireGL V5000
erstellt am: 26. Nov. 2003 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe in einer Baugruppe das Icon "geschützt" (kleiner roter Pfeil nach oben, kleiner schwarzer Pfeil nach unten).
Woher kommt das und wie werde ich es (wieder) los?
In diesem Zustand lässt mich SD/WM die Baugruppe weder reservieren, noch Zugriff ändern oder sonstwie bearbeiten.
Arbeite mit SD 9.01E und WorkManager 6.05.
Martin
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 26. Nov. 2003 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
ich sehe das Zeichen zum ersten mal
In der Beschreibung steht:
"Geschützt - Das aufgeführte Objekt kann wegen
bestehender Abhängigkeiten nicht geändert werden."
Vielleicht hilft dir das etwas weiter.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
Klaus Holzer
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Holzer an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Holzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Holzer
OSD D (ME10) Version 17.0
(mit WUI von RAND bzw. INNEO)
OSD M (SD/Anno) Version 17.0
Modelmanager
INVENTOR 2011 mit Vault
das alles unter WIN 7
erstellt am: 26. Nov. 2003 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin
hierüber wurde schonmal diskutiert. Vielleich hilft Dir folgender Link weiter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000176.shtml
Wir haben öfters dieselben Probleme. Ursache ist uns derzeit auch noch nicht ganz klar. Uns hilft meist das Programm "unlock_obj.dll" weiter. Wir haben bisher dann keine Probleme mehr mit den Dateien. Hoffentlich bleibt das auch so.
Gruß Klaus
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 26. Nov. 2003 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
willkommen im Club
Du hast das schöne Icon "untouchable" gefunden. Aus für alle User nicht nachvollziehbaren Gründen taucht das gelegentlich auf.
Quick and Dirty gibts da ein unsupportetes Tool unlock_obj.dll, mit dem man das Ding zumindest vorübergehend wegbekommt. Blöderweise ist es kompiliert und damit versionsabhängig, ich habs nur für V11.xx.
Siehe auch dieser Thread
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 26. Nov. 2003 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinG 10 Unities + Antwort hilfreich
... und schon wieder der Letzte
Grüße aus Wien
Walter
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 26. Nov. 2003 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Walter Geppert:
Die letzten werden die ersten sein, oder?
Ist wirklich niemand bekannt wieso und woher diese "Eigenschaft" kommt?
http://osd.cad.de
MartinG
erstellt am: 26. Nov. 2003 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe.
Ich habe in meiner Baugruppe weder selektive Exemplare, noch habe ich sie partiell geladen. Habe das Modell komplett selbst erstellt und kann daher mit Sicherheit sagen, dass o.g. auch noch nie drin war.
Kann damit also nichts zu tun haben.
Mich stört die tolle Eigenschaft dieser Baugruppe, weil ich in einer untergeordneten Baugruppe eine Änderung gemacht habe, die sich logischerweise bis in die oberste Baugruppe durchzieht (Versionen im WorkManager usw.).
Irgendwann bin ich eben an einen Punkt gekommen, wo ich nicht mehr weiterspeichern konnte.
Grüsse
Martin
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 26. Nov. 2003 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Ich sehe Du arbeitest am AP28.
Frage hast Du die 3D Baugruppe im Modus "Teilweise" geladen?
Ist von dieser Baugruppe eine Zeichnung abgeleiet worden?
Das Zeichen bedeutet das beim Speichern in die Datenbank/Filesystem
in diesem Zustand Informationen verloren gehen.
Deshalb wird dieses Zeichen an die Baugruppe angefügt.
PS: Ein Update der OSDM Version würde sicherlich Abhilfe schaffen.
Gruss vom Ex-Kollegen Klaus
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
MartinG
erstellt am: 26. Nov. 2003 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Klaus,
danke!
Lange nichts gehört, wie gehts?
Stimmt mit dem AP 28. Ist bereits in Fertigung, habe jetzt einige kleine Änderungen zu machen.
Ja, Zeichnung wurde abgeleitet.
Partiell geladen nicht.
Martin
Klaus Holzer
Modelmanager
erstellt am: 26. Nov. 2003 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinG 10 Unities + Antwort hilfreich
@Klaus: Bist Du sicher, dass ein Update etwas bringen könnte. Wir arbeiten mit OSD 11.65A und haben dieselben Probleme. Ausserdem gibt es viele Leute, die dieses Problem haben und die arbeiten ja auch sicherlich alle mit anderen Versionen.
