  Creo Elements/Direct
  Explosionsdarstellung
Autor Thema:  Explosionsdarstellung (2549 mal gelesen)
Melanie Schmidt
Sehen Sie sich das Profil von Melanie Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an MeFi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeFi
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 19. Nov. 2003 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welches ist eigentlich der beste Weg eine brauchbare 2D-Explosionsdarstellung (für Dokumentation) zu erstellen.
evtl. in Verbindung mit dem Work Manager
Hab mir schon das mit den Formationen und dem SolidPower-Explosion angeschaut, aber welches ist besser??
Gibt es auch eine Möglichkeit, daß man die Symetrielinen von z.B. Schrauben mit einzeichnen kann (evtl. geht das auch automatisch?) und diese so verlängert, daß man sieht zu welcher Bohrung sie gehört?
Vielen Dank schonmal
Melanie
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 19. Nov. 2003 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Formation.pdf
Hallo Melanie,
ich arbeite eigentlich nur mit Formationen. Welches nun besser ist (ich vermute mal SolidPower ist es) kann ich nicht sagen. Aber anbei ne kleine Beschreibung für die Formationen mit der ich mal gearbeitet habe. Die Symmetrielinien der Teile an die Einbaulage mach ich von Hand.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 19. Nov. 2003 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
docu.zip
Hallo Melanie,
Explosionen mit WM verwalten - oder behalten ist mit den std. Tools
von OSDM sd-form und am-form möglich (ab Version 12.01).
Eine Beschreibung für die Anwendung der Tools ist im Anhang.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
Melanie Schmidt
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 20. Nov. 2003 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hilfe!
Ich hab jetzt heut mal so ein bischen rumprobiert und denke, daß die Formationen in Verbindung mit dem WM das beste sind.
Wenn ich die Explosion mit dem Solid Power erstelle und die Baugruppe dann im WM abspeichere (im zusammgengebauten Zustand) hat er die Explosionsanordnung irgendwie verloren... (WM-Version 11.6)
Oder mache ich was falsch???
Bei den Formationen hat er alles mit abgespeichert.
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 20. Nov. 2003 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Melanie,
meine Rede! Und das Ganze für ne Umme
Heiko
http://osd.cad.de
Melanie Schmidt
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 21. Nov. 2003 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöle!
Oh, ich glaub ich muß mich korrigieren, beim Solid Power speichert er die Explosionsanordnung doch im WM.
Man muß glaube ich nur aufpassen daß man an der Baugruppenstruktur die oben drüber liegt, nichts ändert, oder so,... Keine Ahnung! Auf jeden Fall hat er es jetzt so gespeichert wie ich es wollte.
Schönes Wochenende
ziegel-tom
Technical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von ziegel-tom an!   Senden Sie eine Private Message an ziegel-tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ziegel-tom
erstellt am: 01. Dez. 2004 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
ich haette zu dem Thema Formation noch ne Frage! Besonders zum Thema Formation Akzeptieren. Da gibts doch die Auswahl "Absolut" und "Relativ". Was hat es damit auf sich?
Besten Dank vorab
Es gibt eine grundlegende und sehr wertvolle Aussage in der Wissenschaft.
Sie ist ein Zeichen von Weisheit und lautet: 'Ich weiß es nicht!'
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 01. Dez. 2004 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ziegel-tom:
Hallo Tom,
Absolut bedeutet, dass die betroffenen Teile unabhängig von eventuellen Postionsänderungen im Zusammenbau-Zustand in der Explosionsdarstellung nicht geändert werden.
Relativ bedeutet, dass die Teile relativ zu ihrer Postion im  Zusammenbau-Zustand in der Explosionsdarstellung mit verschoben werden.
Hartmuth
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 01. Dez. 2004 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Melanie Schmidt:
SolidPower und das Goody Formationen können auch gut zusammen verwendet werden.
SolidPower ist besser zum Postionieren der Teile, wenn mehrere davon mit dem gleichen Vektor verschoben werden, Wie es bei Explosionsdarstellungen oft der Fall ist.
Speichern würde ich die Explosionsdarstellung trotzdem mit dem Goody Formationen, weil es dort gerade mit der WM oder MM weniger ärger gibt und weil man über die Zuordnung "Exemplar" oder "Inhalt" bestimmen kann ob die Formation in der betroffenen Baugruppe oder der übergeordneten Ebene gespeichert wird.
Zum Ableiten von Zeichnungen braucht es sowieso auf jeden Fall das Goody "Auflösen" (am_form).
Hartmuth