Gruß Klaus
Klaus Lörincz
Consultant
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 26. Nov. 2003 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
Die Probe mit der Version 12.01 solltest Du durchführen, in
dieser Version wurde das Handling der "Offenen Referenzen"
abgeschlossen.
Nun werden diese Teile nicht mehr mit diesem "Untouchabel"
versehen denn die Bezüge zu nicht vorhandenen Teilen können
damit verändert oder behalten werden (automatisch).
Ich kann im Moment nur dein Smilie nicht deuten??
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
Klaus Lörincz
Consultant
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 26. Nov. 2003 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
bist du mit OSDM unter UX oder WIN ??
Diese Flag kann sich innerhal der Änderung eingeschlichen haben.
Änderung von "Unten" nach "Oben".
Hattest Du immer alle Bauguppen bei dieser Änderung geladen oder nur die betroffenen?
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
Klaus Holzer
Modelmanager
erstellt am: 26. Nov. 2003 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy Klaus
der Smilie heist "confused" und so fühlen wir uns bei diesem Problem auch... deshalb...
Es ist aber gut, zu hören, dass sich in der 12.01 in dieser Beziehung etwas getan hat. Das könnte die Umstellung zeitlich sogar noch etwas nach vorne ziehen. Hierzu fällt mir dann dieser Smilie ein:
Hoffe, Dir gefällt der dann besser...
Danke für die Info.
Klaus
MartinG
erstellt am: 26. Nov. 2003 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann sein, dass ich bei Änderungen nur das Einzelteil bzw. eine der betroffenen untergeordnete Baugruppe geladen habe. Änderung kann auch bedeuten, Erstellung einer Zeichnung im Annotation.
Änderung von unten nach oben - gemäss dem vom System erzwungenen Speichern von unten nach oben.
Arbeite unter Win NT 4.0. Daher auch kein SD 12 :-(
Martin
RaRo
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von RaRo an!   Senden Sie eine Private Message an RaRo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RaRo
HW:
HP-UX 10.20 u. 11.0
auf HP9000/Bxxx;Cxxx
Win2K WinNT
auf HP XW4100 mit Quadro4 980XGL
WM z.Zt. 11.60
ME10 11.65
0SD 11.65
erstellt am: 26. Nov. 2003 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Klaus Lörincz:
abgeschlossen.
Hallo Klaus,
mit dem Übergang von Untouchables zu "offenen Referenzen" in der
12.x ist ja schon relativ viel gewonnen. Aber was ich immer noch
vermisse (oder in der 12-er noch nicht gefunden habe  ) ist eine
Info oder Liste, welche Objekte denn Abhängigkeiten haben, die nicht
aufgelöst werden können bzw. welches die offenen Referenzen sind.
Grüsse aus Leonberg
Ralf Roth
[Diese Nachricht wurde von RaRo am 01. Dez. 2003 editiert.]
Klaus Lörincz
Consultant
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 26. Nov. 2003 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinG 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja Ralf,
die würde ich auch gerne haben (die Liste meine ich).
Ich denke dass Wir uns hier noch in Geduld üben müssen.
@Martin
Wir suchen gerade ob noch irgendjemand in SIFI NT4 installiert hat,
sollten Wir eine Rchner finden kann mann das unlock_obj.dll für Dich
bereitstellen (für Version 09.01E).
Grüßle
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
MartinG
erstellt am: 27. Nov. 2003 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
um mein Problem habe ich einen workaround gefunden - habe Baugruppen in meinem Modell, die nicht mit Zeichnung dokumentiert sind, sondern aus logistischen Gründen in unserer Stücklistenstruktur enthalten sind. Davon war eine in der Hierarchie noch nicht freigegeben, die konnte ich also überschreiben. 3D Löschen Alle Oben. Danach die unberührbare Baugruppe aus dem WorkManager geladen, die dann nicht mehr als untouchable markiert war. Die übergeordnete dazu, "... wurde als Exemplar geladen ...", und somit kann ich weiterarbeiten. Schön ist es nicht, da nicht sauber (Änderungsstände im WM), aber für jetzt funktionierts.
@ Klaus:
Wenn Du mir die *.dll hättest, falls das wieder passiert, wäre gut, damit ich das dann reparieren kann dabei. Gerüchte gehen um, dass wir demnächst auf Solid 11 umstellen werden.
Grüsse
Martin Gusenbauer
72631 Aichtal
Pussy
Konstrukteur / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Pussy an!   Senden Sie eine Private Message an Pussy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pussy
Hardware:
Dell P4 1.8GHz
50GB Fest
1GB RAM
128MB NVIDIA Quadro4
Software:
OSDM 11.6/12.01
ME10 11.6
WM 11.5
erstellt am: 27. Nov. 2003 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MartinG:
Hallo Martin,
bei uns läuft auch NT4.0 SP6 mit OSDM12.01 ohne irgendwelche Probleme.
Support hin oder her wenn's funktioniert.
Alex
Melanie Schmidt
Sehen Sie sich das Profil von Melanie Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an MeFi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeFi
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 27. Nov. 2003 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinG 10 Unities + Antwort hilfreich
Untouchables_D.doc.txt
Hallöle!
Ich hab da auch was dazu über "untouchables" - siehe Angehängte Word-Datei
Mit (load "unlock_obj") und dann aus dem Werkzeugkasten "clear UT" hab ich sie bis jetzt immer wieder wegbekommen.
Habe mittlerweile noch ein Phänomen entdeckt, wann sie erscheinen:
Habe aus einer Baugruppe eine Explosionszeichnung erstellt und die Baugruppe dann im zusammengebauten Zustand gespeichert.
Als ich jetzt eine Baugruppe geladen hab, in der die Baugruppe mit der Explosionszeichnung verwendet wird, hat er mir bei der Baugruppe mit der Explosionszeichnung im Teilebaum die "Untouchable flag" hingemacht.
...komische Sache
MartinG
erstellt am: 27. Nov. 2003 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, die Word- Datei ist spitze!
Martin
tdoerner
Sehen Sie sich das Profil von tdoerner an!   Senden Sie eine Private Message an tdoerner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tdoerner
SW 2010 SP2.1
Quad Core,2.66 GHz, 4 GB,
XP SP3
erstellt am: 01. Dez. 2003 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
wir arbeiten "noch" mit der V11.00 SolidDesiger, ich wäre dir sehr dankbar wenn du die unlock_obj.dll nochmal posten kannst, oder sie mir per mail zusenden könntest.
alles ist machbar, der Tag
hat 24h und wenn's brennt
hast ja auch noch die Nacht....
MartinG
erstellt am: 17. Aug. 2004 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand das in den ganzen Threads zu diesem Thema zitierte unlock_obj.dll zukommen lassen?
Eine Kollegin hat massive Schwierigkeiten mit Untouchables und kommt nicht mehr weiter.
Vielen Dank im Voraus
Martin
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 17. Aug. 2004 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinG 10 Unities + Antwort hilfreich
unlock_obj ist ein Tool, das mit der Version mit ausgeliefert wird. Hilfe findest du hier (Version 12.xxx)
help\Common\documentation\goodies\Readme-0098.html
Du musst also nur in die Kommandozeile eintippen:
(load "unlock_obj")
War's das, was du wissen wolltest?
Gruss Dorothea
MartinG
3,24 GB
ATI FireGL V5000
erstellt am: 17. Aug. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jein.
Ich hab maximal V11 (arbeite an meinem Platz noch mit V9 :-(, aber könnte an einem anderen Rechner auf 11 zugreifen).
In der 9er - Version geht es nicht, funktioniert es bei 11?
Martin
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 17. Aug. 2004 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinG 10 Unities + Antwort hilfreich
Es funktioniert auch mit der Version 11.
Um die Daten danach aber wieder in der Version 9 verwenden zu können, mußt Du sie dann allerdings abwertskompatibel (Als Dateiversion 2001) speichern.
Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 17. Aug. 2004 editiert.]
MartinG
3,24 GB
ATI FireGL V5000
erstellt am: 17. Aug. 2004 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, hat geklappt.
Martin
Martin.M
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin.M an!   Senden Sie eine Private Message an Martin.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin.M
erstellt am: 17. Aug. 2004 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinG 10 Unities + Antwort hilfreich
wir sind auch vom Untouchable Flag gebeutelt. Wir verwenden OSD 11.60 und WM 6.04 .
Soviel ich weiss muss man alle nicht geladenen Behälter neuladen, um das Untouchable Flag zu entfernen. Erst wenn dann das Untouchable Flag noch da ist soll man es mit unlock.dll entfernen.
Tschuess
Martin
WorkManager Forum
Klaus Lörincz
Consultant
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 17. Aug. 2004 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinG 10 Unities + Antwort hilfreich
unlock_obj.dll.txt
Hallo Martin,
hat nun etwas länger gedauert - hier die DLL für die Version SD 9.X
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
